ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Расачет площади формулами - Мир MS Excel
vt1x Дата: Вторник, 16.02.2021, 16:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, рассчитать площадь участка на карте с помощью ексель.
Снял координаты с гугл карт, вбил в ексель, нашел пару формул: одна для расчета расстояния между точками координат (гаверсинусов), вторая для расчета площади по координатам (Гаусса).
Применяю поочередно, полученные координаты, проверил через постройку диаграмм, вроде похоже на участок на карте. Но площадь не бьется с той, что пишет гугл карты. Подскажите, что где перепутано.
Заранее спасибо за помощь!
Подозреваю, что проблема скрыта в формуле гаверсинусов, так как отдельно расчет по координатам Гаусса работает правильно. Площадь в гугл картах определяется правильно, по ширине реки и по протяженности русла сходится с фатическими данными (уже не удивляюсь такой точности). Но вот какие они формулы используют, очень хочется понять и использовать.
Может ещё есть варианты определения площади по координатам?
К сообщению приложен файл: 0459290.xlsx (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал vt1x - Среда, 17.02.2021, 12:22
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - vt1x
Дата добавления - 16.02.2021 в 16:57
vt1x Дата: Среда, 17.02.2021, 15:01 | Сообщение № 2
Взял формулу готовую с данной темы - http://www.excelworld.ru/forum/2-37798-1 , но там главного не хватает, перевода координат в метровую систему. Поэтому воспользовался формулой гаверсинусов. Только использовал её для получения координат относительно "нулевой" координаты (самая нижняя координата У (широта) и самая левая координата Х (долгота)). Т.е. замерял расстояние не от точки до точки, а поочередно, от "нулевых" координат до координаты на оси Х, а потом до кординаты на оси Y.
В формуле гаверсинусов, может необоходимо радиус пересчитать для координат по оси Y (широта)? но тогда тоже не бьется.
Что-то упускаю в расчетах...
Сообщение отредактировал vt1x - Среда, 17.02.2021, 15:02
СообщениеВзял формулу готовую с данной темы - http://www.excelworld.ru/forum/2-37798-1 , но там главного не хватает, перевода координат в метровую систему. Поэтому воспользовался формулой гаверсинусов. Только использовал её для получения координат относительно "нулевой" координаты (самая нижняя координата У (широта) и самая левая координата Х (долгота)). Т.е. замерял расстояние не от точки до точки, а поочередно, от "нулевых" координат до координаты на оси Х, а потом до кординаты на оси Y.
Автор - vt1x
Дата добавления - 17.02.2021 в 15:01
Nic70y Дата: Среда, 17.02.2021, 16:57 | Сообщение № 3
Репутация: 2523 ±
Взял инфу отсюда
тупо скопипастил (возможно накосячил)
вышло, шо вышло
К сообщению приложен файл: 27.56.xlsx (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 17.02.2021, 16:58
СообщениеВзял инфу отсюда
вышло, шо вышло
Дата добавления - 17.02.2021 в 16:57
