= Мир MS Excel/редактирование строк - Мир MS Excel
nikeman Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:13 | Сообщение № 1
подскажите как с помощью формул удалить в колонке "В" первые 3 символа для всего столбца
К сообщению приложен файл: 3301376.xls (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал nikeman - Понедельник, 01.04.2013, 14:43
Сообщениеподскажите как с помощью формул удалить в колонке "В" первые 3 символа для всего столбца
Автор - nikeman
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:13
Матраскин Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:16 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Ctrl + H и заменить символы!!!! happy
СообщениеCtrl + H и заменить символы!!!! happy
Автор - Матраскин
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:16
nikeman Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:17 | Сообщение № 3
дело в том что в каждой ячейке символы разные а количество всегда 3
Сообщениедело в том что в каждой ячейке символы разные а количество всегда 3
Автор - nikeman
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:17
nikeman Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:22 | Сообщение № 4
и почему файл не могу вложить???
Сообщениеи почему файл не могу вложить???
Автор - nikeman
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:22
Матраскин Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:23 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
nikeman,
Sub f()
s = "erwe"
s = Right(s, Len(s) - 1)
Debug.Print s
если знакомы с макросами, просто доработать вот такой макрос))
Сообщениеnikeman,
Sub f()
s = "erwe"
Debug.Print s
Автор - Матраскин
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:23
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:27 | Сообщение № 6
Потому что правила надо читать
Sub RemoveFirstThree()
Dim x As Range
For Each x In ActiveSheet.Range("a1:a65536")
x = Mid(x, 4, 256)
Next x
Dim x As Range
x = Mid(x, 4, 256)
Next x
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:27
nikeman Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:33 | Сообщение № 7
возможно как то без макросов????
К сообщению приложен файл: 5496690.xls (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал nikeman - Понедельник, 01.04.2013, 14:42
Сообщениевозможно как то без макросов????
Автор - nikeman
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:43 | Сообщение № 8
Цитата (nikeman)
7 Кб, xls
Пустой файл xls весит 22 Кб
На месте - нет, в другом столбце можно формулой
=ПСТР(A2;4;256)
Цитата (nikeman)
в макросах как свинья в апельсинах
В данном случае Вам предложен готовый макрос
К сообщению приложен файл: nikeman.xls (40.0 Kb)
Цитата (nikeman)
7 Кб, xls
=ПСТР(A2;4;256)
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:43
nikeman Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:45 | Сообщение № 9
в макросах как свинья в апельсинах....((
Сообщениев макросах как свинья в апельсинах....((
Автор - nikeman
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:45
nikeman Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:54 | Сообщение № 10
формула вот это красссава!!!!!
Сообщениеформула вот это красссава!!!!!
Автор - nikeman
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:54
nikeman Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:02 | Сообщение № 11
возможно применение данной функции ко всему столбцу???
Сообщениевозможно применение данной функции ко всему столбцу???
Автор - nikeman
Дата добавления - 01.04.2013 в 15:02
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:31 | Сообщение № 12
СообщениеА что мешает?
Дата добавления - 01.04.2013 в 15:31
nikeman Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:35 | Сообщение № 13
у меня получается применить формулу только для одной конкретной строки, а если в файле 60 000 строк то протащить скролом весь файл занимает довольно много времени...((
Сообщениеу меня получается применить формулу только для одной конкретной строки, а если в файле 60 000 строк то протащить скролом весь файл занимает довольно много времени...((
Автор - nikeman
Дата добавления - 01.04.2013 в 15:35
Serge_007 Дата: Понедельник, 01.04.2013, 16:00 | Сообщение № 14
nikeman, Вы по ссылке в моём предыдущем поcту ходили?
Сообщение nikeman, Вы по ссылке в моём предыдущем поcту ходили?
Дата добавления - 01.04.2013 в 16:00
nikeman Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:03 | Сообщение № 15
есть какая то формула - если же неизвестно сколько символов в начале нужно пропустить....??? точно знаю что нужные символы в ячейке начинаются после первого пробела.
К сообщению приложен файл: test1.xls (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал nikeman - Суббота, 06.04.2013, 20:08
Сообщениеесть какая то формула - если же неизвестно сколько символов в начале нужно пропустить....??? точно знаю что нужные символы в ячейке начинаются после первого пробела.
Автор - nikeman
Дата добавления - 06.04.2013 в 20:03
Michael_S Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:31 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
=ЗАМЕНИТЬ(B2;1;ПОИСК(" ";B2);"")
К сообщению приложен файл: test1-2.xls (28.5 Kb)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.04.2013 в 20:31
nikeman Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:21 | Сообщение № 17
совету вашему нет цены!!!! это как списал математику в 7-м классе - результат правильной но процесс решения не понял вообще.. даже справку в экселе данной формулы смотрел....все равно как в бронепоезде ((( если можна - распишите внедрения формулы
Сообщениесовету вашему нет цены!!!! это как списал математику в 7-м классе - результат правильной но процесс решения не понял вообще.. даже справку в экселе данной формулы смотрел....все равно как в бронепоезде ((( если можна - распишите внедрения формулы
Автор - nikeman
Дата добавления - 06.04.2013 в 21:21
ShAM Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:07 | Сообщение № 18
Репутация: 249 ±
Странно, однако. Вроде, все понятно написано. Из справки:
Функции ПОИСК И ПОИСКБ находят одну текстовую строку в другой и возвращают начальную позицию первой текстовой строки (считая от первого символа второй текстовой строки). Например, чтобы найти позицию буквы "н" в слове "принтер", можно использовать следующую функцию:
=ПОИСК("н","принтер")
Эта функция возвращает 4, так как "н" является четвертым символом в слове "принтер".
В Вашем случае ищем позицию " " (пробел) в ячейке B2.
=ПОИСК(" ";B2)
По функции ЗАМЕНИТЬ сами в справочнике посмотрите.
=ПОИСК(" ";B2)
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.04.2013 в 22:07
nikeman Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:01 | Сообщение № 19
За формули спасибо огромное!!! во всем розобрался все работает,
но понял что играться с ними каждый день это забирает много времени...((
возмодно написать макрос для редактирования файла в след порядке:
1. удаление столбцов "D" и "F"
2. в колонке "А" удаляем все символы до пробела, включая пробел
3. меняем местами колонки "А" и "В"
4. умножаем столбец "D" на Х. (Х-переменная. вводиттся вручную при кажом использовании макроса)
даный столбец имеет числовое значение с 2-мя знаками после комы
5. колонка "Е" замена >5 на 10
К сообщению приложен файл: 7341258.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал nikeman - Воскресенье, 07.04.2013, 14:08
СообщениеЗа формули спасибо огромное!!! во всем розобрался все работает,
Автор - nikeman
Дата добавления - 07.04.2013 в 14:01
Serge_007 Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:05 | Сообщение № 20
Возможно. Включайте макрорекордер и записывайте
Дата добавления - 07.04.2013 в 14:05
