= Мир MS Excel/Поиск последовательности в части содержимого ячеек - Мир MS Excel
dum Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:19 | Сообщение № 1
Господа, у меня довольно специфическая задача, проконсультируйте, пожалуйста. Во множестве клеток содержимое имеет вид "NN XX:YY" - то есть номер из двух цифр, а за ним - время. Для редких клеток в начале проставляется, допустим, восклицательный знак - значение становится "!NN XX:YY". При этом больштнство клеток - пустые. Мне нужно добиться проверки корректности каждого столбца (например, в первой клетке столбца было значение TRUE/FALSE, корректен ли он). Столбец в моём случае считается "корректным", если NN принимает значения 01, 02, 03 и т.д. до некого максимального в данном столбце (для каждого столбца максимум может быть своим + номера идут не по порядку, а как им угодно + номера могут повторяться). Но если какой-то номер пропущен, то столбец неправильный. Могу ли я написать логическое выражение, которое проверяло бы это?
Отдельный подвопрос здесь - как определить максимальное значение NN для каждого столбца? (то есть - максимум от подстроки, интерпретированной как число - берутся либо первые два символа, либо второй и третий, если первый - восклицательный знак)
Заранее благодарю
СообщениеГоспода, у меня довольно специфическая задача, проконсультируйте, пожалуйста. Во множестве клеток содержимое имеет вид "NN XX:YY" - то есть номер из двух цифр, а за ним - время. Для редких клеток в начале проставляется, допустим, восклицательный знак - значение становится "!NN XX:YY". При этом больштнство клеток - пустые. Мне нужно добиться проверки корректности каждого столбца (например, в первой клетке столбца было значение TRUE/FALSE, корректен ли он). Столбец в моём случае считается "корректным", если NN принимает значения 01, 02, 03 и т.д. до некого максимального в данном столбце (для каждого столбца максимум может быть своим + номера идут не по порядку, а как им угодно + номера могут повторяться). Но если какой-то номер пропущен, то столбец неправильный. Могу ли я написать логическое выражение, которое проверяло бы это?
Заранее благодарю
Автор - dum
Дата добавления - 25.04.2013 в 21:19
AlexM Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Вы второй раз задаете вопрос без файла. Прочтите рекомендации в правилах формума как сделать пример.
СообщениеВы второй раз задаете вопрос без файла. Прочтите рекомендации в правилах формума как сделать пример.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2013 в 21:34
dum Дата: Четверг, 25.04.2013, 21:47 | Сообщение № 3
Извините, вот.
К сообщению приложен файл: Book4.xls (14.0 Kb)
СообщениеИзвините, вот.
Автор - dum
Дата добавления - 25.04.2013 в 21:47
AlexM Дата: Четверг, 25.04.2013, 22:10 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Для столбца А. Формула массива завершить ввод нажатием Ctrl+Shift+Enter
=МАКС(ЕСЛИ(A$1:A$25="";0;--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(A$1:A$25;"!";"");2)))
Если я правильно понял, то корректность столбеца В должна быть НЕТ
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 25.04.2013, 22:17
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2013 в 22:10
dum Дата: Пятница, 26.04.2013, 01:08 | Сообщение № 5
Да, извините, ошибся. Поправил файл, чтобы отразить то, что нужно. А как же мне быть всё-таки с проверкой на корректность?
К сообщению приложен файл: 2527398.xls (14.0 Kb)
СообщениеДа, извините, ошибся. Поправил файл, чтобы отразить то, что нужно. А как же мне быть всё-таки с проверкой на корректность?
Автор - dum
Дата добавления - 26.04.2013 в 01:08
AlexM Дата: Пятница, 26.04.2013, 10:32 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Функцией пользователя получилось.
К сообщению приложен файл: 2527398_new.xls (25.5 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.04.2013 в 10:32
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.04.2013, 13:12 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Еще вариант формулы для макс. значения
=МАКС(--ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(0&C$1:C$25;"!";);3))
СообщениеЕще вариант формулы для макс. значения
Дата добавления - 26.04.2013 в 13:12
ShAM Дата: Суббота, 27.04.2013, 06:06 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Функциями Эксель.
К сообщению приложен файл: 0013965.xls (25.0 Kb)
Функциями Эксель.
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.04.2013 в 06:06
dum Дата: Суббота, 27.04.2013, 16:02 | Сообщение № 9
AlexM, _Boroda_, спасибо.
ShAM, ого! Спасибо, очень элегантно. По правде, я пока не разобрался, как работает корректность (если поясните, буду признателен), но я скопировал в свой документ - всё фунциклирует. Благодарю.
СообщениеAlexM, _Boroda_, спасибо.
Автор - dum
Дата добавления - 27.04.2013 в 16:02
ShAM Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:18 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1:A25;"!";);1;2) - с помощью ПОДСТАВИЬ убираем "!" (если есть), ПСТР(…;1;2) - берет первые 2 символа из ячеек.
Для первого столбца получим массив {1;"";"";"";"";"";"";"";"";2;"";"";"";4;"";"";"";"";3;"";"";"";"";"";""}
ДВССЫЛ("1:"&A26) - даст ссылку на строки с 1-ой до "максимальной", для 1-го столбца (1:4)
СТРОКА(1:4) - в формулах массива формирует массив чисел {1;2;3;4}
ПОИСКПОЗ - ищем позицию числа из массива {1;2;3;4} в массиве {1;"";"";"";"";"";"";"";"";2;"";"";"";4;"";"";"";"";3;"";"";"";"";"";""}
Получим {1;10;19;14}. А, например, для 3 столбца - {5;#Н/Д;9;14;#Н/Д;11}, это означает, что в 3 стлб. Нет 2 и 5 (их позиция не определена).
Теперь нужно отловить эту ошибку (#Н/Д). Я использовал СУММ. Можно другую функцию, например, МАКС, МИН.
ЕНД - дает ИСТИНА если результат предыдущих вычислений #Н/Д (т.е.какое-то число отсутствует) и ЛОЖЬ если нет (т.е. все числа есть).
А нам нужно наоборот, поэтому используем НЕ()
ЗЫ: Для будущего: используйте диалоговое окно "Вычислить формулу". В 2010 Экселе на вкладке "Формулы".
В 2003-м не помню где. Можете нажать F1 и там запрос сделать "Пошаговое вычисление формул".
Можно разобраться в достаточно сложных формулах.
Удачи!
СообщениеПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1:A25;"!";);1;2) - с помощью ПОДСТАВИЬ убираем "!" (если есть), ПСТР(…;1;2) - берет первые 2 символа из ячеек.
Удачи!
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.04.2013 в 17:18
ikki Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:23 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
меню Сервис - Зависимости формул - Вычислить формулу.
или вытащить кнопку на панель (настройка панели, вкладка Команды, категория Сервис, почти в самом конце списка)
К сообщению приложен файл: 3974373.gif (32.8 Kb)
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 27.04.2013 в 17:23
ShAM Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:45 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
Спасибо, Александр.
СообщениеСпасибо, Александр.
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.04.2013 в 17:45
dum Дата: Суббота, 27.04.2013, 18:42 | Сообщение № 13
ShAM, спасибо за разъяснение.
Вот это вот был самый неясный для меня момент. Теперь понятно. Благодарю.
СообщениеShAM, спасибо за разъяснение.
Автор - dum
Дата добавления - 27.04.2013 в 18:42
AlexM Дата: Суббота, 27.04.2013, 23:48 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Функция пользователя из сообщения №6 определяет минимальное значение NN, поэтому в значениях NN не обязательно начинается с 01. Т.е. функция определит корректность ИСТИНА, если последовательность 03, 05, 04, 06.
Если формула должна работать также, то нужно определить минимум без учета нуля формулой массива в А27
=МИН(ЕСЛИ(A1:A25<>0;--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ("0"&A1:A25;"!";);1;3)))
А в формуле корректности функцию ДВССЫЛ() дополнить
ДВССЫЛ(A27&":"&A26)
вся формула с дополнением
=НЕ(ЕНД(СУММ(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(ДВССЫЛ(A27&":"&A26));--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1:A25;"!";);1;2);))))
СообщениеФункция пользователя из сообщения №6 определяет минимальное значение NN, поэтому в значениях NN не обязательно начинается с 01. Т.е. функция определит корректность ИСТИНА, если последовательность 03, 05, 04, 06.
ДВССЫЛ(A27&":"&A26)
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.04.2013 в 23:48
