= Мир MS Excel/Поиск ближайшей даты при условии дополнительного критерия - Мир MS Excel
ShagiDasha Дата: Вторник, 28.11.2017, 22:56 | Сообщение № 1
Добрый вечер дорогие форумчане! Слезно прошу о помощи. Ибо собственных знаний не хватило для выполнения нижеописанной задачи.
Пробовала и
=ИНДЕКС(A7:A51;ПОИСКПОЗ(МАКС(ЕСЛИ(A7:A51<=D1;A7:A51;""));$A$7:$A$51;0);1)
и
=ИНДЕКС(A7:A51;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ(A7:A51>=D1;A7:A51;""));$A$7:$A$51;0);1)
и
=ЕСЛИ(A7:A51<>"";ЕСЛИ(B7:B51="";D9;D10);"")
. Но это все не помогает сделать привязку к отметке "да" (ниже будет понятно к чему это).
Есть такая задача:
В первом столбце имеется список дат (который постепенно может дополняться (вниз)). Каждая из этих дат обозначает крайний период подачи справки в налоговую. Во втором столбце напротив даты ставится пометка "да" если справка подана и пусто, если справка еще не подана. Также имеется дата "сегодня", которая прописана формулой СЕГОДНЯ().
Нужно в отдельную ячейку выводить ближайшую (ближайшую к дате "сегодня") дату подачи справки из первого столбца, учитывая все предыдущие даты по которым уже есть пометка "да" (т.е. справка уже подана).
К сообщению приложен файл: _3.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал ShagiDasha - Среда, 29.11.2017, 09:32
СообщениеДобрый вечер дорогие форумчане! Слезно прошу о помощи. Ибо собственных знаний не хватило для выполнения нижеописанной задачи.
Пробовала и
и
и
Есть такая задача:
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 28.11.2017 в 22:56
buchlotnik Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:00 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ShagiDasha, оформите формулы тегами (кнопка fx)
СообщениеShagiDasha, оформите формулы тегами (кнопка fx)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.11.2017 в 23:00
sboy Дата: Среда, 29.11.2017, 09:46 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
1 вариант
=ИНДЕКС(A5:A7;ПОИСКПОЗ("да";B5:B7;)+1)
2 вариант
=ПРОСМОТР("я";B5:B8;A6:A9)
К сообщению приложен файл: 0025087.xlsx (10.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
1 вариант
2 вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 29.11.2017 в 09:46
_Boroda_ Дата: Среда, 29.11.2017, 10:02 | Сообщение № 4
Репутация: 6502 ±
На случай, если даты не отсортированы
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
=МАКС((B5:B7="да")*A5:A7)
Обычная формула
=МАКС(ИНДЕКС((B5:B7="да")*A5:A7;))
В обоих случаях формат ячейки
ДД.ММ.ГГГГ;;
К сообщению приложен файл: _3-1-1.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеНа случай, если даты не отсортированы
Обычная формула
ДД.ММ.ГГГГ;;
Дата добавления - 29.11.2017 в 10:02
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 10:22 | Сообщение № 5
sboy,
Добрый день. Спасибо за ответ.
Но первый вариант у меня не работает. Когда ставишь да в ячейку В6 дата остается по-прежнему 19/12/2017, хотя она должна поменяться на 28/01/2018.
А второй вариант работает, но есть один момент, у вас в формуле выбраны диапазоны фиксированные и по столбцу B и по столбцу A. А даты то будут добавляться, и отметки тоже. Получается что если добавлять даты в нижние строки, то уже не работает(
Может быть мне нужно изначально в формуле выбирать более широкий диапазон по нумерации строк вниз?
Сообщение отредактировал ShagiDasha - Среда, 29.11.2017, 10:37
Сообщениеsboy,
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 10:22
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 10:26 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо за ответ.
Но друзья, получается что формулы работают только в случае примера с тремя датами. А в условии задачи предполагается, что даты будут добавляться, и получается если добавить дату на 8 и 9ю строки (а будут добавляться и дальше), то формула перестает работать(
Сообщение_Boroda_, спасибо за ответ.
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 10:26
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 10:27 | Сообщение № 7
Либо мне изначально нужно выбирать просто больший диапазон вниз по обоим столбцам?
СообщениеЛибо мне изначально нужно выбирать просто больший диапазон вниз по обоим столбцам?
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 10:27
sboy Дата: Среда, 29.11.2017, 10:29 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
ответила в личные сообщения
это нарушение правил форума)
по вопросу: либо больший диапазон, либо приложите пример с реальной структурой данных
Автор - sboy
Дата добавления - 29.11.2017 в 10:29
_Boroda_ Дата: Среда, 29.11.2017, 10:35 | Сообщение № 9
Репутация: 6502 ±
Зачем? Решать вопросы нужно здесь. Прочитайте Правила форама
Решения были написаны согласно Вашего примера.
И похоже мы неверно поняли задачу. Вам нужно видеть дату из тех заявок, которые еще не поданы? Причем не просто ближайшую, а ближайшую, но большую сегодняшней? Или любую ближайшую? Но тогда возникает вопрос - если сегодня (29.11.2017) в таблице не поданы заявки от 25.11.17 и от 01.11.17, то ближайшая дата 25.11.17. А что делать с 01.11.17?
Дата добавления - 29.11.2017 в 10:35
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 10:59 | Сообщение № 10
_Boroda_, На практике ситуации, когда сегодня 29/11/17 а справка не подана ни до 1/11/17 ни до 25/1/17 не будет, поэтому такой вариант не рассматриваем. Он теоретически может быть, но практически не будет.
Да, нужно видеть дату, по которой справка еще не подана. И эта дата должна быть следующей от последней даты, по которой была подана справка.
Так понятно? Т.е. в нашем примере, 20.11.2017 подана справка, а по следующим двум другим 19.12.2017 и 28.01.2018 не подана, так вот нужно выводить именно дату 19.12.2017, а не 28.01.2018, потому что эта дата наступит раньше, и соответственно риск не подать справку возникает раньше.
Надеюсь что объяснила.
Сообщение_Boroda_, На практике ситуации, когда сегодня 29/11/17 а справка не подана ни до 1/11/17 ни до 25/1/17 не будет, поэтому такой вариант не рассматриваем. Он теоретически может быть, но практически не будет.
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 10:59
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 11:02 | Сообщение № 11
sboy,
в описании задачи я и написала:
Сообщениеsboy,
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:02
Che79 Дата: Среда, 29.11.2017, 11:13 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
ShagiDasha, здравствуйте. Может, так нужно? Формула массива
{=МИН(ЕСЛИ((B5:B7<>"да")*(A5:A7>=СЕГОДНЯ());A5:A7))}
И посмотрите в файле Лист_2. Там более общий случай. Даты генерятся случайным образом. Поиграйтесь через F9. Нужная дата в ячейке С4 + покраска через УФ.
К сообщению приложен файл: 614285.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеShagiDasha, здравствуйте. Может, так нужно? Формула массива
Автор - Che79
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:13
_Boroda_ Дата: Среда, 29.11.2017, 11:14 | Сообщение № 13
Репутация: 6502 ±
Тогда Вам почти подходит формула Сергея
Почти потому, что там нужно еще шапку захватить - на случай, если "да" вообще в таблице пока нет
=ПРОСМОТР("я";B4:B998;A5:A999)
К сообщению приложен файл: _3-1-2.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеТогда Вам почти подходит формула Сергея
Дата добавления - 29.11.2017 в 11:14
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 12:04 | Сообщение № 14
_Boroda_,
Вот здесь я еще раз перепроверила, не сработала ни первая ни вторая формула.
Отметки да стоят на 20.11.2017 и 19.08.2017 датах, а формула показывает 20.11.2017 дату. А должна 28.01.2018
А вот
работает. И с шапкой и с бесконечным кол-вом строк хорошо все продумано. Спасибо большое
Сообщение_Boroda_,
А вот
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:04
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 12:09 | Сообщение № 15
Che79, Спасибо за ответ. Со случайным генератором дат я не совсем разобралась...Оно работает, но на практике применить пока не понимаю как. А вот на первом листе формула
=МИН(ЕСЛИ((B5:B9<>"да")*(A5:A9>=СЕГОДНЯ());A5:A9))
тоже работает, только я буду добавлять диапазон, т.к. даты будут добавляться. Спасибо за решение
СообщениеChe79, Спасибо за ответ. Со случайным генератором дат я не совсем разобралась...Оно работает, но на практике применить пока не понимаю как. А вот на первом листе формула
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:09
Che79 Дата: Среда, 29.11.2017, 12:17 | Сообщение № 16
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
тогда, по аналогии с формулами от коллег выше, сделайте его с запасом
=МИН(ЕСЛИ((B5:B1000<>"да")*(A5:A1000>=СЕГОДНЯ());A5:A1000))
Про генератор случайных дат - это просто пример на большом количестве строк, когда даты не отсортированы и пометка "да" может стоять на любой дате, большей, чем, например завтрашняя + учитывается случай, когда на всех датах стоит пометка "да", тогда нужная дата просто не находится.
Автор - Che79
Дата добавления - 29.11.2017 в 12:17
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 14:00 | Сообщение № 17
ShagiDasha, Я извиняюсь...может глупо прозвучит вопрос, вот попробовала разобраться с сутью формулы просмотр, и не поняла....не поняла почему первый аргумент стоит "я"....это же искомое значение...а я не понимаю....мы ищем пустое значение? почему "я"....
СообщениеShagiDasha, Я извиняюсь...может глупо прозвучит вопрос, вот попробовала разобраться с сутью формулы просмотр, и не поняла....не поняла почему первый аргумент стоит "я"....это же искомое значение...а я не понимаю....мы ищем пустое значение? почему "я"....
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 14:00
sboy Дата: Среда, 29.11.2017, 14:08 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
ShagiDasha, Тут хорошо описано
СообщениеShagiDasha, Тут хорошо описано
Автор - sboy
Дата добавления - 29.11.2017 в 14:08
ShagiDasha Дата: Среда, 29.11.2017, 14:16 | Сообщение № 19
sboy, Спасибо))
Сообщениеsboy, Спасибо))
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 29.11.2017 в 14:16
ShagiDasha Дата: Четверг, 30.11.2017, 10:32 | Сообщение № 20
sboy, Посмотрела разбор формулы ПРОСМОТР. И вопросов стало еще больше(
Общий случай который там разбирается (с числами и текстом) вообще не понятен. Откуда берется выражение 1/(A:A<>''"). Почему не берется просто 1....
Кто может объяснить...? В ютубе тоже не нашла. Или нужно создать новую тему?
Сообщениеsboy, Посмотрела разбор формулы ПРОСМОТР. И вопросов стало еще больше(
Автор - ShagiDasha
Дата добавления - 30.11.2017 в 10:32
