= Мир MS Excel/Выгрузка количества комб. по теории вер и подстановка знач. - Мир MS Excel
AGinvest Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:57 | Сообщение № 1
Единственный форум где по экселю получаю качественные и интересные решения!
За это Вам огромное спасибо!
Вот и настал вопрос...уже третий на этом форуме)
Задача состоит в следующем: разбив на две под задачи.
1. Есть ряд чисел, 32 ячейки по порядку. В каждой ячейке может находится значение 0,1,2,3
С помощью гугла не смог найти программу, что бы выгрузить в эксель все возможные комбинации, только смог найти для значения 0,1, того получилась
матрица 32 на 32. А вот под четыре числа не смог.
Может ли кто нибудь выгрузить в эксель эти значения по строчно, для 0,1,2,3.
2. Имеем несколько строк. Прикрепил эксель.
Строка 5,6,7,8.
Объясню пример 5й строки. Имеем числа 0,1,2,3. В ячейки M5, N5, O5, P5 вставляются значения 0,1,2,3 из столбиков А, B, C, D. Затем на основе некой формулы происходит расчет для текущей строки, для каждого значения 5й строки. результат добавляется в столбцы W X Y Z.
Задача состоит в том, что бы следующую строку, 6-ю, подставить в ячейки M5 N5 O5 P5 для просчета формулы и результат копирнуть в ячейки W6 X6 Y6 Z6. Сразу скажу, что формулу просто не могу протянуть, так как тут пример, в реале она занимает много места и не может быть скопирована для протяжки.
И так по 6,7,8 строке и по аналогии далее. В результате идут строки с данными и после них, на этой же строке данные с результатом. Но ячейки для подстановки значений и строк, едины. Так же как и результат по формуле (строка 5-я столбцы M N O P R S T U)
К сообщению приложен файл: test.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал AGinvest - Суббота, 27.04.2013, 21:29
Строка 5,6,7,8.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 27.04.2013 в 20:57
ikki Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:40 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
1.
это вы его чем-то разозлили, не иначе...
Const n = 32
Sub t()
      Dim a%(1 To 1, 1 To n), j&
      Cells(1, 1).Resize(, n) = a
      j = 1
      Do While getNext(a)
          j = j + 1
          Cells(j, 1).Resize(, n) = a
      Loop
Function getNext(a() As Integer) As Boolean
      Dim i%, j%
      i = n
      Do While a(1, i) = 3
          i = i - 1
          If i = 0 Then getNext = False: Exit Function
      Loop
      a(1, i) = a(1, i) + 1
      For j = i + 1 To n: a(1, j) = 0: Next
      getNext = True
End Function
внимание! 32^4 - ровно столько строк в Excel 2007-2013
2.
"одна тема - один вопрос"
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 27.04.2013, 21:47
Сообщение1.
Const n = 32
Sub t()
      j = 1
      Do While getNext(a)
          j = j + 1
      Loop
      Dim i%, j%
      i = n
          i = i - 1
      Loop
      getNext = True
End Function
2.
Автор - ikki
Дата добавления - 27.04.2013 в 21:40
AGinvest Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:53 | Сообщение № 3
Цитата (ikki)
1.
гугл выдавал много сайтов, на которых мой антивирь ругался...не стал испытывать судьбу...
мне для второго вопроса открыть новый топик или можно основу изменить?!
Цитата (ikki)
1.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 27.04.2013 в 22:53
AGinvest Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:55 | Сообщение № 4
постараюсь найти софт, что бы потом частями вставить в несколько документов экселя.
Вот второй вопрос более важен
Сообщениепостараюсь найти софт, что бы потом частями вставить в несколько документов экселя.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 27.04.2013 в 22:55
ikki Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:57 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну... я не модератор.
вопросы, возможно, связанные.
просто первую часть мне было интересно решать, а вторая, судя по описанию, не вдохновила как-то smile
Сообщениену... я не модератор.
Автор - ikki
Дата добавления - 27.04.2013 в 22:57
Pelena Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4558 ±
На мой взгляд, совершенно не связанные, так что
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:44
ikki Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:58 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
[offtop]
гм... wacko [/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - ikki
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:58
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 08:26 | Сообщение № 8
Привет Pelena!
Не стал вас тревожить, но ваша помощь как никогда нужна)
Открыл новую тему под второй вопрос.
Привет Pelena!
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 08:26
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 08:39 | Сообщение № 9
Поправьте:
=ЧИСЛКОМБ(32;4) ввел значения, то есть длина комбинации 32 значения, количество значений 4, вывело 35960 комбинаций, на мой взгляд их должно быть намного больше, или я не прав?
СообщениеПоправьте:
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 08:39
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:04 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Нет. Почему Вы так считаете?
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:04
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:08 | Сообщение № 11
Предположил на листочке, если к примеру длина 32 значения, а переменных всего два, это 1 или 0. То комбинаций уже 32*32=1024. А у нас переменных 0,1,2,3. Если я не прав, поправьте...
СообщениеПредположил на листочке, если к примеру длина 32 значения, а переменных всего два, это 1 или 0. То комбинаций уже 32*32=1024. А у нас переменных 0,1,2,3. Если я не прав, поправьте...
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:08
Pelena Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:17 | Сообщение № 12
Репутация: 4558 ±
AGinvest, число комбинаций - это кол-во различных выборок по 4 (в вашем случае) из заданных 32 чисел. Это совсем не то, что Вы ищете. У Вас определяется число размещений из 4 по 32, а это 4^32 (строк не хватит)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Размещение
СообщениеAGinvest, число комбинаций - это кол-во различных выборок по 4 (в вашем случае) из заданных 32 чисел. Это совсем не то, что Вы ищете. У Вас определяется число размещений из 4 по 32, а это 4^32 (строк не хватит)
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:17
Serge_007 Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:18 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Цитата (AGinvest)
32*32
Сколько по Вашему комбинаций из двух элементов можно получить из чисел 1,2 и 3? Девять (3*3)? Нет, только три (1и2, 2и3, 1и3)
Цитата (AGinvest)
32*32
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:18
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:29 | Сообщение № 14
то есть получается 7,378697629483821e+19 комбинаций?! посчитал на калькуляторе...
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:29
Pelena Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:33 | Сообщение № 15
Репутация: 4558 ±
[offtop]
Круто! Считать на калькуляторе, когда под рукой Excel [/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:33
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:33 | Сообщение № 16
У меня строка состоит из 32 чисел. Числа могут быть только 0,1,2,3. Сколько существует комбинаций?
Если числа 0,1 то комбинаций 4294967296
если числа 0,1,2,3 то 7,378697629483821e+19 комбинаций?! посчитал на калькуляторе...
мое решение верно?!
СообщениеУ меня строка состоит из 32 чисел. Числа могут быть только 0,1,2,3. Сколько существует комбинаций?
мое решение верно?!
Автор - AGinvest
Pelena Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:39 | Сообщение № 17
Репутация: 4558 ±
Верно.
Попробуйте запустить макрос от ikki, только задайте в начале n=5, увидите, что будет заполнено 4^5 строк (1024)
СообщениеВерно.
Дата добавления - 28.04.2013 в 09:39
ikki Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:15 | Сообщение № 18
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
наверное, это я виноват sad
это, конечно, правда.
и ничего другого я не говорил.
но, наверное, можно было подумать, что и комбинаций получится столько же.
хотя это, конечно же, не так.
сорри. wink
Сообщениенаверное, это я виноват sad
сорри. wink
Автор - ikki
Дата добавления - 28.04.2013 в 10:15
AGinvest Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:29 | Сообщение № 19
Упростил задание, до 8-ми, вместо 32 значений в стоке с 4-мя переменными, с помощью макроса от ikki, большое спасибо) получилось 65536 комбинаций...эксель выдержал, меня это устраивает-пока. Теперь буду пока сам ломать голову над пунктом 2.
СообщениеУпростил задание, до 8-ми, вместо 32 значений в стоке с 4-мя переменными, с помощью макроса от ikki, большое спасибо) получилось 65536 комбинаций...эксель выдержал, меня это устраивает-пока. Теперь буду пока сам ломать голову над пунктом 2.
Автор - AGinvest
Дата добавления - 28.04.2013 в 10:29
MCH Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 11:06 | Сообщение № 20
Репутация: 752 ±
вариант генерации
Sub www()
      Dim i&, j&, k&, m&, a&()
      Const n& = 8
      ReDim a&(1 To 4 ^ n, 1 To n)
      For i = 0 To 4 ^ n - 1
          k = k + 1
          m = i
          For j = 1 To n
              a(k, j) = m Mod 4
              m = m \ 4
      Next j, i
      Cells(1, 1).Resize(UBound(a, 1), UBound(a, 2)) = a
Сообщение отредактировал MCH - Воскресенье, 28.04.2013, 11:07
Сообщениевариант генерации
Sub www()
      Const n& = 8
          k = k + 1
          m = i
          For j = 1 To n
              a(k, j) = m Mod 4
              m = m \ 4
      Next j, i
Автор - MCH
Дата добавления - 28.04.2013 в 11:06
