Есть документ, в котором много групп товаров, по каждой из групп уже посчитаны суммарные показатели (число заявок в группе, объем заказов в группе, и др.)..
Таким образом, повторяющийся номер группы в каждой строчке больше не требуется и все эти повторяющиеся номера групп собираюсь убрать, оставив только одну с её показателями. Как это сделать? Прикрепляю пример исходного файла с примером конечного файла )
Пожалуйста, можно формулу? Я только с формулами пока разобрался, всякие сводные таблицы пока не осилю
Спасибо!!!
Здравствуйте!
формулы вставил в J2:L6 только вот с наименованием товара как быть, он же может быть разным внутри группы? Если первый попавшийся устроит - то ВПР() сгодится
формулы вставил в J2:L6 только вот с наименованием товара как быть, он же может быть разным внутри группы? Если первый попавшийся устроит - то ВПР() сгодитсяRalf
Сообщение отредактировал Ralf - Понедельник, 04.02.2013, 11:22
Эта формула что делает? Она считает среднее значение? Или я неправильно разобрался?)
Я хочу сделать, чтобы просто повторяющиеся строчки ушли... Т.е. групп 00600 -5, групп 00620 - 7, мне нужно, чтобы осталось по одной каждой группы со значениями показателей по каждой из них, вот Подскажите, как это сделать?
Не могу понять, как это сделать с помощью вашей формулы?
а наименование товара не важно, может быть любое из этой группы..
Что-то я немного запутался!
а наименование товара не важно, может быть любое из этой группы..Iuhenio
Сообщение отредактировал Iuhenio - Понедельник, 04.02.2013, 11:51
Дело в том, что в сводной таблице я пока не очень понимаю, не добрался до ее изучения пока.
Я вспомнил, как надо сделать (мне раньше кто-то показывал, но я забыл) ((
Нужна формула, которая будет в другом столбце ставить на первой строчке каждой новой группы - 1, а на последующих - 0, таким образмо потом фильтруются "1" - и получаю то, что нужно помогите составить такую формулу?
Мерси всем большое за ответы!!!
Нужна формула, которая будет в другом столбце ставить на первой строчке каждой новой группы - 1, а на последующих - 0, таким образмо потом фильтруются "1" - и получаю то, что нужно помогите составить такую формулу?Iuhenio
Сообщение отредактировал Iuhenio - Понедельник, 04.02.2013, 12:18
Точно!!! Есть у вас такая формула!! Я конечн осмотрел ваш файл, я просто как таблицу эту сводную увидел сразу подумал, что мне тут не разобраться, и не обратил внимание, что там тоже есть эта формула! Спасибо!
Цитата (Michael_S)
и протягиваем вниз
Да, то что нужно, спасибо!!
Цитата (Serge_007)
Вы мой файл смотрели?
Точно!!! Есть у вас такая формула!! Я конечн осмотрел ваш файл, я просто как таблицу эту сводную увидел сразу подумал, что мне тут не разобраться, и не обратил внимание, что там тоже есть эта формула! Спасибо! Iuhenio
