= Мир MS Excel/Учет сделок в моей торговле на Форе. - Мир MS Excel
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 13:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В интернете скачал программу - план депо.xls
Очень полезная прога для моей работы на форексе, но есть один пункт которого очень не хватает. Я бы очень хотел попросить у Вас поправить и внести изменения в код Exel.
Суть вопроса:
в своей работе зачастую я использую вместо стопов локи и в конце дня иногда остается висеть фиксированная сумма лока. Таблица "ONE MILLION CENTS" сейчас не учитывает открытые (залокированные) позиции и считает в остатке дня только общую прибыль. Хотелось бы добавить пункт "лок" в конце таблицы в который можно было бы вбивать подвисшую залокированную цифру (сумму) и чтобы прога выводила остаток на следующий день с учетом (минусом) этой суммы.
Надеюсь что объяснил доступно.
Будьте добры помогите мне с этим вопросом. Я был бы очень благодарен Вам за помощь.
С ув. Алекс.
P/S Файл таблицы прикрепил
К сообщению приложен файл: ONE_MILLION_CEN.xls (33.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Суть вопроса:
С ув. Алекс.
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 13:11
AlexM Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 16:09 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Хорошая задача, особенно за ONE MILLION CENTS
Понимаете, человек, который, скажем, неплохо разбирается в Excel может не очень хорошо разбираться во всех областях знаний.
Вам же нужен некий расчет, по формуле и в определенной ячейке/столбце. Так покажите куда вставить, какой результат должен быть.
Из вопроса я понял только ONE MILLION CENTS, хотя с английским не очень дружу.
СообщениеХорошая задача, особенно за ONE MILLION CENTS
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2013 в 16:09
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 17:06 | Сообщение № 3
AlexM,
Здравствуйте AlexM!
Спасибо что поправили меня и я с Вами полностью согласен.
Уточню свою проблему-
нужно создать еще одну колонку в конце таблицы. для внесения на конец дня дополнительных сумм. Посмотрите на рисунок пожалуйста -
скажем сейчас на 31 января вставляем в последнюю колонку "лок" сумму минус 2.6, соответственно на 1 февраля сумма должна получиться на 2.6$ меньше, т.е. - 18.29$.
Как то так.
Помогите пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 0387928.png (35.5 Kb)
AlexM,
Здравствуйте AlexM!
Как то так.
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 17:06
AlexM Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 19:02 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Чем помочь?
Как написано так и понимаю. Сумма минус 2,6. В ячейке вижу -2,6. Стало быть сумма равна нулю. В строке 31 февраля нуля нет???
У вас нет ни одного заголовка, в котором есть слово СУММА. От куда должно получится число -2,6? Что с чем складывается или вы это число где-то берете и вставляете в ячейку?
Вопрос задан почти 6 часов назад и никто не может дать ответ. Вас это не удивляет?
К вопросу надо приложить файл *.xls с заполненными колонками вручную, и с объяснением что из чего получается, чтобы можно было без дополнительных вопросов подобрать нужную формулу.
СообщениеЧем помочь?
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2013 в 19:02
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 19:28 | Сообщение № 5
Вы правы уважаемый AlexM, в том что суммы в синие ячейки я вставляю сам, остальное считает программа. Если я выразил пожелание и просьбу не правильно, то постараюсь объяснить еще раз. Вы уж не обезсудьте уважаемые.
И так:
скажем на 31 января вставляем в последнюю колонку "лок" (которую я нарисовал, но которая еще не создана) сумму -2.6, соответственно на 1 февраля сумма (в колонке "депозит") должна получиться на 2.6$ меньше, т.е. 18.29$.
Это значит что в колонке Лок нужно прописать такую формулу которая будет вычитать или же прибавлять суммы (в ней прописанные мной вручную) к предыдущим суммам этого дня. Т.е. окончательная сумма дня складывается: депозит + прибыль по факту + лок = депозит следующего дня.
Пример 31 января: 15.57 +5.32 (вписываю сам) - 2.6 (тоже сам) = 18.29 считает программа (на 01 фев.)
Поможете?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал FanAlex - Воскресенье, 03.02.2013, 19:38
СообщениеВы правы уважаемый AlexM, в том что суммы в синие ячейки я вставляю сам, остальное считает программа. Если я выразил пожелание и просьбу не правильно, то постараюсь объяснить еще раз. Вы уж не обезсудьте уважаемые.
И так:
Поможете?
Заранее благодарю!
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 19:28
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 19:34 | Сообщение № 6
AlexM, сори, но этот файл я выложил в первом посте, остальное описАл в постах.
С уважением. smile
Сообщение отредактировал FanAlex - Воскресенье, 03.02.2013, 19:35
С уважением. smile
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 19:34
RAN Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 19:41 | Сообщение № 7
Жуть!
=ЕСЛИ(F22<>0;B22+F22+H22;B22+E22)
СообщениеЖуть!
Дата добавления - 03.02.2013 в 19:41
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 19:48 | Сообщение № 8
RAN, если это ответ на мой вопрос и решение моей проблемы, то не могли бы вы вставить этот код в мой файл и выложить его в своем посту(е)?
Заранее очень благодарю Вас за помощь.
Сообщение отредактировал FanAlex - Воскресенье, 03.02.2013, 19:58
СообщениеRAN, если это ответ на мой вопрос и решение моей проблемы, то не могли бы вы вставить этот код в мой файл и выложить его в своем посту(е)?
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 19:48
AlexM Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:10 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Сравните формулу в ячейке В22 в вашем файле
=ЕСЛИ(F22<>0;B22+F22;B22+E22)
и предложенную RAN
Видно невооруженным взглядом, что формула претерпела большие изменения. smile
Предложенную формулу можно сократить
=B22+ЕСЛИ(F22;F22+H22;E22)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.02.2013, 20:21
и предложенную RAN
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2013 в 20:10
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:23 | Сообщение № 10
Цитата (AlexM)
Друзья
Замечания: ±
Формула
и предложенную RAN
Формула
AlexM, мне стыдно признаться, но я в этом деле полный ноль, я даже не знаю как и где смотреть эти формулы? Поэтому я еще раз и много раз хочу попросить Вас всех: ПА-МА-ГИ-и-и-и-ТЕ-е-е-е!!!
Вставьте пожалуйста эти коды в мой файл.
Спасибо друзья !
Цитата (AlexM)
Друзья
Замечания: ±
Формула
и предложенную RAN
Формула
Спасибо друзья !
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 20:23
AlexM Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:30 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Я лучше подскажу. Вам пригодится
кликнуть мышкой по ячейке В23.
В строке формул (впереди значок "fx", она находится над таблицей) увидите формулу
Вместо нее вставляете предложенную.
Нажать Enter.
Цитата (RAN)
Только не В22, а В23
Спасибо исправил
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.02.2013, 20:33
СообщениеЯ лучше подскажу. Вам пригодится
Нажать Enter.
Спасибо исправил
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2013 в 20:30
RAN Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:31 | Сообщение № 12
Только не В22, а В23. smile
СообщениеТолько не В22, а В23. smile
Дата добавления - 03.02.2013 в 20:31
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:46 | Сообщение № 13
Друзья, ну вот скажите мне пожалуйста, когда я это сделаю, у меня ведь не добавится слева новая колонка под названием ЛОК? Ничего не пойму, вы что прикалываетесь надомной? Я ведь нормально попросил вас помочь мне. Если трудно то так и скажите и не обязательно потъепывать...
Ну так как поможете поправить код?
С уважением!
СообщениеДрузья, ну вот скажите мне пожалуйста, когда я это сделаю, у меня ведь не добавится слева новая колонка под названием ЛОК? Ничего не пойму, вы что прикалываетесь надомной? Я ведь нормально попросил вас помочь мне. Если трудно то так и скажите и не обязательно потъепывать...
С уважением!
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 20:46
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:49 | Сообщение № 14
FanAlex,
Т.е. я хотел сказать справа .
СообщениеFanAlex,
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 20:49
AlexM Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 20:57 | Сообщение № 15
Репутация: 1129 ±
Конечно не добавится. Вы же писали и даже картинку показали, что ЛОК заполняется вручную.
Никто не прикалывается. Тут оказывают помощь, а не выполняют работу за...
У вас Эксель какой (версия Рус или En), а то на картинке разделитель десятичный точка
Скопируйте формулу из ячейки В23 в сообщение
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.02.2013, 20:58
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2013 в 20:57
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:42 | Сообщение № 16
[admin]Используйте теги при оформлении формул![/admin]
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 22:42
AlexM Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:46 | Сообщение № 17
Репутация: 1129 ±
Отлично, версия русская. Так что вставляйте формулу
В ячейку В23.
Потом копируй ячейку В23 и вставляйте в ячейки В24 и ниже.
СообщениеОтлично, версия русская. Так что вставляйте формулу
В ячейку В23.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2013 в 22:46
FanAlex Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:54 | Сообщение № 18
У меня 100 ячеек. Это нужно сделать со всеми? И почему не начать это делать с 3-ей ячейки, ведь мне там тоже нужно внести (добавить) изменения? Как правильно подскажите пож.
Спасибо.
СообщениеУ меня 100 ячеек. Это нужно сделать со всеми? И почему не начать это делать с 3-ей ячейки, ведь мне там тоже нужно внести (добавить) изменения? Как правильно подскажите пож.
Спасибо.
Автор - FanAlex
Дата добавления - 03.02.2013 в 22:54
RAN Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 22:58 | Сообщение № 19
С 3 нельзя. Там выше шапка. А формула считает по предыдущей строке.
Вставляете в В23 любую из формул, копируете, выделяете диапазон с В4 и до куда надо, вставляете.
СообщениеС 3 нельзя. Там выше шапка. А формула считает по предыдущей строке.
Дата добавления - 03.02.2013 в 22:58
AlexM Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:05 | Сообщение № 20
Репутация: 1129 ±
В В3 нельзя вставлять формулу, так как во второй строке в ячейках текст. Формула вернет ошибку.
Формулу в процессе обсуждения создали в В23. Копируйте ячейку В23. Выделяйте диапазон В4:В22 и вставляйте. Потом Выделяете диапазон В24:В1000 и так же вставляете.
Можно иначе. Копируете В23 в В4. Потом копируете В4, выделяете В5:В1000 и вставляете.
Рекомендации уже поступили, вставил сообщение, чтобы почти ночной труд не пропадал зря. smile
СообщениеВ В3 нельзя вставлять формулу, так как во второй строке в ячейках текст. Формула вернет ошибку.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.02.2013 в 23:05
