Принадлежность ссылки к столбцу (диапазону)
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 09:59 |
Всем привет! Помогите в решении задачи: Есть область В1:В10 (или просто столбец В) в яч.А1 ссылка =$B$8 как прописать в яч. А2: если ссылка $B$8 принадлежит к области В1:В10 (или столбцу В);1;2
Всем привет! Помогите в решении задачи: Есть область В1:В10 (или просто столбец В) в яч.А1 ссылка =$B$8 как прописать в яч. А2: если ссылка $B$8 принадлежит к области В1:В10 (или столбцу В);1;2 tanbraun
Сообщение Всем привет! Помогите в решении задачи: Есть область В1:В10 (или просто столбец В) в яч.А1 ссылка =$B$8 как прописать в яч. А2: если ссылка $B$8 принадлежит к области В1:В10 (или столбцу В);1;2 Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 09:59
Дата: Среда, 13.02.2013, 10:06 |
Напрямую формулами, извлекая текст ссылки, это возможно только начиная с Excel 2013 Для других версий это возможно макросами или макрофункциями
Напрямую формулами, извлекая текст ссылки, это возможно только начиная с Excel 2013 Для других версий это возможно макросами или макрофункциями Serge_007
Сообщение Напрямую формулами, извлекая текст ссылки, это возможно только начиная с Excel 2013 Для других версий это возможно макросами или макрофункциями Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.02.2013 в 10:06
Формуляр
Дата: Среда, 13.02.2013, 10:24 |
Excel 2003, 2013
tanbraun, если вы вручную вводите формулу в A1, то как вы можете не знать куда она попадает?! Понятное дело, что это простыми средствами не решеается, поскольку никому это не нужно. Сформулируйте задачу на более общем уровне.
tanbraun, если вы вручную вводите формулу в A1, то как вы можете не знать куда она попадает?! Понятное дело, что это простыми средствами не решеается, поскольку никому это не нужно. Сформулируйте задачу на более общем уровне. Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 13.02.2013, 10:24
Сообщение tanbraun, если вы вручную вводите формулу в A1, то как вы можете не знать куда она попадает?! Понятное дело, что это простыми средствами не решеается, поскольку никому это не нужно. Сформулируйте задачу на более общем уровне. Автор - Формуляр Дата добавления - 13.02.2013 в 10:24
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 10:25 |
Serge 007 у меня Excel 2013, подскажите какими формулами?
Serge 007 у меня Excel 2013, подскажите какими формулами? tanbraun
Сообщение Serge 007 у меня Excel 2013, подскажите какими формулами? Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 10:25
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 10:35 |
Формуляр, язнаю куда она попадает, но для решения мне без разницы , что это будет весь столбец или область (указал для возможного упрощения решения)
Формуляр, язнаю куда она попадает, но для решения мне без разницы , что это будет весь столбец или область (указал для возможного упрощения решения)tanbraun
Сообщение Цитата (Формуляр )
Формуляр, язнаю куда она попадает, но для решения мне без разницы , что это будет весь столбец или область (указал для возможного упрощения решения)Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 10:35
Дата: Среда, 13.02.2013, 10:57 |
Для всех версий можно так (см. вложение, макросы должны быть разрешены): Код
=(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";))="B")+(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";));)>0)*(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";));)<11)
Имя ОБЛАСТЬ: Код
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(6;Лист1!$A$1)
Для Excel 2013 будет так (макросы не нужны): Код
=(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";))="B")+(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";));)>0)*(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";));)<11)
=(LEFT(SUBSTITUTE(REPLACE(FORMULATEXT(A1),1,1,),"$",))="B")+(--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(REPLACE(FORMULATEXT(A1),1,1,),"$",),LEFT(SUBSTITUTE(REP LACE(FORMULATEXT(A1),1,1,),"$",)),)>0)*(--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(REPLACE(FORMULATEXT(A1),1,1,),"$",),LEFT(SUBSTITUTE(REPLACE(FORMULATEXT(A1), 1 ,1,),"$",)),)<11)
Имя ОБЛАСТЬ: Код
Сообщение Цитата (tanbraun )
Имя ОБЛАСТЬ: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.02.2013 в 10:57
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 11:46 |
Serge 007, формула с областью (в примере) работает, а вот формула для Excel 2013 (кирилица) у меня не работает (выдает #ИМЯ?).
Serge 007, формула с областью (в примере) работает, а вот формула для Excel 2013 (кирилица) у меня не работает (выдает #ИМЯ?). tanbraun
Сообщение Serge 007, формула с областью (в примере) работает, а вот формула для Excel 2013 (кирилица) у меня не работает (выдает #ИМЯ?). Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 11:46
Дата: Среда, 13.02.2013, 11:48 |
у меня нет (а под рукой сейчас вообще нет никакой версии 2013), поэтому проверьте правильность написание названия функции ТЕКСТФОРМУЛЫ()
у меня нет (а под рукой сейчас вообще нет никакой версии 2013), поэтому проверьте правильность написание названия функции ТЕКСТФОРМУЛЫ()Serge_007
у меня нет (а под рукой сейчас вообще нет никакой версии 2013), поэтому проверьте правильность написание названия функции ТЕКСТФОРМУЛЫ()Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.02.2013 в 11:48
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 12:01 |
Такой формулы вообще нет. Я извиняюсь, понимая, что дал не все условия. Ссылок (как в яч. А1) может быть не одна, а несколько, и каждую отдельно нужно проверить на принадлежность к столбцу.
Такой формулы вообще нет. Я извиняюсь, понимая, что дал не все условия. Ссылок (как в яч. А1) может быть не одна, а несколько, и каждую отдельно нужно проверить на принадлежность к столбцу. tanbraun
Сообщение Такой формулы вообще нет. Я извиняюсь, понимая, что дал не все условия. Ссылок (как в яч. А1) может быть не одна, а несколько, и каждую отдельно нужно проверить на принадлежность к столбцу. Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 12:01
Дата: Среда, 13.02.2013, 12:07 |
Естественно нет. Есть такая ФУНКЦИЯ . Проверьте в Excel как правильно должно писаться её название на русском языке Цитата (tanbraun )
Количество не играет роли
Количество не играет ролиSerge_007
Количество не играет ролиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 13.02.2013 в 12:07
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 12:28 |
Эта функция называется Ф.Текст. Все работает и не зависемо от количества ссылок. Очень выручили, большая вам благодарность!
Эта функция называется Ф.Текст. Все работает и не зависемо от количества ссылок. Очень выручили, большая вам благодарность! tanbraun
Сообщение Эта функция называется Ф.Текст. Все работает и не зависемо от количества ссылок. Очень выручили, большая вам благодарность! Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 12:28
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 13:18 |
Serge 007 еще один вопросик: а как сделать, чтобы при растягивании яч. А2 также выдавало правильный результат, при условии, что когда скопируем яч. А1 и А2,А3... не пришлось менять ссылку.
Serge 007 еще один вопросик: а как сделать, чтобы при растягивании яч. А2 также выдавало правильный результат, при условии, что когда скопируем яч. А1 и А2,А3... не пришлось менять ссылку. tanbraun
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(8.5 Kb)
Сообщение Serge 007 еще один вопросик: а как сделать, чтобы при растягивании яч. А2 также выдавало правильный результат, при условии, что когда скопируем яч. А1 и А2,А3... не пришлось менять ссылку. Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 13:18
Дата: Среда, 13.02.2013, 14:41 |
В А2:А5 надо прописать формулу: Код
=(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";))="B")+(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";));)>0)*(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";));)<11)
и копировать диапазон А1:А5 вниз целиком
и копировать диапазон А1:А5 вниз целиком Serge_007
Сообщение В А2:А5 надо прописать формулу: Код
и копировать диапазон А1:А5 вниз целиком Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.02.2013 в 14:41
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 15:18 |
Тоесть формулу только прописывать, по другому никак? (просто у меня область А2:А5 постоянно меняется и каждый раз прописывать формулу не очень удобно)
Тоесть формулу только прописывать, по другому никак? (просто у меня область А2:А5 постоянно меняется и каждый раз прописывать формулу не очень удобно) tanbraun
Сообщение Тоесть формулу только прописывать, по другому никак? (просто у меня область А2:А5 постоянно меняется и каждый раз прописывать формулу не очень удобно) Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 15:18
Дата: Среда, 13.02.2013, 15:36 |
Приложите нормальный пример того что есть и того что необходимо получить
Приложите нормальный пример того что есть и того что необходимо получить Serge_007
Сообщение Приложите нормальный пример того что есть и того что необходимо получить Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.02.2013 в 15:36
tanbraun
Дата: Среда, 13.02.2013, 16:59 |
Сообщение № 16
Нужно чтобы при добавлении строк и при копировании всего диапазона А11:I17, не надо было менять ссылки. (материалов может быть несколько)
Нужно чтобы при добавлении строк и при копировании всего диапазона А11:I17, не надо было менять ссылки. (материалов может быть несколько) tanbraun
_3.xlsx
(16.9 Kb)
Сообщение Нужно чтобы при добавлении строк и при копировании всего диапазона А11:I17, не надо было менять ссылки. (материалов может быть несколько) Автор - tanbraun Дата добавления - 13.02.2013 в 16:59
Дата: Среда, 13.02.2013, 17:43 |
Сообщение № 17
В Вашем "примере" и так всё будет корректно работать при добавлении строк при закреплении $H$11, а про то куда копировать диапазон Вы скромно умолчали Чем такая формула не подходит? Код
=ВПР(B12;L$6:Q$18;ПОИСКПОЗ(H$11;L$5:Q$5;);)
Сообщение В Вашем "примере" и так всё будет корректно работать при добавлении строк при закреплении $H$11, а про то куда копировать диапазон Вы скромно умолчали Чем такая формула не подходит? Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.02.2013 в 17:43
tanbraun
Дата: Четверг, 14.02.2013, 08:18 |
Сообщение № 18
Если закрепить яч $H$11, а затем скопировать А10:I16 в низ, то надо менять ссылку $H$11 на $H$18. ФормулаЦитата (Serge_007 )
хороша, но при одинаковых ценах на дуб и березу она выдает произвольный результат.
хороша, но при одинаковых ценах на дуб и березу она выдает произвольный результат. tanbraun
Сообщение Если закрепить яч $H$11, а затем скопировать А10:I16 в низ, то надо менять ссылку $H$11 на $H$18. ФормулаЦитата (Serge_007 )
хороша, но при одинаковых ценах на дуб и березу она выдает произвольный результат. Автор - tanbraun Дата добавления - 14.02.2013 в 08:18
Дата: Четверг, 14.02.2013, 10:17 |
Сообщение № 19
Зачем? Каким образом это отображено в Вашем Цитата (Serge_007 )
нормальном примере того что есть и того что необходимо получить
? Цитата (tanbraun )
Не произвольный, а первый слева Тогда так (формула массива): Код
=ВПР(B12;L$6:Q$18;ПОИСКПОЗ(H$11&$A$5;L$5:Q$5&L$4:Q$4;);)
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.02.2013 в 10:17
tanbraun
Дата: Четверг, 14.02.2013, 11:50 |
Сообщение № 20
Спасибо Сергей, то что надо. Но если в функции ВПР (интервальный просмотр) и ПОИСКПОЗ (тип сопоставления) не поставить 0, то при растяжке на 3-й строке выдает результат НД.
Спасибо Сергей, то что надо. Но если в функции ВПР (интервальный просмотр) и ПОИСКПОЗ (тип сопоставления) не поставить 0, то при растяжке на 3-й строке выдает результат НД. tanbraun
Сообщение Спасибо Сергей, то что надо. Но если в функции ВПР (интервальный просмотр) и ПОИСКПОЗ (тип сопоставления) не поставить 0, то при растяжке на 3-й строке выдает результат НД. Автор - tanbraun Дата добавления - 14.02.2013 в 11:50
