= Мир MS Excel/Несколько выпадающих списков с зависимость - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Kamarik Дата: Суббота, 30.03.2013, 01:27 | Сообщение № 1
Доброй ночи. Уже вторые сутки пытаюсь одалеть файл по расчету.
Требуется Выбрать товар из одного списка потом категорию из другова списка и высоту из третьего списка и получить значение в итоге.
Как сделать это с двумя списками я нашел. А вот с тремя неполучается.
Помогите плиз.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 3122430.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДоброй ночи. Уже вторые сутки пытаюсь одалеть файл по расчету.
Помогите плиз.
Спасибо.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 30.03.2013 в 01:27
Pelena Дата: Суббота, 30.03.2013, 07:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Здравствуйте, посмотрите такой вариант. Пришлось немного изменить названия товара в списке
К сообщению приложен файл: 2775979.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, посмотрите такой вариант. Пришлось немного изменить названия товара в списке
Дата добавления - 30.03.2013 в 07:43
Kamarik Дата: Суббота, 30.03.2013, 12:43 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо, отлично получилось. Как это сделано понять немогу.
СообщениеPelena, Спасибо, отлично получилось. Как это сделано понять немогу.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 30.03.2013 в 12:43
Pelena Дата: Суббота, 30.03.2013, 13:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4571 ±
Смотрите диспетчер имен
Дата добавления - 30.03.2013 в 13:13
Kamarik Дата: Суббота, 30.03.2013, 15:13 | Сообщение № 5
Все увидел. Спасибо. Ещё можно вопрос как сделать чтобы последняя система Roll считалась в соответствии с выбранной категорией (цена * на ширину)?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 4934944.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеВсе увидел. Спасибо. Ещё можно вопрос как сделать чтобы последняя система Roll считалась в соответствии с выбранной категорией (цена * на ширину)?
Спасибо.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 30.03.2013 в 15:13
Pelena Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:15 | Сообщение № 6
Репутация: 4571 ±
Если Вы хотите, чтобы считалось по той же формуле, то придётся сделать таблицу, аналогичную предыдущим, с теми же значениями ширины.
Формула тоже изменилась, т.к. появились дробные значения в категории
К сообщению приложен файл: 0432047.xlsx (16.1 Kb)
Дата добавления - 30.03.2013 в 16:15
Kamarik Дата: Суббота, 30.03.2013, 16:28 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо.
СообщениеPelena, Спасибо.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 30.03.2013 в 16:28
Kamarik Дата: Понедельник, 01.04.2013, 00:45 | Сообщение № 8
Pelena, Ещё раз обращаюсь за помощью.
У меня ещё одна задачка.
Не получается сделать похожий расчет, только теперь ещё есть ячейки с округление ответа до 1.
И ещё немогу понять как продублировать ячейку в соответствии с выбранной из списка позиции.
Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 4954474.xlsx (24.7 Kb)
СообщениеPelena, Ещё раз обращаюсь за помощью.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 01.04.2013 в 00:45
Pelena Дата: Понедельник, 01.04.2013, 02:18 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Для I4 формула
=МАКС(G4/100*H4/100;1)
Для F4 формула (если правильно поняла)
=ИНДЕКС(Данные!B42:B132;ПОИСКПОЗ(E4;Данные!C42:C132;0))
Для I4 формула
Дата добавления - 01.04.2013 в 02:18
Kamarik Дата: Понедельник, 01.04.2013, 07:17 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо, все отлично работает.
А почему похожая формула (K4) с расчетом не рабтает?
Вроде все сделано по аналигии.
СообщениеPelena, Спасибо, все отлично работает.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 01.04.2013 в 07:17
Pelena Дата: Понедельник, 01.04.2013, 08:08 | Сообщение № 11
Репутация: 4571 ±
Kamarik, Вы цвет (0120) ищете в диапазоне ШИРИНА, а число 25 - в КАТЕГОРИИ, это неверно. Подставьте в формулу правильные имена. Если не получится, поясните подробнее, что где должно получиться, т.к. я в Ваших именах запуталась
СообщениеKamarik, Вы цвет (0120) ищете в диапазоне ШИРИНА, а число 25 - в КАТЕГОРИИ, это неверно. Подставьте в формулу правильные имена. Если не получится, поясните подробнее, что где должно получиться, т.к. я в Ваших именах запуталась
Дата добавления - 01.04.2013 в 08:08
Kamarik Дата: Понедельник, 01.04.2013, 10:48 | Сообщение № 12
Pelena, Я, подставил, теперь считает.
Только по некоторым пазициям ошибки выдает.
А межет можно сделать что бы в списке Цвет выдавал только цвета 16 ламели или 25 ламели?
К сообщению приложен файл: 5718267.xlsx (23.4 Kb)
СообщениеPelena, Я, подставил, теперь считает.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 01.04.2013 в 10:48
Pelena Дата: Понедельник, 01.04.2013, 11:35 | Сообщение № 13
Репутация: 4571 ±
Цитата (Kamarik)
по некоторым позициям ошибки выдает
Вы перепутали в формуле строки и столбцы
Можно, см. файл
К сообщению приложен файл: 0399276.xlsx (24.2 Kb)
Можно, см. файл
Дата добавления - 01.04.2013 в 11:35
Kamarik Дата: Понедельник, 01.04.2013, 14:57 | Сообщение № 14
Pelena, Да именно так, СПАСИБО, только при выборе 16 лемели невыдает результат, точнее он всегда 0.
СообщениеPelena, Да именно так, СПАСИБО, только при выборе 16 лемели невыдает результат, точнее он всегда 0.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 01.04.2013 в 14:57
Pelena Дата: Понедельник, 01.04.2013, 15:22 | Сообщение № 15
Репутация: 4571 ±
Сразу не обратила внимание, что цвета повторяются.
Так проверьте.
К сообщению приложен файл: 0315705.xlsx (24.3 Kb)
СообщениеСразу не обратила внимание, что цвета повторяются.
Так проверьте.
Дата добавления - 01.04.2013 в 15:22
Kamarik Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17:44 | Сообщение № 16
А теперь почему-то неработает расчет Gorizon.:(
К сообщению приложен файл: 3916590.xlsx (24.6 Kb)
СообщениеА теперь почему-то неработает расчет Gorizon.:(
Автор - Kamarik
Дата добавления - 01.04.2013 в 17:44
Pelena Дата: Понедельник, 01.04.2013, 18:42 | Сообщение № 17
Репутация: 4571 ±
Так же по аналогии
К сообщению приложен файл: 5956575.xlsx (23.5 Kb)
СообщениеТак же по аналогии
Дата добавления - 01.04.2013 в 18:42
Kamarik Дата: Вторник, 02.04.2013, 08:38 | Сообщение № 18
Pelena, Да, все отлично работает спасибо!!!!!)))))))))))
Огромное СПАСИБО! biggrin
СообщениеPelena, Да, все отлично работает спасибо!!!!!)))))))))))
Автор - Kamarik
Дата добавления - 02.04.2013 в 08:38
Kamarik Дата: Понедельник, 22.04.2013, 00:47 | Сообщение № 19
Доброй ночи. Есть ещё одна задачка.
Надо чтобы при расчете "Рулонных штор" при выборе ткани расчет зависил от категории ткани и (если ткань содержит *, то расчет по высоте + 10, а не по ширине).
К сообщению приложен файл: 5596761.xlsx (28.0 Kb)
СообщениеДоброй ночи. Есть ещё одна задачка.
Автор - Kamarik
Дата добавления - 22.04.2013 в 00:47
Pelena Дата: Понедельник, 22.04.2013, 07:30 | Сообщение № 20
Репутация: 4571 ±
Какой расчёт? Что, где должно получиться?
Или Вы действительно думаете, что по прошествии трёх недель я помню подробности Вашей задачи?
СообщениеКакой расчёт? Что, где должно получиться?
Дата добавления - 22.04.2013 в 07:30
  • Страница 1 из 3
