= Мир MS Excel/Перенос данных ячеек с одного листа на другой - Мир MS Excel
Andrey668 Дата: Суббота, 23.02.2013, 12:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Защитников и защитниц Отечества от всей души с праздником! Помогите решить задачу: на первом листе есть таблица из 5-ти столбцов: Товары, Остаток на начало, Приход, Расход и Остаток на конец. На втором листе таблица Приход из 3-х столбцов: Дата, Товар, Количество. В столбце Товар - всплывающий список товаров из столбца Товары первого листа. Нужно заполнить приход на втором листе по трем наименованиям товаров. Заполняю Дату, из всплывающего списка выбрал , к примеру, 1-ю позицию, проставил Количество. В следующей строке проставил Дату, выбрал из всплывающего списка 4-ю позицию, проставил Количество. В третьей строке выбрал 7-ю позицию, проставил Количество. ВОПРОС: как сделать, чтобы на первый лист в таблице в графе Приход отобразились значения прихода из таблицы второго листа именно по 1-й, 4-й и 7-й позиции? Из прикрепленного примера данные второго листа из ячеек C4, C5, C6 должны отобразиться в ячейках F4, F7, F10 первого листа.
К сообщению приложен файл: 9078244.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане! Защитников и защитниц Отечества от всей души с праздником! Помогите решить задачу: на первом листе есть таблица из 5-ти столбцов: Товары, Остаток на начало, Приход, Расход и Остаток на конец. На втором листе таблица Приход из 3-х столбцов: Дата, Товар, Количество. В столбце Товар - всплывающий список товаров из столбца Товары первого листа. Нужно заполнить приход на втором листе по трем наименованиям товаров. Заполняю Дату, из всплывающего списка выбрал , к примеру, 1-ю позицию, проставил Количество. В следующей строке проставил Дату, выбрал из всплывающего списка 4-ю позицию, проставил Количество. В третьей строке выбрал 7-ю позицию, проставил Количество. ВОПРОС: как сделать, чтобы на первый лист в таблице в графе Приход отобразились значения прихода из таблицы второго листа именно по 1-й, 4-й и 7-й позиции? Из прикрепленного примера данные второго листа из ячеек C4, C5, C6 должны отобразиться в ячейках F4, F7, F10 первого листа.
Автор - Andrey668
Дата добавления - 23.02.2013 в 12:42
AlexM Дата: Суббота, 23.02.2013, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
В ячейку F4 вставить формулу
Для Excel 2007 и выше
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($B4;Лист2!$B$4:$C$1000;2;0);0)
Для Excel 2003
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($B4;Лист2!$B$4:$C$1000;2;0));0;ВПР($B4;Лист2!$B$4:$C$1000;2;0))
Формулу протяните вниз по столбцу
СообщениеВ ячейку F4 вставить формулу
Для Excel 2003
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.02.2013 в 15:26
Andrey668 Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 16:20 | Сообщение № 3
AlexM, спасибо! Именно то, что надо, выручил! smile
СообщениеAlexM, спасибо! Именно то, что надо, выручил! smile
Автор - Andrey668
Дата добавления - 24.02.2013 в 16:20
dmisviridov Дата: Понедельник, 25.02.2013, 04:36 | Сообщение № 4
Здравствуйте форумчане. Помогите решить проблему: Во вкладке 'Таблица' формируется таблица и потом её последние значения переносятся во вкладку 'Форма для профилей'. Проблема вот в чём: во вкладке 'Форма для профилей' ячейка D13 должна появиться фамилия такая же, какая стоит последней в столбце D вкладкb 'Таблица'. Сейчас у меня стоит формула: =ИНДЕКС(Таблица!D2:D65000;СЧЁТЗ(Таблица!D2:D65000)), но при достижении строки 650 данная формула начинает неправильно считать и выдавать неправильное последнее значение. Какой формулой можно заменить?
К сообщению приложен файл: -1.xlsx (66.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане. Помогите решить проблему: Во вкладке 'Таблица' формируется таблица и потом её последние значения переносятся во вкладку 'Форма для профилей'. Проблема вот в чём: во вкладке 'Форма для профилей' ячейка D13 должна появиться фамилия такая же, какая стоит последней в столбце D вкладкb 'Таблица'. Сейчас у меня стоит формула: =ИНДЕКС(Таблица!D2:D65000;СЧЁТЗ(Таблица!D2:D65000)), но при достижении строки 650 данная формула начинает неправильно считать и выдавать неправильное последнее значение. Какой формулой можно заменить?
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 25.02.2013 в 04:36
AlexM Дата: Понедельник, 25.02.2013, 08:18 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
По правилам форума - Один вопрос - Одна тема и наоборот.
Вам надо было открыть новую тему.
По вашему файлу. У вас ошибка на 650 строке, а в файле их всего две. Заполнять что-то не интересно.
В приложенном файле заменены формулы на листе "Форма для профилей" проверте, возможно так ошибки не будет.
Самое главное, на листе "Таблица" в столбце Н "Дата" в ячейке Н2 рассчитывается по непонятной формуле
=ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(A2;H2;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00")
Которая образует циклическую ссылку. Разбирайтесь с этим. И если будут вопросы, то создавайте новую тему.
К сообщению приложен файл: -1_new.rar (28.3 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 25.02.2013, 08:20
СообщениеПо правилам форума - Один вопрос - Одна тема и наоборот.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.02.2013 в 08:18
dmisviridov Дата: Понедельник, 25.02.2013, 08:28 | Сообщение № 6
Цитата (AlexM)
Самое главное, на листе "Таблица" в столбце Н "Дата" в ячейке Н2 рассчитывается по непонятной формуле =ЕСЛИ(B2;ЕСЛИ(A2;H2;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00") Которая образует циклическую ссылку. Разбирайтесь с этим. И если будут вопросы, то создавайте новую тему.
В реальности там формула:
=ЕСЛИ(B2<>"";ЕСЛИ(A2;H2;ТДАТА()-"08:00:00");ТДАТА()-"08:00:00")
Просто мне нужно было заменить формулу
на аналогичную, а то у меня частенько из-за этой формулы, последние введённые значения с одного листа (это лист 'Таблица') на другой (это - 'Форма....') не переносятся.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 25.02.2013 в 08:28
dmisviridov Дата: Понедельник, 25.02.2013, 08:34 | Сообщение № 7
AlexM, Спасибо за файл, он мне очень помог. Просто у меня потом ещё были вопросы, которые были отражены именно в этом файле.
СообщениеAlexM, Спасибо за файл, он мне очень помог. Просто у меня потом ещё были вопросы, которые были отражены именно в этом файле.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 25.02.2013 в 08:34
AlexM Дата: Понедельник, 25.02.2013, 08:39 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Разницы нет. Формула в ячейке Н2 и в ней ссылка на Н2. Так быть не должно. Образуется циклическая ссылка.
А чтобы не говорить, что в реальности формула другая, выкладывайте файл в версии Excel2003, как сказано в правилах.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.02.2013 в 08:39
Andrey668 Дата: Среда, 27.02.2013, 13:03 | Сообщение № 9
Здравствуйте, это опять я! И снова вопрос все по той же форме:
Ответ получен от AlexM, за что ему огромное спасибо еще раз и мое уважение! Только теперь надо сделать вот что: к примеру, во вкладке Приход по одной и той же позиции было 2 прихода разными датами (С4 и С5). Как их суммировать в ячейку F4 первого листа? Формулу =ЕСЛИОШИБКА(ВПР($B4;Приход!$B$4:$C$1000;2;0);0) крутил и так и сяк - или ничего не меняется или выдает ошибку. Интуитивно понимаю, что решение простое, но уже все мозги выкрутил, а ничего не нашел. Подскажите, если знаете!
К сообщению приложен файл: 2089007.xlsx (22.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, это опять я! И снова вопрос все по той же форме:
Автор - Andrey668
Дата добавления - 27.02.2013 в 13:03
alx74 Дата: Среда, 27.02.2013, 13:09 | Сообщение № 10
Репутация: 32 ±
Может так?
=СУММЕСЛИ(Приход!B4:B71;B4;Приход!C4:C71)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеМожет так?
Автор - alx74
Дата добавления - 27.02.2013 в 13:09
Hugo Дата: Среда, 27.02.2013, 13:16 | Сообщение № 11
Репутация: 795 ±
Многие не могут открывать Ваши файлы - сами снижаете количество помощников!
=SUMIF(Приход!B:B,B4,Приход!C:C)
что уже написано выше, или
=SUMPRODUCT((Приход!$B$4:$B$70='Движение и остатки'!B4)*Приход!$C$4:$C$70)
СообщениеМногие не могут открывать Ваши файлы - сами снижаете количество помощников!
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2013 в 13:16
Putnik Дата: Среда, 12.06.2013, 13:57 | Сообщение № 12
Здравствуйте! Прошу помощи.
Есть необходимость в нескольких таблицах, но у всех таблиц первые 5 столбцов одинаковые. Как можно создать автоматическое заполнение столбцов других таблиц?
К сообщению приложен файл: 7859406.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помощи.
Автор - Putnik
Дата добавления - 12.06.2013 в 13:57
китин Дата: Среда, 12.06.2013, 14:11 | Сообщение № 13
Репутация: 1079 ±
Putnik,
СообщениеPutnik,
Дата добавления - 12.06.2013 в 14:11
Putnik Дата: Среда, 12.06.2013, 14:30 | Сообщение № 14
китин, surprised
Сообщениекитин, surprised
Автор - Putnik
Дата добавления - 12.06.2013 в 14:30
китин Дата: Среда, 12.06.2013, 14:37 | Сообщение № 15
Репутация: 1079 ±
Putnik, читайте правила форума.файл в формате .xls
у многих .xlsx не открываются
Сообщение отредактировал китин - Среда, 12.06.2013, 14:38
СообщениеPutnik, читайте правила форума.файл в формате .xls
Дата добавления - 12.06.2013 в 14:37
Pelena Дата: Среда, 12.06.2013, 14:44 | Сообщение № 16
Репутация: 4567 ±
Putnik, Правилами форума запрещено задавать новые вопросы в чужих темах. Создавайте свою тему
СообщениеPutnik, Правилами форума запрещено задавать новые вопросы в чужих темах. Создавайте свою тему
Дата добавления - 12.06.2013 в 14:44
