= Мир MS Excel/Выборка нужного диапазона из таблицы по словам. - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
llluckyman Дата: Пятница, 26.04.2013, 19:19 | Сообщение № 1
Есть очень большая таблица из меньших на листе 1 надо ее разобрать отдельно по листам. Тоесть вырезаем от слова гвозди до слова сумма строка сумма не обязательна вставляем ее на лист 2 и так далее пока таблица не будет разобрана.
К сообщению приложен файл: 7542545.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеЕсть очень большая таблица из меньших на листе 1 надо ее разобрать отдельно по листам. Тоесть вырезаем от слова гвозди до слова сумма строка сумма не обязательна вставляем ее на лист 2 и так далее пока таблица не будет разобрана.
Автор - llluckyman
Дата добавления - 26.04.2013 в 19:19
Jhonson Дата: Суббота, 27.04.2013, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Наверное так:
Sub a()
Dim LastRow As Integer, i As Integer, k As Integer
LastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
k = 1
For i = 1 To LastRow
     If Sheets(1).Cells(i, 1) = "сумма" Then
         Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
         With Sheets(Sheets.Count)
             .Range("a1:" & "h" & i - k).Value = Sheets(1).Range("a" & k & ":h" & i).Value
             .Range("a" & i - k + 1 & ":" & "h" & ((i - k + 1) * 2) - 2).Value = _
             Sheets(1).Range("j" & k + 2 & ":q" & i + 1).Value
         k = i + 1
К сообщению приложен файл: 7542545.xls (49.5 Kb)
СообщениеНаверное так:
Sub a()
k = 1
         k = i + 1
Автор - Jhonson
Дата добавления - 27.04.2013 в 09:31
llluckyman Дата: Суббота, 27.04.2013, 11:35 | Сообщение № 3
Группа: Гости
В каком эквиваленте выразить вам благодарность ? ))
СообщениеВ каком эквиваленте выразить вам благодарность ? ))
Автор - llluckyman
Дата добавления - 27.04.2013 в 11:35
Jhonson Дата: Суббота, 27.04.2013, 11:38 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
llluckyman, в правилах все написано!
Обращайтесь, если что... smile
Сообщениеllluckyman, в правилах все написано!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 27.04.2013 в 11:38
Jhonson Дата: Вторник, 30.04.2013, 09:26 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
Код макроса с учетом последних пожеланий:
К сообщению приложен файл: llluckyman_new.xls (55.5 Kb)
СообщениеКод макроса с учетом последних пожеланий:
Автор - Jhonson
Дата добавления - 30.04.2013 в 09:26
llluckyman Дата: Вторник, 30.04.2013, 12:00 | Сообщение № 6
Просто нет слов !!! )))
СообщениеПросто нет слов !!! )))
Автор - llluckyman
Дата добавления - 30.04.2013 в 12:00
llluckyman Дата: Вторник, 30.04.2013, 12:32 | Сообщение № 7
Но есть некоторые вопросы )) Вопрос следующий можно ли как то связать гвозди 345 это исходник мне надо к нему приставит сотка и так далее и вопрос по выравниванию, шрифту и размеру в таблице . в примере указано. Очень вам признателен заранее !!!
К сообщению приложен файл: 1496693.xlsx (18.0 Kb)
СообщениеНо есть некоторые вопросы )) Вопрос следующий можно ли как то связать гвозди 345 это исходник мне надо к нему приставит сотка и так далее и вопрос по выравниванию, шрифту и размеру в таблице . в примере указано. Очень вам признателен заранее !!!
Автор - llluckyman
Дата добавления - 30.04.2013 в 12:32
Jhonson Дата: Вторник, 30.04.2013, 13:00 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Добавил лист "сопоставление"
и четыре строчки кода:
        .Rows("6:6").HorizontalAlignment = xlCenter
         .Rows("4:6").Font.Bold = True
         .Rows("7:" & last).Font.Size = 10
         .Range("E4").FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(R[1]C[-4],сопоставление!C[-4]:C[-3],2,0)"
К сообщению приложен файл: llluckyman_new-.xls (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 30.04.2013, 13:32
СообщениеДобавил лист "сопоставление"
Автор - Jhonson
Дата добавления - 30.04.2013 в 13:00
Матраскин Дата: Вторник, 30.04.2013, 13:48 | Сообщение № 9
Репутация: 81 ±
20xx
Jhonson, что то поломался у меня макрос .. нагенерировал листы.. вроде нормально, удалил листы, что нагенерировал, ...нажал второй раз и не работает больше sad
СообщениеJhonson, что то поломался у меня макрос .. нагенерировал листы.. вроде нормально, удалил листы, что нагенерировал, ...нажал второй раз и не работает больше sad
Автор - Матраскин
Дата добавления - 30.04.2013 в 13:48
Jhonson Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:11 | Сообщение № 10
Репутация: 169 ±
а если в самом начале эту строчку написать?[vba]
Sheets(1).Select
Сообщениеа если в самом начале эту строчку написать?[vba]
Sheets(1).Select
Автор - Jhonson
Дата добавления - 30.04.2013 в 14:11
Матраскин Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:30 | Сообщение № 11
Репутация: 81 ±
20xx
Jhonson, если дописать, то да! а если нет, то нет biggrin
СообщениеJhonson, если дописать, то да! а если нет, то нет biggrin
Автор - Матраскин
Дата добавления - 30.04.2013 в 14:30
llluckyman Дата: Четверг, 02.05.2013, 13:00 | Сообщение № 12
Снова появились некоторые вопросы. 1) В столбце с таким значением "12:08:35" делает такую штуку "0,59452546296296" 2) по поводу центровки центрует только заголовок а не значения ниже.
СообщениеСнова появились некоторые вопросы. 1) В столбце с таким значением "12:08:35" делает такую штуку "0,59452546296296" 2) по поводу центровки центрует только заголовок а не значения ниже.
Автор - llluckyman
Дата добавления - 02.05.2013 в 13:00
llluckyman Дата: Четверг, 02.05.2013, 13:07 | Сообщение № 13
Столбец который я имел ввиду количество.
СообщениеСтолбец который я имел ввиду количество.
Автор - llluckyman
Дата добавления - 02.05.2013 в 13:07
AlexM Дата: Четверг, 02.05.2013, 13:19 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
Что-то непонятно. Должен делать 0,505960648148148
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.05.2013 в 13:19
llluckyman Дата: Четверг, 02.05.2013, 14:12 | Сообщение № 15
Да не в этом суть значение должно быть таким какое была а не преобразовываться в другой вид.
Сообщение отредактировал llluckyman - Четверг, 02.05.2013, 14:16
СообщениеДа не в этом суть значение должно быть таким какое была а не преобразовываться в другой вид.
Автор - llluckyman
Дата добавления - 02.05.2013 в 14:12
Serge_007 Дата: Четверг, 02.05.2013, 16:20 | Сообщение № 16
А оно таким и остаётся
Формат не изменяет значение
Дата добавления - 02.05.2013 в 16:20
llluckyman Дата: Четверг, 02.05.2013, 16:34 | Сообщение № 17
Вы вставьте 12:08:35 такое значение в мою таблицу в столбец количество запустите макрос приведенный выше и увидите что значение меняется .
СообщениеВы вставьте 12:08:35 такое значение в мою таблицу в столбец количество запустите макрос приведенный выше и увидите что значение меняется .
Автор - llluckyman
Дата добавления - 02.05.2013 в 16:34
AlexM Дата: Четверг, 02.05.2013, 18:36 | Сообщение № 18
Репутация: 1130 ±
Поменяйте две строки кода
.Range("a5:" & "h" & i - k + 4) = Sheets(1).Range("a" & k & ":h" & i).Value
.Range("a" & i - k + 5 & ":" & "h" & ((i - k + 1) * 2) + 2) = _
на три
Sheets(1).Range("a" & k & ":h" & i - 1).Copy (.Range("a5"))
Sheets(1).Range("j" & k + 2 & ":q" & i - 1).Copy (.Range("a" & i - k + 5))
Cells.Borders.LineStyle = xlNone
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 02.05.2013, 18:37
СообщениеПоменяйте две строки кода
на три
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.05.2013 в 18:36
llluckyman Дата: Четверг, 02.05.2013, 18:58 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Серьезные тут товарищи ))) Спасибо !!!
СообщениеСерьезные тут товарищи ))) Спасибо !!!
Автор - llluckyman
Дата добавления - 02.05.2013 в 18:58
llluckyman Дата: Четверг, 02.05.2013, 19:28 | Сообщение № 20
Извините за назойливость ))) А можно ли сохранить не в этом листе таблицы, а чтоб сохранялись отдельно на каждом листе, и лист был назван по названию таблицы ?
СообщениеИзвините за назойливость ))) А можно ли сохранить не в этом листе таблицы, а чтоб сохранялись отдельно на каждом листе, и лист был назван по названию таблицы ?
Автор - llluckyman
Дата добавления - 02.05.2013 в 19:28
  • Страница 1 из 3
