= Мир MS Excel/Перекресный поиск - Мир MS Excel
Перекресный поиск
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 09:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые гуру!
Помогите с решением проблемы.
1. Есть таблица со значениями: крайний левый столбец наименование строк он соответствует номеру ФИО с листа "СПИСОК", верхняя строка наименование столбцов так же соответствует ФИО с листа "СПИСОК".
2. Наименования строк и колонок симметричны.
2. Все ячейки содержат формулы с запросами к другим листам.
3. В результате работы формул заполняются значениями которые Вы видите.
Надо:
1. Найти ячейку в которой есть значение и вывести значение второго столбца "ФИО" с листа "СПИСОК" из симметричной ячейки+значение этой (не пустой)ячейки, но в виде--> если оно равно O(EN), то слово "молодец", если "Y","YЛ","ЛY","Л", то слово "плохой".
Благодарю Вас за помощь.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (18.0 Kb)
Люблю ПК, но иногда прибил бы...
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые гуру!
Надо:
Автор - daryanmar
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:01
Serge_007 Дата: Среда, 24.04.2013, 09:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
У Вас там куча ячеек со значениями
Какая именно нужна?
Цитата (daryanmar)
райний левый столбец наименование строк он соответствует номеру ФИО с листа "СПИСОК", верхняя строка наименование столбцов так же соответствует ФИО с листа "СПИСОК". Наименования строк и колонок симметричны
В таком случае, какое ФИО должно быть для ячейки, например, I4 - Елена Владимировна или Ольга Евгеньевна и почему?
И что делать с парными адресами, типа 2-8 и 8-2?
Какая именно нужна?
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:50
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 10:01 | Сообщение № 3
Репутация: 46 ±
А зачем пустая строка 2 если они симметричны? И куда выводить фамилии?
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:01
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 10:49 | Сообщение № 4
Простите что не правильно и не полностью освяетил, постараюсь ниже исправить.
Да знаю более 1500-ра тыс.(((.
Нужны все на подобии как в новом примере через результирующий массив такой же, но со значениями(изменил пример)
В связи с изменениями примера теперь это I7 должно быть (Список!B9)"Ольга Евгеньевна" или название колонки (I4)"8" что проще и лучше в виде формул тянуть))
Все тоже, они не парные. Простите что сразу логику не объяснил. Получается в названии строк тот человек который нужен, а значение как он отозвался о человеке, например по адресу I7 стоит "О" отсюда следует что Елена Владимировна Обожает Ольгу Евгеньевну чьё ФИО и стоит в названии столбцов (I4)"8".
И еще поясню, моя ошибка, порядковые числительные в названии столбцов и строк, это я так для лучшего ориентира ввел, ФИО берется из листа "Список".
Постарался выше разъяснить, и ещё раз прошу прощения если где скосноязычил
К сообщению приложен файл: 0504134.xlsx (26.7 Kb)
Сообщение отредактировал daryanmar - Среда, 24.04.2013, 10:52
СообщениеПростите что не правильно и не полностью освяетил, постараюсь ниже исправить.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:49
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 11:11 | Сообщение № 5
Репутация: 46 ±
Малость промахнулись, для ячейки AY13 ссылаться надо не на C13, а на D13
А так я всё равно не понял что нужно, так что тычу пальцем в небо; для ячейки AY13
=ЕСЛИ(ИЛИ(D13="*Y*";D13="*Л*";D13="*O*");0;ЕСЛИ(D13="";"";ВПР(D$4;Список!$A$1:$B$45;2;ЛОЖЬ)&D13))
оно?
Сообщение отредактировал M73568 - Среда, 24.04.2013, 11:12
СообщениеМалость промахнулись, для ячейки AY13 ссылаться надо не на C13, а на D13
оно?
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 11:11
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 11:29 | Сообщение № 6
оно?
Оно, ещё как оно, но проблема если в ячейке есть формула, то она её считает за истину и тоже отрабатывает.
Во во всех ячейках стоят формулы вида: =ЕСЛИ((ЕСЛИ(G9=0;0;""))=0;"";('таблица лидерства'!H10&'таблица симпатии'!H10&'Личные отвержения'!H10))
Я понимаю что можно сначало еще один массив сделать с формулами типа: =ЕСЛИ(ИЛИ(C13="*Y*";C13="*Л*")=ИСТИНА;"";"молодец"), но понимаю что это путь не очень умный(((
Прилагаю промежуточный результат.
А не подскажете как вместо буков подставить словеса(
Цитата (daryanmar)
если равно O(EN), то слово "молодец", если "Y","YЛ","ЛY","Л", то слово "плохой".
К сообщению приложен файл: 1057216.xlsx (67.8 Kb)
Сообщение отредактировал daryanmar - Среда, 24.04.2013, 12:02
оно?
Автор - daryanmar
Дата добавления - 24.04.2013 в 11:29
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 11:29 | Сообщение № 7
M73568, Благодарю вас за решение! Мне бы так пальцем в небо тыкать уметь)))).
Прошу прощения у всех за корявость изложения проблемы, просто реально зубодробительная это задаче жене жизнь облегчать(((.
Цитата (Serge_007)
Всё равно ничего не понятно. Сделайте пример поменьше и заполните итог вручную с пояснениями почему он такой получился
Файл вложил в предыдущее сообщение. Сам порой долго одупляю что от меня она(жена) хочет))) biggrin
Сообщение отредактировал daryanmar - Среда, 24.04.2013, 11:33
СообщениеM73568, Благодарю вас за решение! Мне бы так пальцем в небо тыкать уметь)))).
Автор - daryanmar
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 13:03 | Сообщение № 8
Репутация: 46 ±
туда же
=ЕСЛИ(ИЛИ(D13="*Y*";D13="*Л*";D13="*O*");0;ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(D13)="";"";ВПР(D$4;Список!$A$1:$B$45;2;ЛОЖЬ)&ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(D13)="O";" молодец";ЕСЛИ(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(D13);"Y,YЛ,ЛY,Л")=0;"";" плохой"))))
Сообщениетуда же
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 13:03
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 13:14 | Сообщение № 9
Спасибо, M73568! It works!!!
Огромное спасибо всем за понимание и решение!
СообщениеСпасибо, M73568! It works!!!
Автор - daryanmar
Дата добавления - 24.04.2013 в 13:14
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 13:15 | Сообщение № 10
Репутация: 46 ±
А плохие кто? Отношения или те к кому относятся? Если последнее, то можно выпендрится wink и попробовать расставить правильные окончания, вариант для "плохих" в верхней строке
=ЕСЛИ(ИЛИ(C13="*Y*";C13="*Л*";C13="*O*");0;ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(C13)="";"";ВПР(C$4;Список!$A$1:$B$45;2;ЛОЖЬ)&ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(C13)="O";" молодец";ЕСЛИ(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(C13);"Y,YЛ,ЛY,Л")=0;"";ЕСЛИ(ПОИСК(ПРОПИСН(ПРАВСИМВ(ВПР($A13;Список!$A$1:$B$45;2;ЛОЖЬ);3));"вна;чна")=0;" плохой";" плохая")))))
И вариант для плохих в крайнем левом столбце
=ЕСЛИ(ИЛИ(C13="*Y*";C13="*Л*";C13="*O*");0;ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(C13)="";"";ВПР(C$4;Список!$A$1:$B$45;2;ЛОЖЬ)&ЕСЛИ(СЖПРОБЕЛЫ(C13)="O";" молодец";ЕСЛИ(ПОИСК(СЖПРОБЕЛЫ(C13);"Y,YЛ,ЛY,Л")=0;"";ЕСЛИ(ПОИСК(ПРОПИСН(ПРАВСИМВ(ВПР(C$4;Список!$A$1:$B$45;2;ЛОЖЬ);3));"вна;чна")=0;" плохой";" плохая")))))
Сообщение отредактировал M73568 - Среда, 24.04.2013, 13:15
СообщениеА плохие кто? Отношения или те к кому относятся? Если последнее, то можно выпендрится wink и попробовать расставить правильные окончания, вариант для "плохих" в верхней строке
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 13:15
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 13:53 | Сообщение № 11
Спасибо большое, но там проблема, будут Фамилии и имена например "Полковников Иван". сам не могу решить как лучше по русски написать получается там должно быть написано как к нему относятся))), но это скорее филологический вопрос)).
И вновь вопрос, если можно?
1. В ячейке формула вида(сократил формулу):
=СЖПРОБЕЛЫ(ОтвержВспомСоцСтат!GP6&" "&ОтвержВспомСоцСтат!IF6&" "&ОтвержВспомСоцСтат!IG6).
2. Формула перебирает 44 позиции и в итоге в ячейки от 0, до 44 имен и фамилий.
Надо:
А как сделать так, что бы проставлялись в ячейке ";" через три слова
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал daryanmar - Среда, 24.04.2013, 13:53
СообщениеСпасибо большое, но там проблема, будут Фамилии и имена например "Полковников Иван". сам не могу решить как лучше по русски написать получается там должно быть написано как к нему относятся))), но это скорее филологический вопрос)).
Надо:
Автор - daryanmar
Дата добавления - 24.04.2013 в 13:53
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 15:19 | Сообщение № 12
Репутация: 46 ±
Боюсь что трюки в рукаве у меня закончились, уже не смогу удачно тыкнуть в небо, давайте подробнее, желательно саму формулу которая собирает эти 0-44 фамилии, с данными что бы разобраться откуда и что она берёт
разбить ту ячейку что вы привели в примере по три фамилии... ну если только ... проще при сборке фамилий вставить ";" чем потом готовую ячейку переделывать, конец формулы для вставки ";" скрывается за горизонтом
Сообщение отредактировал M73568 - Среда, 24.04.2013, 15:21
СообщениеБоюсь что трюки в рукаве у меня закончились, уже не смогу удачно тыкнуть в небо, давайте подробнее, желательно саму формулу которая собирает эти 0-44 фамилии, с данными что бы разобраться откуда и что она берёт
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 15:19
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 15:40 | Сообщение № 13
biggrin типа да.
попробовал пример приложить, вроде вышло, название и адресация реальная.
К сообщению приложен файл: 6827051.xlsx (54.6 Kb)
biggrin типа да.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 24.04.2013 в 15:40
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 15:55 | Сообщение № 14
Репутация: 46 ±
формула не маленькая, но добавление по сравнению с исходной капля в море wink
для A1
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ОтвержВспомСоцСтат!ER5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!ES5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!ET5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EU5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EV5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EW5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EX5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EY5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EZ5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FA5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FB5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FC5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FD5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FE5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FF5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FG5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FH5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FI5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FJ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FK5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FL5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FM5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FN5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FO5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FP5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FQ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FR5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FS5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FT5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FU5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FV5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FW5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FX5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FY5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FZ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GA5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GB5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GC5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GD5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GE5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GF5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GG5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GH5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GI5;"; ";""))
Сообщениеформула не маленькая, но добавление по сравнению с исходной капля в море wink
для A1
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 15:55
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 16:03 | Сообщение № 15
Репутация: 46 ±
Если нужны пробелы после ";", то обрамляем эту формулу ещё одной подстановкой
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ОтвержВспомСоцСтат!ER5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!ES5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!ET5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EU5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EV5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EW5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EX5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EY5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EZ5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FA5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FB5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FC5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FD5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FE5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FF5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FG5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FH5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FI5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FJ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FK5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FL5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FM5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FN5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FO5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FP5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FQ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FR5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FS5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FT5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FU5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FV5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FW5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FX5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FY5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FZ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GA5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GB5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GC5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GD5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GE5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GF5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GG5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GH5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GI5;"; ";""));";";"; ")
СообщениеЕсли нужны пробелы после ";", то обрамляем эту формулу ещё одной подстановкой
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 16:03
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 16:13 | Сообщение № 16
Получается не оно))). Канкан какой-то biggrin .
Я так уже пробовал(((.
СообщениеПолучается не оно))). Канкан какой-то biggrin .
Автор - daryanmar
Дата добавления - 24.04.2013 в 16:13
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 16:15 | Сообщение № 17
Репутация: 46 ±
Конец дня уже путаюсь wacko вот с пробелами после ;
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ОтвержВспомСоцСтат!ER5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!ES5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!ET5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EU5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EV5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EW5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EX5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EY5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EZ5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FA5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FB5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FC5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FD5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FE5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FF5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FG5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FH5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FI5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FJ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FK5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FL5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FM5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FN5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FO5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FP5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FQ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FR5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FS5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FT5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FU5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FV5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FW5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FX5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FY5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FZ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GA5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GB5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GC5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GD5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GE5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GF5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GG5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GH5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GI5;"; ";" "));" ;";";");";";"; ")
вот без пробелов
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(" "&ОтвержВспомСоцСтат!ER5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!ES5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!ET5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EU5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EV5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EW5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EX5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EY5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!EZ5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FA5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FB5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FC5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FD5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FE5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FF5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FG5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FH5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FI5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FJ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FK5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FL5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FM5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FN5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FO5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FP5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FQ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FR5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FS5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FT5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FU5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FV5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FW5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FX5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FY5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!FZ5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GA5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GB5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GC5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GD5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GE5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GF5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GG5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GH5&" "&ОтвержВспомСоцСтат!GI5;"; ";"");" ;";""))
СообщениеКонец дня уже путаюсь wacko вот с пробелами после ;
вот без пробелов
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 16:15
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 16:17 | Сообщение № 18
Репутация: 46 ±
Разделить пробелами, через каждые три ФИО ";", так?
Автор - M73568
Дата добавления - 24.04.2013 в 16:17
daryanmar Дата: Среда, 24.04.2013, 16:28 | Сообщение № 19
перед прочтением вашего последнего, наконец понял логику того что вы делаете, и понял что туплю то я.
Вы то все верно, это я вас запутал простите пожалуйста. Я то имел ввиду результирующую ячейку может как то через переходные так как ФИО у меня будет обязательно из двух слов, вот и хотел что бы через 2 слова ";". Я Вас в тупик завел, ещё раз простите.
Сообщение отредактировал daryanmar - Среда, 24.04.2013, 16:33
Сообщениеперед прочтением вашего последнего, наконец понял логику того что вы делаете, и понял что туплю то я.
Автор - daryanmar
Дата добавления - 24.04.2013 в 16:28
M73568 Дата: Четверг, 25.04.2013, 09:53 | Сообщение № 20
Репутация: 46 ±
А я уже почти написал 100 этажную формулу за 2000 знаков которая почти всё делает как мне думалось biggrin
Если просто разделить каждую фамилию ";", то вот так
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(" "&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ОтвержВспомСоцСтат!ER5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!ES5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!ET5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EU5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EV5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EW5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EX5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EY5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!EZ5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FA5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FB5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FC5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FD5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FE5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FF5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FG5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FH5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FI5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FJ5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FK5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FL5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FM5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FN5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FO5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FP5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FQ5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FR5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FS5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FT5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FU5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FV5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FW5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FX5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FY5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!FZ5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GA5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GB5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GC5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GD5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GE5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GF5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GG5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GH5&";"&ОтвержВспомСоцСтат!GI5);ПОВТОР(";";7);";");ПОВТОР(";";5);";");ПОВТОР(";";3);";");ПОВТОР(";";2);";");" ;";"")&" ";"; ";""))
Сообщение отредактировал M73568 - Четверг, 25.04.2013, 09:54
Автор - M73568
Дата добавления - 25.04.2013 в 09:53
