Прописать формулу для суммы прописью
motia-kompakt
Дата: Вторник, 26.03.2013, 23:43 |
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста какую формулу надо прописать чтоб получилась так. Сумма чисел пример 1542 надо чтоб в другой ячейке было прописью (одна тысяча пятьсот сорок два). Спасибо!
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста какую формулу надо прописать чтоб получилась так. Сумма чисел пример 1542 надо чтоб в другой ячейке было прописью (одна тысяча пятьсот сорок два). Спасибо! motia-kompakt
Сообщение Доброй ночи! Подскажите пожалуйста какую формулу надо прописать чтоб получилась так. Сумма чисел пример 1542 надо чтоб в другой ячейке было прописью (одна тысяча пятьсот сорок два). Спасибо! Автор - motia-kompakt Дата добавления - 26.03.2013 в 23:43
RAN
Дата: Среда, 27.03.2013, 00:01 |
Если нажать кнопку поиск, и в появившемся окошке набрать сумма прописью, вывалится аж 2 станицы ссылок.
Если нажать кнопку поиск, и в появившемся окошке набрать сумма прописью, вывалится аж 2 станицы ссылок. RAN
Сообщение Если нажать кнопку поиск, и в появившемся окошке набрать сумма прописью, вывалится аж 2 станицы ссылок. Автор - RAN Дата добавления - 27.03.2013 в 00:01
motia-kompakt
Дата: Среда, 27.03.2013, 00:09 |
Я не знаю что вываливаеться у ВАС но у меня пишет попробуйте перефразировать фразу
Я не знаю что вываливаеться у ВАС но у меня пишет попробуйте перефразировать фразу motia-kompakt
Сообщение Я не знаю что вываливаеться у ВАС но у меня пишет попробуйте перефразировать фразу Автор - motia-kompakt Дата добавления - 27.03.2013 в 00:09
Дата: Среда, 27.03.2013, 00:10 |
RAN
Дата: Среда, 27.03.2013, 00:17 |
Вообще-то я про поиск по сайту говорил. Кнопочка между "Главная" и "Правила".
Вообще-то я про поиск по сайту говорил. Кнопочка между "Главная" и "Правила". RAN
Сообщение Вообще-то я про поиск по сайту говорил. Кнопочка между "Главная" и "Правила". Автор - RAN Дата добавления - 27.03.2013 в 00:17
MCH
Дата: Среда, 27.03.2013, 00:22 |
Цитата (Pelena )
Ещё одна Сумма прописью
Кстати, Сумма прописью из указанной ссылки не корректна Числа заканчивающиеся на 10-19 - не правильно отображаются
Кстати, Сумма прописью из указанной ссылки не корректна Числа заканчивающиеся на 10-19 - не правильно отображаютсяMCH
Сообщение Цитата (Pelena )
Кстати, Сумма прописью из указанной ссылки не корректна Числа заканчивающиеся на 10-19 - не правильно отображаютсяАвтор - MCH Дата добавления - 27.03.2013 в 00:22
motia-kompakt
Дата: Среда, 27.03.2013, 00:42 |
Ссылка на формулу ABS_123() не работает!!!!!!!!!!!! А на другой странице (суммы и числа прописью) я чего то вообще не чего не поняла. Нет ли чего нибудь попроще?
Ссылка на формулу ABS_123() не работает!!!!!!!!!!!! А на другой странице (суммы и числа прописью) я чего то вообще не чего не поняла. Нет ли чего нибудь попроще? motia-kompakt
Сообщение Ссылка на формулу ABS_123() не работает!!!!!!!!!!!! А на другой странице (суммы и числа прописью) я чего то вообще не чего не поняла. Нет ли чего нибудь попроще? Автор - motia-kompakt Дата добавления - 27.03.2013 в 00:42
Дата: Среда, 27.03.2013, 10:10 |
Да что Вы говорите! А если попробовать?
Да что Вы говорите! А если попробовать?Serge_007
Сообщение Цитата (motia-kompakt )
Да что Вы говорите! А если попробовать?Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.03.2013 в 10:10
jakim
Дата: Среда, 27.03.2013, 10:31 |
Сообщение Пожалуйста.
Автор - jakim Дата добавления - 27.03.2013 в 10:31
Pulse
Дата: Среда, 27.03.2013, 10:43 |
Формула ABS_123() работает не правильно, это уже обсуждалось. Попробуйте ввести 142,16 и посмотрите на результат. Формула, которую предоставил jakim выдаёт результат в рублях и копейках. Насколько я смог уследить за темой числа прописью, максимально верная формула на данный момент эта . Созданная умнейшим MCH .
Формула ABS_123() работает не правильно, это уже обсуждалось. Попробуйте ввести 142,16 и посмотрите на результат. Формула, которую предоставил jakim выдаёт результат в рублях и копейках. Насколько я смог уследить за темой числа прописью, максимально верная формула на данный момент эта . Созданная умнейшим MCH . Pulse
Сообщение отредактировал Pulse - Среда, 27.03.2013, 10:43
Сообщение Формула ABS_123() работает не правильно, это уже обсуждалось. Попробуйте ввести 142,16 и посмотрите на результат. Формула, которую предоставил jakim выдаёт результат в рублях и копейках. Насколько я смог уследить за темой числа прописью, максимально верная формула на данный момент эта . Созданная умнейшим MCH . Автор - Pulse Дата добавления - 27.03.2013 в 10:43
bav
Дата: Среда, 27.03.2013, 12:18 |
добавь надстройку: MYXAS32.XLL и пропиши формулу: =СуммаПрописью(C75) где с75 это твоя ячейка
добавь надстройку: MYXAS32.XLL и пропиши формулу: =СуммаПрописью(C75) где с75 это твоя ячейка bav
Сообщение добавь надстройку: MYXAS32.XLL и пропиши формулу: =СуммаПрописью(C75) где с75 это твоя ячейка Автор - bav Дата добавления - 27.03.2013 в 12:18
motia-kompakt
Дата: Пятница, 05.04.2013, 19:24 |
Пробовала! Прикладываю файл. Может не так прописываю? Но формула нужна ОЧЕНЬ!
Пробовала! Прикладываю файл. Может не так прописываю? Но формула нужна ОЧЕНЬ! motia-kompakt
Сообщение Пробовала! Прикладываю файл. Может не так прописываю? Но формула нужна ОЧЕНЬ! Автор - motia-kompakt Дата добавления - 05.04.2013 в 19:24
RAN
Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:10 |
Может и не так. Вам сказали Цитата (MCH )
и дали ссылки на тему, где можно взять рабочий вариант и формулами, и макросами.
и дали ссылки на тему, где можно взять рабочий вариант и формулами, и макросами.RAN
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 05.04.2013, 22:20
и дали ссылки на тему, где можно взять рабочий вариант и формулами, и макросами.Автор - RAN Дата добавления - 05.04.2013 в 20:10
motia-kompakt
Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:54 |
Я пробовала прописать такие формулы, опять выдает ошибку ИМЯ. Поэтому я прошу кто знает как правильно прописать такую формулу. Или есть чего-то попроще.
Я пробовала прописать такие формулы, опять выдает ошибку ИМЯ. Поэтому я прошу кто знает как правильно прописать такую формулу. Или есть чего-то попроще. motia-kompakt
Сообщение Я пробовала прописать такие формулы, опять выдает ошибку ИМЯ. Поэтому я прошу кто знает как правильно прописать такую формулу. Или есть чего-то попроще. Автор - motia-kompakt Дата добавления - 05.04.2013 в 20:54
Дата: Пятница, 05.04.2013, 21:23 |
Пример формулы от MCH в Вашем файле
Пример формулы от MCH в Вашем файле Pelena
Сообщение Пример формулы от MCH в Вашем файле Автор - Pelena Дата добавления - 05.04.2013 в 21:23
Аля
Дата: Пятница, 04.10.2013, 18:33 |
Сообщение № 16
1 Наберите таблицу 2 Выведите отметку о переводе на следующий курс (Если все три экзамена сданы - тогда студент Переведён, иначе Отчислен) Фамилия Имя Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 "Отметка о переведении на следующий курс" Куц Татьяна сдал сдал сдал Рябчук Валерий не сдал сдал сдал Самойленко Михаил сдал сдал сдал Сандюк Валерий сдал сдал сдал Сурженко Александр не сдал сдал сдал Швец Алена сдал сдал сдал Ющенко Мария сдал сдал не сдал [moder]Читаем Правила форума[/moder]
1 Наберите таблицу 2 Выведите отметку о переводе на следующий курс (Если все три экзамена сданы - тогда студент Переведён, иначе Отчислен) Фамилия Имя Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 "Отметка о переведении на следующий курс" Куц Татьяна сдал сдал сдал Рябчук Валерий не сдал сдал сдал Самойленко Михаил сдал сдал сдал Сандюк Валерий сдал сдал сдал Сурженко Александр не сдал сдал сдал Швец Алена сдал сдал сдал Ющенко Мария сдал сдал не сдал [moder]Читаем Правила форума[/moder] Аля
Сообщение 1 Наберите таблицу 2 Выведите отметку о переводе на следующий курс (Если все три экзамена сданы - тогда студент Переведён, иначе Отчислен) Фамилия Имя Экзамен 1 Экзамен 2 Экзамен 3 "Отметка о переведении на следующий курс" Куц Татьяна сдал сдал сдал Рябчук Валерий не сдал сдал сдал Самойленко Михаил сдал сдал сдал Сандюк Валерий сдал сдал сдал Сурженко Александр не сдал сдал сдал Швец Алена сдал сдал сдал Ющенко Мария сдал сдал не сдал [moder]Читаем Правила форума[/moder] Автор - Аля Дата добавления - 04.10.2013 в 18:33
RAN
Дата: Пятница, 04.10.2013, 19:27 |
Сообщение № 17
И зачем в правила посылать? С такой формулировкой сразу отчислять надо.
И зачем в правила посылать? С такой формулировкой сразу отчислять надо. RAN
Сообщение И зачем в правила посылать? С такой формулировкой сразу отчислять надо. Автор - RAN Дата добавления - 04.10.2013 в 19:27
