Добрый день. Нужна помощь. Просмотрел много форумов, но ничего однозначно подходящего для меня не нашел. Ситуация следующая. Есть экселевский документ с огромным количеством листов. Основной лист "РАСЧЕТ" представляет собой таблицу с первой ячейкой "№ п/п" зафиксированной в A8. Количество строк на этом листе меняется с каждым новым расчетом. В столбце "№ п/п" проставлены последовательные номера только у тех строк, которые полностью заполнены. Вся таблица заполнена кучей сложнейших формул с инженерными расчетами. В ходе работы с документом возникает частая необходимость выводить промежуточные результаты расчетов (пронумерованные строки и выборочные столбцы) в отдельный документ для предоставления конкурентам. Разумеется, не хотелось бы раскрывать все тонкости расчетов. Задача. Вынести в отдельный документ (Excel или Word не важно) начиная с 5-ой строки вступление перед таблицей, шапку таблицы, пронумерованные строки таблицы, последние три строки таблицы (итоги) и не скрытые (или так же помеченные) столбцы. В идеале добавить в конечный документ две итоговые таблицы, расположенные в самом низу, у которых не фиксированное но ограниченное количество строк, фиксированное количество столбцов и фиксированное положение относительно конца первой (основной) таблицы. Главная задача вывести в конечный файл только значения (без формул). Подскажите где искать или с какого конца подступиться, чтобы тратить минимальное количество времени на вывод промежуточных результатов. Хотелось бы обойтись без VBA, так как в нем ничего не понимаю, но, если кто-нибудь реализует хотя бы в VBA буду признателен. Приложенный файл уже почти без формул по понятным причинам, но полностью отражает суть проблемы.
Делаем второй лист (Копи) с прямыми ссылками на первый. Удаляем в нем все ненужные столбцы. Это будет типа шаблона
При возникновении необходимости предоставления выборочных данных порядок действий такой: 1. Правой мышой (ПКМ) на ярлык листа Копи - Переместить, вырать "Новая книга" и поставить галку "Создать копию" 2. Данные - Изменить связи - Разорвать связь - Да, разорвать 3. Стрелка автофильтра в столбце А - выбрать только "(Пустые)" 4. Выделить оставшиеся видимыми в пределах первой таблицы строки - ПКМ - удалить строку 5. Нажать Контрл+Шифт+L Исходник и результат во вложениях
*Это если я правильно понял, что нужны для показа всегда одни и те же столбцы. Если нет, то посложнее. Хотя не, можно же просто сделать 3-4 разных шаблона и не морочить себе голову удалением столбцов Макрос несложно написать, но действий немного и думаю, что лучше будет, если Вы их осознанно совершать будете, а не черным ящиком с непонятными внутренностями пользоваться
*Это если я правильно понял, что нужны для показа всегда одни и те же столбцы. Если нет, то посложнее. Хотя не, можно же просто сделать 3-4 разных шаблона и не морочить себе голову удалением столбцов Макрос несложно написать, но действий немного и думаю, что лучше будет, если Вы их осознанно совершать будете, а не черным ящиком с непонятными внутренностями пользоваться_Boroda_
_Boroda_, спасибо за вариант. Сам сейчас пользуюсь копированием и вставкой в Word с дальнейшей сортировкой по первому столбцу и удалением не пронумерованных строк. По количеству действий примерно тоже самое. Ищу вариант с меньшим количеством действий.
_Boroda_, спасибо за вариант. Сам сейчас пользуюсь копированием и вставкой в Word с дальнейшей сортировкой по первому столбцу и удалением не пронумерованных строк. По количеству действий примерно тоже самое. Ищу вариант с меньшим количеством действий.Ilya62
