= Мир MS Excel/Возможен ли циклический алгоритм? - Мир MS Excel
Коляба Дата: Суббота, 16.02.2013, 21:22 | Сообщение № 1
У меня есть другой вопрос из области теории, бизко к функции ЕСЛИ.
Но! Вопрос для многих практических задач интересный.
Бесспорно Excel - мощный инструмент для вычислений. Но в задачах математического моделирования часто необходимо реализовать циклический алгоритм. Пример. Численное решение уравнения. Подставляем в формулу значения аргумента (изначально задаем интервал значений аргумента, на котором с некоторым шагом вычисляется значение функции), находим интервал из двух соседних значений, содержащий решение, счиаем величину "невязки". Если она превышает минимум, интервал разбивается на меньшие, цикл повторяется до тех пор, пока "невязка" не войдёт в ТУ.
С моими знаниями можно сделать лишь примитивное решение для подобных задач - прописать некоторое конечное число циклов. Во-первых, это топорное, некрасивое решение. Во-вторых, сколько бы циклов вручную не было прописано, реальная задача може быть такой, что их будет недостаточно.
До недавнего времени был уверен, что циклические алгоритмы excel в принципе не поддеррживает, но один товарищ мне стал доказывать, что варианты их создания есть (но он уже не помнит, как делается, было давно и неправда:)).
Кто-нибудь компетентен в этом вопросе?
Сообщение отредактировал Коляба - Суббота, 16.02.2013, 21:42
СообщениеУ меня есть другой вопрос из области теории, бизко к функции ЕСЛИ.
Автор - Коляба
Дата добавления - 16.02.2013 в 21:22
Michael_S Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:19 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Легко решается в VBA.
Возможно решение и формулой (формулами), но сложнее.
СообщениеЛегко решается в VBA.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.02.2013 в 22:19
Матрёна Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:30 | Сообщение № 3
Репутация: 40 ±
Абсолютно согласна с Михаилом.
В VBA - ВСЁ, ЧТО ХОЦЦА!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 16.02.2013 в 22:30
Serge_007 Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:36 | Сообщение № 4
Матрёна, на VBA раскрасьте синим цветом слово "Привет", а красным слово "друг" в ячейке А1, в которой находится формула =А2&В2 (в А2 находится слово "Привет", а в В2 слово "друг" ) с сохранением формулы (что бы она была там всегда, без перезаписи)
Дата добавления - 16.02.2013 в 22:36
Коляба Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:36 | Сообщение № 5
Ну, значит положительный ответ принципиально есть. Попробую найти самостоятельно. Честно говоря, трудно представляю, какие формулы могут заставить выполнять повторное вычисление в одних и тех же ячейках (менять значения аргументов в формулах) без дополнительных действий пользователя. Ладно, ещё подумаем над этим...
Автор - Коляба
Дата добавления - 16.02.2013 в 23:36
Serge_007 Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:41 | Сообщение № 6
См мой ответ в этой теме: http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,9108.0.html
Дата добавления - 16.02.2013 в 23:41
Коляба Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:53 | Сообщение № 7
Serge_007, спасибо. ИЗМЕНИТЬЕСЛИ не пробовал. Посмотрим, что за зверь.
СообщениеSerge_007, спасибо. ИЗМЕНИТЬЕСЛИ не пробовал. Посмотрим, что за зверь.
Автор - Коляба
Дата добавления - 16.02.2013 в 23:53
Michael_S Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:56 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
А где вы такую нашли?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 16.02.2013 в 23:56
Коляба Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 00:50 | Сообщение № 9
По ссылке, сообщение выше. Есть ли такая функция в excel и как работает - пока ещё не смотрел.
Автор - Коляба
Дата добавления - 17.02.2013 в 00:50
Коляба Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 00:53 | Сообщение № 10
Хех, в полном алфавитном перечне не обнаружилось ИЗМЕНИТЬЕСЛИ surprised
Искал в Excel 2007. Что не так?
СообщениеХех, в полном алфавитном перечне не обнаружилось ИЗМЕНИТЬЕСЛИ surprised
Автор - Коляба
Дата добавления - 17.02.2013 в 00:53
Michael_S Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 01:00 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
По ссылке дословно
Формально звучит как ИЗМЕНИТЬЕСЛИ.
это не значит, что такая функция существует.
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 17.02.2013, 01:01
СообщениеПо ссылке дословно
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.02.2013 в 01:00
Gustav Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 01:57 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
Вот вам простейший циклический пример - решение в Excel стационарной двумерной задачи теплопроводности в плоской пластине при заданных граничных температурах (случайно я когда-то по образованию теплофизик).
Вдоль двух границ задана температура 100 градусов (пусть Цельсия) и вдоль двух других 0 градусов. Конечно-разностный шаблон описывающего задачу дифференциального уравнения в частных производных выглядит в данном случае очень просто: температура в узле (ячейке) внутри пластины (не на границе - там константы) равна среднеарифметическому значению четырех соседних узлов: слева, справа, сверху, снизу ("крест"). В контексте Excel это формула для ячейки B2: =(A2+C2+B1+B3)/4. Копируем ее в диапазон внутренних узлов пластины B2:K21 и наслаждаемся итерационным расчетом.
Для чистоты эксперимента можно стереть формулы из указанного диапазона в файле и ввести их заново, скопировав формулу из B2. Должна быть включена опция (говорю по интерфейсу 2007) "Включить итеративные вычисления" (круглая кнопка \ Параметры Excel \ Формулы).
К сообщению приложен файл: HeatTransfer.xls (25.5 Kb)
СообщениеВот вам простейший циклический пример - решение в Excel стационарной двумерной задачи теплопроводности в плоской пластине при заданных граничных температурах (случайно я когда-то по образованию теплофизик).
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.02.2013 в 01:57
Коляба Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 13:41 | Сообщение № 13
Gustav, спасибо, интересный пример. Даже число итераций можно задавать, как оказалось. Значит по идее и мою задачу можно решить как-то, надо чуть-чуть подумать.
А мы с Вами практически коллеги: когда-то ТД и ТП тоже изучал достаточно большой курс на кафедре авиационных двигателей;)
СообщениеGustav, спасибо, интересный пример. Даже число итераций можно задавать, как оказалось. Значит по идее и мою задачу можно решить как-то, надо чуть-чуть подумать.
Автор - Коляба
Дата добавления - 17.02.2013 в 13:41
