= Мир MS Excel/как поменять местами ось x и ось у в графике - Мир MS Excel
Ilya Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:25 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Необходимо построить график распределения температуры по высоте, при этом по горизонтальной оси должны откладываться температуры, по вертикальной - высоты. Выглядить должно вот так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5626/54509680.5/0_6c4ce_80880a73_orig
Тип диаграммы - точечная, с гладкими кривыми.
Сколько не пробовал построить такую диаграмму, с правильно расположенными осями, не получается. А получается вот что:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/54509680.5/0_6c4cd_2a7bb1f9_orig
Прошу помочь в решении проблемы)
Примеры привел в виде рисунков, но на всякий случай прикрепил и файл.
Заранее благодарен за советы!
К сообщению приложен файл: 7865678.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!
Автор - Ilya
Дата добавления - 11.02.2013 в 13:25
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Цитата (Ilya)
К сообщению приложен файл: 7865678.xlsx(17Kb)
А у Вас так и есть
А у Вас так и есть
Дата добавления - 11.02.2013 в 13:28
Ilya Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:34 | Сообщение № 3
Serge_007, на этом листе так и есть, но почему здесь оси расположились правильно а на следующем примере неправильно я понять немогу.
То есть во вложенном файле лист "правильно" служит примером как должно быть, а лист "неправильно" нужно исправить, чтоб было как в примере))
СообщениеSerge_007, на этом листе так и есть, но почему здесь оси расположились правильно а на следующем примере неправильно я понять немогу.
Автор - Ilya
Дата добавления - 11.02.2013 в 13:34
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: Ilya.xls (33.5 Kb)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 11.02.2013 в 13:50
Ilya Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:13 | Сообщение № 5
Serge_007, да, спасибо! Только желательно чтобы ось высот с другой стороны была, и чтобы температура на горизонтальной оси росла слева направо.
Поделитесь секретом, как у Вас получилось?
СообщениеSerge_007, да, спасибо! Только желательно чтобы ось высот с другой стороны была, и чтобы температура на горизонтальной оси росла слева направо.
Автор - Ilya
Дата добавления - 11.02.2013 в 14:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:18 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
У Вас значения температур отрицательные smile
Поменяйте на положительные - и всё станет как Вам надо
Ну или примените обратный порядок значений для оси (см. вложение)
ПКМ по диаграмме - Выбрать данные - Изменить (ряды)
К сообщению приложен файл: Ilya_2.xls (66.0 Kb)
Дата добавления - 11.02.2013 в 14:18
Ilya Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:28 | Сообщение № 7
Прошу прощения, торможу)) С этим разобрался.
А вот с этим если чесно не очень, можно подробнее?
Автор - Ilya
Дата добавления - 11.02.2013 в 14:28
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:57 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Цитата (Ilya)
можно подробнее
Вряд ли...
Что именно из этих трёх действий вызвало у Вас затруднения?
Цитата (Ilya)
можно подробнее
Вряд ли...
Дата добавления - 11.02.2013 в 14:57
Ilya Дата: Вторник, 12.02.2013, 21:40 | Сообщение № 9
Serge_007, больше никаких вопросов! Разобрался! Спасибо)
СообщениеSerge_007, больше никаких вопросов! Разобрался! Спасибо)
Автор - Ilya
Дата добавления - 12.02.2013 в 21:40
