= Мир MS Excel/Удаление строк в больших таблицах - Мир MS Excel
Voh Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Поднимал этот вопрос на другом форуме, но окончательного решения видимо не будет, рискну попробовать здесь:)
Вот этот пример с фильтром работает очень медленно в таблицах с большим числом строк,
есть ли достойное альтернативное решение либо доработка существующего?:
Нужно удалять строки макросом по нескольким условиям без изменения структуры листа,
в котором содержится таблица с большим количеством строк. В данном случае условием является "0" в шестом столбце и заданный цвет в том же столбце на всем листе, начиная с 22 строки. Подробнее и с примером во вложении.
Sub macros()
Rows("22:22").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range(Range("a21:F21"), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).AutoFilter
Selection.AutoFilter field:=6, Criteria1:="=0,00"
Range(Range("a21:F21"), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
Спасибо заранее.
К сообщению приложен файл: 2075924.xls (100.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 21.02.2013, 19:19
СообщениеЗдравствуйте!
Sub macros()
Спасибо заранее.
Автор - Voh
Дата добавления - 21.02.2013 в 19:14
AlexM Дата: Четверг, 21.02.2013, 20:43 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Удалить строку, если в ячейке 6-го столбца (F) значение 0 (Ноль)
А с цветом непонятно. Задан цвет серый, в таблице его не видно. Удалять нули серые или что угодно серого цвета???
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 21.02.2013, 20:46
СообщениеУдалить строку, если в ячейке 6-го столбца (F) значение 0 (Ноль)
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.02.2013 в 20:43
Гость Дата: Четверг, 21.02.2013, 23:19 | Сообщение № 3
Группа: Гости
To AlexM:
Удалять что угодно серого цвета, в таблице это всякие строки маленькой высоты с надписями подраздел и просто пустые. Они удаляются при запуске второго макроса.
СообщениеTo AlexM:
Автор - Гость
Дата добавления - 21.02.2013 в 23:19
AlexM Дата: Пятница, 22.02.2013, 08:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Ваши макросы не не ботают в Excel2003
Первый не разбирался почему, а второй - в Excel2003 в автофильтре нет отбора по цвету ячейки.
Код, который работает, сравнить скорости я не смогу.
Sub Macros3()
Dim i As Long, strS As String
For i = 24 To Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If (Range("F" & i).Value <> "" And Range("F" & i).Value = 0) Or Range("F" & i).Interior.ColorIndex = 48 Then
strS = strS & "," & i & ":" & i
Next: Range(Mid(strS, 2)).EntireRow.Delete
СообщениеВаши макросы не не ботают в Excel2003
Sub Macros3()
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.02.2013 в 08:49
Voh Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:54 | Сообщение № 5
Вставляю в мой файл с длинной таблицей, выдает:
Run-time error '1004'
Method 'Range' of objekt '_Global' failed
Выделяет в макросе строчку:
А так вроде уже почти получилось)
СообщениеВставляю в мой файл с длинной таблицей, выдает:
Автор - Voh
Дата добавления - 22.02.2013 в 12:54
AlexM Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:06 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
А на вашем файле с короткой таблицей работает.
Если строку
изменить так
Next: Range(Mid(strS, 2)).Delete
то макрос быстрее работает
К сообщению приложен файл: 2075924_new.xls (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 22.02.2013, 13:11
СообщениеА на вашем файле с короткой таблицей работает.
Если строку
изменить так
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.02.2013 в 13:06
ikki Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:11 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
AlexM, у такого метода есть ограничения.
и очень сильные.
sad
точнее - строка ограничена 255 символами.
для тестирования:
Sub t()
     Dim s$, t$, r As Range, i&
     For i = 1 To 100 Step 2
         s = s & "," & i & ":" & i
         Set r = Range(Mid(s, 2))
         Debug.Print i, r.Areas.Count, Len(s)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 22.02.2013, 13:19
СообщениеAlexM, у такого метода есть ограничения.
и очень сильные.
sad
для тестирования:
Sub t()
Автор - ikki
Дата добавления - 22.02.2013 в 13:11
AlexM Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:33 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Спасибо. Буду знать, что есть ограничения.
Где почитать какие? Сейчас несколько статей посмотрел, а какие не узнал. :-(
Ок понял.
Правим код.
Перед Next вставить строку
If Len(strS) > 240 Then Range(Mid(strS, 2)).Delete: strS = ""
А строку с Next дополняем
Next: If Len(strS) > 0 Then Range(Mid(strS, 2)).Delete
Так должно работать.
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 22.02.2013, 13:52
Ок понял.
Правим код.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.02.2013 в 13:33
Voh Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:28 | Сообщение № 9
Макрос примерно 30-40 секунд вычисляет, потом:
Run-time error '13':
Type mismatch
На этот раз выделяет желтым:
причем в файле частично удаляет строки, пока не понял по какому принципу..
СообщениеМакрос примерно 30-40 секунд вычисляет, потом:
Type mismatch
Автор - Voh
Дата добавления - 22.02.2013 в 21:28
AlexM Дата: Пятница, 22.02.2013, 23:05 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Замените строку
на
For i = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 24 Step -1
СообщениеЗамените строку
на
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.02.2013 в 23:05
Voh Дата: Пятница, 22.02.2013, 23:35 | Сообщение № 11
Угу, теперь цикл доходит до конца, правда сортирует только по 0, а цвета игнорирует.
Ну с этим я смогу справиться, например спрячу везде нули, а вот проблема в том, что
макрос выполняется более 2х минут у меня, а на слабеньких компах будет еще медленнее..
Т.е. это и является сутью моей проблемы: не получается добиться того, чтобы в очень больших таблицах
удалялись строки по условию также быстро, как и в маленьких..
СообщениеУгу, теперь цикл доходит до конца, правда сортирует только по 0, а цвета игнорирует.
Автор - Voh
Дата добавления - 22.02.2013 в 23:35
AlexM Дата: Суббота, 23.02.2013, 08:41 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
В файле примере не удаляет цветные строки?
В примере таблицы два серых цвета. Макрос удаляет строки с темно серые.
СообщениеВ файле примере не удаляет цветные строки?
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.02.2013 в 08:41
Voh Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:08 | Сообщение № 13
Нет, цветные строки не удаляются в файле-примере. Я специально заполнял даже их предварительно 48 цветом, как в Вашем коде...(
СообщениеНет, цветные строки не удаляются в файле-примере. Я специально заполнял даже их предварительно 48 цветом, как в Вашем коде...(
Автор - Voh
Дата добавления - 23.02.2013 в 14:08
Hugo Дата: Суббота, 23.02.2013, 16:32 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Если бы не нужно было анализировать цвет - можно на любую таблицу сделать удаление очень бымтро.
Ну а если нужен анализ цвета - тогда делайте используя фильтр по цвету под 2007.
На каком Экселе вообще будет выполняться работа?
СообщениеЕсли бы не нужно было анализировать цвет - можно на любую таблицу сделать удаление очень бымтро.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.02.2013 в 16:32
Voh Дата: Суббота, 23.02.2013, 19:33 | Сообщение № 15
На 2007. Я думаю, сделаю удаление по цвету вторым макросом просто, раз в одном скомпоновать сложно будет.
СообщениеНа 2007. Я думаю, сделаю удаление по цвету вторым макросом просто, раз в одном скомпоновать сложно будет.
Автор - Voh
Дата добавления - 23.02.2013 в 19:33
Michael_S Дата: Суббота, 23.02.2013, 20:24 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
Два несовместимых условия: ели удалять все серые сроки в вашем примере - группировка исчезнет. Вернее, останется только один уровень.
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 23.02.2013, 20:25
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.02.2013 в 20:24
shanemac51 Дата: Суббота, 23.02.2013, 21:12 | Сообщение № 17
Репутация: 4 ±
Sub Macros4()
''обычно удаление идет с хвоста
Dim tm!
tm = Timer
Dim i2
Debug.Print i
Do While i > 24
If Cells(i, 6) = 0 Or Cells(i, 6).Interior.ColorIndex = 48 Then
Rows(i).Delete
i = i - 1
Loop
Debug.Print "Строки удалены за " & Timer - tm & " сек"
Sub Macros4()
Dim tm!
tm = Timer
Dim i2
Debug.Print i
Do While i > 24
Rows(i).Delete
i = i - 1
Loop
Автор - shanemac51
Дата добавления - 23.02.2013 в 21:12
Voh Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 10:44 | Сообщение № 18
Да, Вы правы, но это неизбежно и, в качестве исключения, допустимо.
Автор - Voh
Дата добавления - 24.02.2013 в 10:44
Voh Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 11:03 | Сообщение № 19
Цитата (shanemac51)
Sub Macros4
10 минут..(
Цитата (shanemac51)
Sub Macros4
10 минут..(
Автор - Voh
Дата добавления - 24.02.2013 в 11:03
Michael_S Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 12:17 | Сообщение № 20
Репутация: 373 ±
Excel2016
10 минут - это сколько строк у вас в таблице? и сколько удаляется?
Сообщение10 минут - это сколько строк у вас в таблице? и сколько удаляется?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.02.2013 в 12:17
