= Мир MS Excel/количество символов в ячейке - Мир MS Excel
buxrasid Дата: Пятница, 08.02.2013, 23:51 | Сообщение № 1
"уважаемые форумчани прошу помочь с формулой установки
количества символов в ячейке. Надо при выравнивании
и влево и вправо оно строилось в одну линию Заранее благодарю"
К сообщению приложен файл: BUX2.xls (16.0 Kb)
cinqiz
Сообщение"уважаемые форумчани прошу помочь с формулой установки
Автор - buxrasid
Дата добавления - 08.02.2013 в 23:51
Serge_007 Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:15 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Формулами это нереально
То есть конечно можно подбирать количество символов под КАЖДОЕ слово, но даже при простом изменении шрифта, кодировки, языка придётся формулу переписывать
СообщениеФормулами это нереально
Дата добавления - 09.02.2013 в 00:15
Pelena Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:16 | Сообщение № 3
Репутация: 4567 ±
Как вариант - использовать моноширинный шрифт
К сообщению приложен файл: 3296255.xls (29.5 Kb)
СообщениеКак вариант - использовать моноширинный шрифт
Дата добавления - 09.02.2013 в 00:16
buxrasid Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:23 | Сообщение № 4
Спасибо Pelena и Serge_007 вопрос решен
cinqiz
СообщениеСпасибо Pelena и Serge_007 вопрос решен
Автор - buxrasid
Дата добавления - 09.02.2013 в 00:23
Michael_S Дата: Суббота, 09.02.2013, 01:43 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
А так?
К сообщению приложен файл: BUX2-1.xls (26.0 Kb)
СообщениеА так?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.02.2013 в 01:43
buxrasid Дата: Суббота, 09.02.2013, 02:59 | Сообщение № 6
здравствуйте ветеран в моем файле была формула после совета pelena использовать моноширинный шрифт все стало на свои места,
извините но в вашем файле я не понял что изменилось с уважением buxrasid
cinqiz
Сообщениездравствуйте ветеран в моем файле была формула после совета pelena использовать моноширинный шрифт все стало на свои места,
Автор - buxrasid
Дата добавления - 09.02.2013 в 02:59
Michael_S Дата: Суббота, 09.02.2013, 03:57 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
buxrasid, так что вам надо то? равномерный отступ от левого края? ну так он и изменился. Или я не так понял?
Сообщениеbuxrasid, так что вам надо то? равномерный отступ от левого края? ну так он и изменился. Или я не так понял?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.02.2013 в 03:57
buxrasid Дата: Суббота, 09.02.2013, 10:57 | Сообщение № 8
Michael_S мне нужно чтобы в ячейке было установленно определенное мною количество (буквенных ,числовых ,пробелов, итд) символов. То есть при начинание записи в ячейку слов количество символов в ячейке оставалось стандартным В моем примере вместо не использованных буквенных символов я поставил точки.Если честно выразиться мне бы хотелось чтобы при вводе слов,символов в ячейку она сама бы проставляла остальные точки. НАПРИМЕР.При установки длстр 5- ввожу слово як . . .(3 точки), при слове вол..(2) вместо точек может быть пробел но при выравнивание и влево и вправо оно строилось в одну линию относительно ллинии столбца с Уважением Buxrasid
cinqiz
СообщениеMichael_S мне нужно чтобы в ячейке было установленно определенное мною количество (буквенных ,числовых ,пробелов, итд) символов. То есть при начинание записи в ячейку слов количество символов в ячейке оставалось стандартным В моем примере вместо не использованных буквенных символов я поставил точки.Если честно выразиться мне бы хотелось чтобы при вводе слов,символов в ячейку она сама бы проставляла остальные точки. НАПРИМЕР.При установки длстр 5- ввожу слово як . . .(3 точки), при слове вол..(2) вместо точек может быть пробел но при выравнивание и влево и вправо оно строилось в одну линию относительно ллинии столбца с Уважением Buxrasid
Автор - buxrasid
Дата добавления - 09.02.2013 в 10:57
