= Мир MS Excel/Заполнение таблицы - Мир MS Excel
Заполнение таблицы
Logist Дата: Среда, 03.04.2013, 14:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите пожалуйста.
Есть не заполненная таблица в Excel и сформированный отчет в 1с.
Отчет в 1с создает множество таблиц и
всегда выглядит одинаково кроме последовательности магазинов.
(см. файл)
У полученных 2х таблиц при вставке в Excel из 1с совпадает название магазина.
Мои действия и поведения Excel -
Копирую данные отчета из 1с и вставляю в определенный диапазон (границы залил черным) в Excel (ниже таблицы заполнения) и данные автоматически (в верхней пустой таблице) заполнены, каждые согласно своему магазину
В файле сделал два листа:
«Таблица+отчет из 1с» - вставил отчет из 1С
«Итог» - данные заполнились при вставке.
Решением должен быть один лист "Итог"
и автоматически пересчитываться при вставке.
а лист "Таблица + отчет из 1с" только для наглядности и может быть удален.
PS: Пробовал через формулу ПОИСКПОЗ но что то ни как!
Excel – 2010
Решение – формула.
К сообщению приложен файл: Logist.xls (77.0 Kb)
(см. файл)
Excel – 2010
Решение – формула.
Автор - Logist
Дата добавления - 03.04.2013 в 14:40
Serge_007 Дата: Среда, 03.04.2013, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Доход:
=ИНДЕКС($B$56:$BA$85;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($D$2;$B$53:$BA$53;)+4)
Чеки:
=ИНДЕКС($B$56:$BA$85;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($D$2;$B$53:$BA$53;)+8)
Остаток:
=ИНДЕКС($B$56:$BA$85;СТРОКА(A1);ПОИСКПОЗ($D$2;$B$53:$BA$53;)+10)
СообщениеДоход:
Чеки:
Остаток:
Дата добавления - 03.04.2013 в 14:53
Logist Дата: Среда, 03.04.2013, 15:09 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо большое!!!
Все работает идеально!
Позже разберусь как.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеСпасибо большое!!!
Автор - Logist
Дата добавления - 03.04.2013 в 15:09
M73568 Дата: Среда, 03.04.2013, 15:19 | Сообщение № 4
Репутация: 46 ±
Придётся, ведь при расчёте мая 2010 формула уже будет не так работать wink
Автор - M73568
Дата добавления - 03.04.2013 в 15:19
Serge_007 Дата: Среда, 03.04.2013, 15:21 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
С чего это вдруг?
СообщениеС чего это вдруг?
Дата добавления - 03.04.2013 в 15:21
M73568 Дата: Среда, 03.04.2013, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: 46 ±
В апреле 30 дней, а в мае 31. Формулы ищут в диапазоне из 30 дней, как в примере, но ведь за май будет 31 день
СообщениеВ апреле 30 дней, а в мае 31. Формулы ищут в диапазоне из 30 дней, как в примере, но ведь за май будет 31 день
Автор - M73568
Дата добавления - 03.04.2013 в 15:26
Logist Дата: Среда, 03.04.2013, 15:41 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Не ну с изменением диапазона я точно справлюсь.
СообщениеНе ну с изменением диапазона я точно справлюсь.
Автор - Logist
Дата добавления - 03.04.2013 в 15:41
Serge_007 Дата: Среда, 03.04.2013, 15:48 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Фу-ты ну-ты smile
Я уж думал в формуле где ошибка wink
Ещё вариант во вложении, одной формулой для всех ячеек
К сообщению приложен файл: Logist_2.xls (90.5 Kb)
Фу-ты ну-ты smile
Дата добавления - 03.04.2013 в 15:48
Logist Дата: Среда, 03.04.2013, 16:01 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Не ну если пошла такая пьянка,
то нужна еще одна проверка
Если значение Доход больше или равно продаже в этот же день
то доход равен "пусто" иначе значение.
Заранее спасибо!
СообщениеНе ну если пошла такая пьянка,
Заранее спасибо!
Автор - Logist
Дата добавления - 03.04.2013 в 16:01
Serge_007 Дата: Среда, 03.04.2013, 16:18 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
И что, Вы ЕСЛИ() написать не можете?
СообщениеИ что, Вы ЕСЛИ() написать не можете?
Дата добавления - 03.04.2013 в 16:18
Logist Дата: Среда, 03.04.2013, 16:26 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Сергей, да я вот думаю добавить колонку продажа в верхнюю таблицу и в формуле дохода вставить Если(),
или как то в эту вставить не добавляя лишнего.
Посоветуйте.
СообщениеСергей, да я вот думаю добавить колонку продажа в верхнюю таблицу и в формуле дохода вставить Если(),
Посоветуйте.
Автор - Logist
Дата добавления - 03.04.2013 в 16:26
Logist Дата: Среда, 03.04.2013, 19:30 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Добавил столбец продажа (данные поставил в ручную).
Формула ЕСЛИ работает.
=ЕСЛИ(ИНДЕКС($B$56:$BA$86;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ($C4;"ДД.ММ.ГГГГ");$C$56:$C$86;);ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($D$2:$S$2;;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(E1)-0,1)/3;)*3+1);$B$53:$BA$53;)+ПОИСКПОЗ(I$3;$B$54:$N$54;)-1)<H4;ИНДЕКС($B$56:$BA$86;ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ($C4;"ДД.ММ.ГГГГ");$C$56:$C$86;);ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($D$2:$S$2;;ОКРУГЛВНИЗ((СТОЛБЕЦ(E1)-0,1)/3;)*3+1);$B$53:$BA$53;)+ПОИСКПОЗ(I$3;$B$54:$N$54;)-1);0)
Но вот как не добавляя столбца продажи в самой формуле прописать?
СообщениеДобавил столбец продажа (данные поставил в ручную).
Автор - Logist
Дата добавления - 03.04.2013 в 19:30
Serge_007 Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:05 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: Logist_3.xls (91.0 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 04.04.2013 в 11:05
Гость Девочка Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:29 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Подскажите пожалуйста, как в экселе (2010) решить задачу:
есть таблица ок 50 тыс строк и несколько столбцов.
В 1 столбце 100 повторяющихся значений - фамилии.
Мне нужно посчитать АВТОМАТИЧЕСКИ сколько строчек относится к каждой фамилии.
например:
Иванов/10.000 строк
Петров/8.500 строк
СообщениеПодскажите пожалуйста, как в экселе (2010) решить задачу:
например:
Иванов/10.000 строк
Петров/8.500 строк
Автор - Гость Девочка
Дата добавления - 04.04.2013 в 14:29
RAN Дата: Четверг, 04.04.2013, 14:38 | Сообщение № 15
=СЧЁТЕСЛИ
=СЧЁТЕСЛИ
Дата добавления - 04.04.2013 в 14:38
