как поменять местами ось x и ось у в графике
Ilya
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:25 |
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:28 |
Цитата (Ilya )
по горизонтальной оси должны откладываться температуры, по вертикальной - высоты
Цитата (Ilya )
К сообщению приложен файл: 7865678.xlsx(17Kb)
А у Вас так и есть
А у Вас так и естьSerge_007
Сообщение Цитата (Ilya )
А у Вас так и естьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 11.02.2013 в 13:28
Ilya
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:34 |
Serge_007, на этом листе так и есть, но почему здесь оси расположились правильно а на следующем примере неправильно я понять немогу. То есть во вложенном файле лист "правильно" служит примером как должно быть, а лист "неправильно" нужно исправить, чтоб было как в примере))
Serge_007, на этом листе так и есть, но почему здесь оси расположились правильно а на следующем примере неправильно я понять немогу. То есть во вложенном файле лист "правильно" служит примером как должно быть, а лист "неправильно" нужно исправить, чтоб было как в примере)) Ilya
Сообщение Serge_007, на этом листе так и есть, но почему здесь оси расположились правильно а на следующем примере неправильно я понять немогу. То есть во вложенном файле лист "правильно" служит примером как должно быть, а лист "неправильно" нужно исправить, чтоб было как в примере)) Автор - Ilya Дата добавления - 11.02.2013 в 13:34
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:50 |
Так надо?
Ilya.xls
(33.5 Kb)
Сообщение Так надо? Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.02.2013 в 13:50
Ilya
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:13 |
Serge_007, да, спасибо! Только желательно чтобы ось высот с другой стороны была, и чтобы температура на горизонтальной оси росла слева направо. Поделитесь секретом, как у Вас получилось?
Serge_007, да, спасибо! Только желательно чтобы ось высот с другой стороны была, и чтобы температура на горизонтальной оси росла слева направо. Поделитесь секретом, как у Вас получилось? Ilya
Сообщение Serge_007, да, спасибо! Только желательно чтобы ось высот с другой стороны была, и чтобы температура на горизонтальной оси росла слева направо. Поделитесь секретом, как у Вас получилось? Автор - Ilya Дата добавления - 11.02.2013 в 14:13
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:18 |
У Вас значения температур отрицательные Поменяйте на положительные - и всё станет как Вам надо Ну или примените обратный порядок значений для оси (см. вложение) Цитата (Ilya )
ПКМ по диаграмме - Выбрать данные - Изменить (ряды)
ПКМ по диаграмме - Выбрать данные - Изменить (ряды)Serge_007
ПКМ по диаграмме - Выбрать данные - Изменить (ряды)Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.02.2013 в 14:18
Ilya
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:28 |
Прошу прощения, торможу)) С этим разобрался. Цитата (Serge_007 )
А вот с этим если чесно не очень, можно подробнее?
А вот с этим если чесно не очень, можно подробнее?Ilya
Сообщение Цитата (Serge_007 )
А вот с этим если чесно не очень, можно подробнее?Автор - Ilya Дата добавления - 11.02.2013 в 14:28
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:57 |
Цитата (Ilya )
можно подробнее
Вряд ли... Что именно из этих трёх действий вызвало у Вас затруднения?
Цитата (Ilya )
можно подробнее
Вряд ли... Что именно из этих трёх действий вызвало у Вас затруднения?Serge_007
можно подробнее
Вряд ли... Что именно из этих трёх действий вызвало у Вас затруднения?Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.02.2013 в 14:57
Ilya
Дата: Вторник, 12.02.2013, 21:40 |
Serge_007, больше никаких вопросов! Разобрался! Спасибо)
Serge_007, больше никаких вопросов! Разобрался! Спасибо) Ilya
Сообщение Serge_007, больше никаких вопросов! Разобрался! Спасибо) Автор - Ilya Дата добавления - 12.02.2013 в 21:40
