= Мир MS Excel/Формула, которая неверно считает при массивном вводе - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 20:26 | Сообщение № 1
Репутация: 2749 ±
Друзья!
Вопрос такой: Можно ли написать обычную формулу, которая будет возвращать неправильный результат, если её ввести как формулу массива?
Т.е. требуется обратное действие тому, как если формулу массива вводят не Ctrl+Shift+Enter
У меня есть своё мнение на этот счёт, но я хочу услышать другие или убедиться в своём
Спасибо
СообщениеДрузья!
Спасибо
Дата добавления - 05.05.2013 в 20:26
MCH Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 21:13 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Могу предложить такой вариант
Не совсем то, что нужно, но...
К сообщению приложен файл: Array.xls (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Воскресенье, 05.05.2013, 21:15
СообщениеМогу предложить такой вариант
Автор - MCH
Дата добавления - 05.05.2013 в 21:13
Serge_007 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 21:20 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Миш, спасибо, но да, это не то...
Понятно что нельзя сравнивать обычную формулу, всегда возвращающую одно значение и формулу массива, возвращающую массив. Однако можно сравнить их, если обе возвращают ОДНО значение. Вот в этом случае и надо найти разницу, если она есть.
Поясню: ИМХО - её (разницы) быть не может по логике формул. Однако - может я ошибаюсь?
Может существуют такие формулы?..
СообщениеМиш, спасибо, но да, это не то...
Дата добавления - 05.05.2013 в 21:20
ikki Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:03 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не оно? smile
поясню - запись первого аргумента функции в зеленых ячейках непривычна, но допустима и вполне осмысленна, насколько я понимаю.
К сообщению приложен файл: vl.xls (13.5 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениене оно? smile
Автор - ikki
Дата добавления - 05.05.2013 в 22:03
MCH Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:14 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Цитата (ikki)
не оно?
Александр, я предложил примерно то же самое по смыслу, но Сергею нужно что то другое.
Есть у него ответ или нет я не знаю, но выскажу свое мнение.
Формулы массива, если правильно составлен алгоритм, всегда возвращают ожидаемый результат, в отличае от "немассивных" формул
Сам принцип "немассивной" формулы можно было бы упразнить и расчет формулы производить по принципам обработки массивных формул.
Данный принцип ведь реализован в условном форматировании и в именах, так зачем различать вычисления в ячейках?
Цитата (ikki)
не оно?
Автор - MCH
Дата добавления - 05.05.2013 в 22:14
Serge_007 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:19 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Это не понял, можно пояснить?
Цитата (MCH)
Есть у него ответ или нет я не знаю...
Я уже написал что есть, но я стремлюсь услышать и другие мнения
Дата добавления - 05.05.2013 в 22:19
ikki Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:25 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну а что тут искать? точнее - разницу в чем искать?
исходная формула/функции/диапазоны - ессно, одинаковые.
результат - одно число (тоже ессно).
разница - во внутренних механизмах работы некоторых функций. там, где "обычная" формула из подсунутого ей диапазона возьмёт одно число (не всегда, конечно же). а массивная - весь диапазон и это повлияет на результат.
Сообщениену а что тут искать? точнее - разницу в чем искать?
Автор - ikki
Дата добавления - 05.05.2013 в 22:25
Serge_007 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:28 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
А1+В1 - равно х
Вводим туже формулу массивно, получается y
А1+В1 - равно х
Дата добавления - 05.05.2013 в 22:28
ikki Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:30 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
мне кажется, приведенный пример с ВПР это демонстрирует.
но, мало что понимая в формулах, спорить не буду, конечно.
Сообщениемне кажется, приведенный пример с ВПР это демонстрирует.
Автор - ikki
Дата добавления - 05.05.2013 в 22:30
MCH Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:31 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Как ведется расчет в формулах массива, понятно, и можно всегда предугадать, какой получится ответ.
Есть функции, которые могут обрабатывать аргументы, также как и формулы массива, будучи введеные обычным образом (СУММПРОИЗВ, ЧАСТОТА, МУМНОЖ и др.)
При этом не всегда это происходит так как нужно, например если внутри формулы есть функции ЕСЛИ или ТРАНСП, то массивный ввод обязателен, иначе считать корректно не будет
формула =МУМНОЖ(--(C1:F1=10);A1:A4) не нуждается в массивном вводе
а =МУМНОЖ(ТРАНСП(--(B1:B4=10));A1:A4) - нуждается
аналогично:
=СУММПРОИЗВ((B1:B4=10)*A1:A4) - не нуждается
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(B1:B4=10;A1:A4)) - нуждается в массивном вводе
Таим образом, без массивного ввода не возможно заранее предугадать, будет работать формула или нет
аналогично:
Автор - MCH
Дата добавления - 05.05.2013 в 22:31
MCH Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 23:26 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Еще один пример, логику которого я не понимаю
формула =СУММ((B1:B4=10)*A1:A4) корректно работает только когда вводится как формула массива, при обычном вводе возникает ошибка #ЗНАЧ!
а вот формулу =СУММ(ИНДЕКС((B1:B4=10)*A1:A4;)) можно ввести обычным образом, при этом расчет будет выполнен, как будто она введена как формула массива
Почему вторую формулу не нужно вводить как формулу массива?
СообщениеЕще один пример, логику которого я не понимаю
Автор - MCH
Дата добавления - 05.05.2013 в 23:26
ikki Дата: Понедельник, 06.05.2013, 00:22 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
кхм...
в поисках (пока не увенчались успехом) набрёл на очень хорошую статью на MSDN.
я бы сказал - must read
так что не бейте больно, ага.
http://msdn.microsoft.com/ru-ru....4).aspx
(ну и соседние - в списке слева - тоже)
Сообщениекхм...
Автор - ikki
Дата добавления - 06.05.2013 в 00:22
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:04 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Во первых: Огромное спасибо за отклики!
Во-вторых:
Цитата (ikki)
...запись первого аргумента функции в зеленых ячейках...
Да, это тоже самое что и у Михаила.
Однако я всё-же не это имел ввиду...
В принципе, строго по первоначальным условиям топика, ответ я получил, однако всё же хотелось бы понять, возможно ли получить тоже самое, но не прибегая к хитростям, типа ввода формулы в несколько ячеек или использования массива в качестве искомого ОДНОГО значения
СообщениеВо первых: Огромное спасибо за отклики!
Во-вторых:
Дата добавления - 06.05.2013 в 10:04
MCH Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:56 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Цитата (Serge_007)
А1+В1 - равно х
Для сложения двух ячеек я не смог найти такую разницу
Проверял макросом:
Sub www()
     [a1].Formula = "=ROUND(10^(RAND()*10),RAND()*10)"
     [b1].Formula = "=ROUND(10^(RAND()*10),RAND()*10)"
     [c1].Formula = "=A1+B1"
     [d1].FormulaArray = "=A1+B1"
     [e1].Formula = "=C1=D1"
     For i = 1 To 10000
         [a1:e1].Calculate
         If [e1] = False Then Debug.Print [a1], [b1]: Exit Sub
Цитата (Serge_007)
А1+В1 - равно х
Проверял макросом:
Sub www()
     For i = 1 To 10000
         [a1:e1].Calculate
Автор - MCH
Дата добавления - 06.05.2013 в 10:56
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:59 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Цитата (MCH)
Для сложения двух ячеек...
Миш, это просто пример smile
Действия, выполняемые формулой, могут быть любыми
Дата добавления - 06.05.2013 в 10:59
MCH Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:54 | Сообщение № 16
Репутация: 752 ±
Сергей, а ты так и не озвучил свое мнение
Автор - MCH
Дата добавления - 24.06.2013 в 10:54
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:56 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 24.06.2013 в 10:56
MCH Дата: Четверг, 17.10.2013, 13:35 | Сообщение № 18
Репутация: 752 ±
Столкнулся с такой штукой, которую не могу понять
формула
=СМЕЩ(A1;СТРОКА();0)=""
Работает и при обычном вводе и при массивном одинаково
а формула
=И(СМЕЩ(A1;СТРОКА();0)="")
корректно работает только при обычном вводе, при массивном - ошибка #ЗНАЧ!
СообщениеСтолкнулся с такой штукой, которую не могу понять
формула
а формула
Автор - MCH
Дата добавления - 17.10.2013 в 13:35
Serge_007 Дата: Четверг, 17.10.2013, 14:18 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Супер! Миш, спасибо за интересный пример
Миш, думаю это связано с особенностями работы функции И в формулах массива...
СообщениеСупер! Миш, спасибо за интересный пример
Дата добавления - 17.10.2013 в 14:18
AndreTM Дата: Четверг, 17.10.2013, 14:26 | Сообщение № 20
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну да, надо посмотреть на ограничения, описанные в справке. Что, например, выдаёт в 2010
{=И(ЕСЛИОШИБКА(СМЕЩ(A1;СТРОКА();0)="";ЛОЖЬ))}
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.10.2013 в 14:26
