Combobox, формат даты
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:54 |
Приветствую участников форума! С помощью элемента Combobox, расположенного на форме добавляю в таблицу дату. Почему-то в форме она отображается в формате "1/24/2013", как изменить на "24.01.2013" или хотя бы на "24/01/2013" не могу понять. Подскажите пожалуйста, если такое возможно. И еще, может есть такой элемент управления как календарь для формы, и чтобы его можно было связать с ячейкой? Заранее благодарю.
Приветствую участников форума! С помощью элемента Combobox, расположенного на форме добавляю в таблицу дату. Почему-то в форме она отображается в формате "1/24/2013", как изменить на "24.01.2013" или хотя бы на "24/01/2013" не могу понять. Подскажите пожалуйста, если такое возможно. И еще, может есть такой элемент управления как календарь для формы, и чтобы его можно было связать с ячейкой? Заранее благодарю. Мур
Сообщение Приветствую участников форума! С помощью элемента Combobox, расположенного на форме добавляю в таблицу дату. Почему-то в форме она отображается в формате "1/24/2013", как изменить на "24.01.2013" или хотя бы на "24/01/2013" не могу понять. Подскажите пожалуйста, если такое возможно. И еще, может есть такой элемент управления как календарь для формы, и чтобы его можно было связать с ячейкой? Заранее благодарю. Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 14:54
Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:34 |
Попробуйте файл
Сообщение Попробуйте файл Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.01.2013 в 15:34
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:41 |
Serge_007, посмотрите что происходит при установке свойства RowSource.
Serge_007, посмотрите что происходит при установке свойства RowSource. Мур
К сообщению приложен файл:
vot.xls
(37.0 Kb)
Сообщение отредактировал Мур - Четверг, 24.01.2013, 15:46
Сообщение Serge_007, посмотрите что происходит при установке свойства RowSource. Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 15:41
RAN
Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:53 |
Сейчас убегаю, но чтобы в ячейку попала дата [vba]Код
Range("a1").Value = CDate(ComboBox1.Text)
[/vba] RAN
Сообщение Сейчас убегаю, но чтобы в ячейку попала дата [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 24.01.2013 в 15:53
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:54 |
Или вот нагляднее
Сообщение Или вот нагляднее Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 15:54
Дата: Четверг, 24.01.2013, 15:56 |
А так?
Сообщение А так? Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.01.2013 в 15:56
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:00 |
RAN, попробовал - без изменений.
RAN, попробовал - без изменений. Мур
Сообщение RAN, попробовал - без изменений. Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 16:00
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:05 |
А вообще достаточно установить формат: [vba]Код
Me.ComboBox1.Value = Format(Me.ComboBox1, "dd/mm/yyyy")
[/vba] Serge_007
Сообщение А вообще достаточно установить формат: [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.01.2013 в 16:05
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:07 |
Serge_007, так нормально, только не пойму, где там указывается связь с ячейкой?
Serge_007, так нормально, только не пойму, где там указывается связь с ячейкой? Мур
Сообщение Serge_007, так нормально, только не пойму, где там указывается связь с ячейкой? Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 16:07
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:22 |
Serge_007, [vba]Код
[/vba]Вроде получается. Большое спасибо. Меня и клендарь заинтересовал, интресная штука. Не пойму как связать с другой ячейкой?
Serge_007, [vba]Код
[/vba]Вроде получается. Большое спасибо. Меня и клендарь заинтересовал, интресная штука. Не пойму как связать с другой ячейкой? Мур
Сообщение Serge_007, [vba]Код
[/vba]Вроде получается. Большое спасибо. Меня и клендарь заинтересовал, интресная штука. Не пойму как связать с другой ячейкой? Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 16:22
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:24 |
Serge_007, пост №9 относится к CB_Moore2.xls
Сообщение Serge_007, пост №9 относится к CB_Moore2.xls Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 16:24
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:25 |
Вы это ищите? [vba]Код
Range("a1") = ComboBox1.Value
[/vba] Serge_007
Сообщение Вы это ищите? [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.01.2013 в 16:25
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:29 |
Serge_007, Да это. Сам не сообразил. Значит в этом случае свйство ControlSource можно не задавать?
Serge_007, Да это. Сам не сообразил. Значит в этом случае свйство ControlSource можно не задавать? Мур
Сообщение Serge_007, Да это. Сам не сообразил. Значит в этом случае свйство ControlSource можно не задавать? Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 16:29
Мур
Дата: Четверг, 24.01.2013, 16:30 |
Вроде все ясно! Большое спасибо Serge_007 и RAN!
Вроде все ясно! Большое спасибо Serge_007 и RAN! Мур
Сообщение Вроде все ясно! Большое спасибо Serge_007 и RAN! Автор - Мур Дата добавления - 24.01.2013 в 16:30
Мур
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 12:42 |
Приветствую участников! В продолжение темы про формат ComboBox1: необходимо вести данные в формате "000.00", в окошке ComboBox1 и в связанной ячейке должно отображаться, например 001.13, 123.13 или 999.13. Есть нюанс: периодически встречаются значеия 001/1.13, 001/2.13 или 999/1.13. какое значение функции[vba]Код
Format(Me.ComboBox1, "???????")
[/vba] надо ввести в кавычках?
[/vba] надо ввести в кавычках? Мур
Сообщение отредактировал Мур - Понедельник, 28.01.2013, 13:27
Сообщение Приветствую участников! В продолжение темы про формат ComboBox1: необходимо вести данные в формате "000.00", в окошке ComboBox1 и в связанной ячейке должно отображаться, например 001.13, 123.13 или 999.13. Есть нюанс: периодически встречаются значеия 001/1.13, 001/2.13 или 999/1.13. какое значение функции[vba]Код
[/vba] надо ввести в кавычках? Автор - Мур Дата добавления - 28.01.2013 в 12:42
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 15:40 |
Сообщение № 16
В данном случае это текст, значит, ничего не надо [vba][/vba]
В данном случае это текст, значит, ничего не надо [vba][/vba] _Boroda_
Сообщение В данном случае это текст, значит, ничего не надо [vba][/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.01.2013 в 15:40
RAN
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 16:20 |
Сообщение № 17
Файл
Сообщение Файл Автор - RAN Дата добавления - 28.01.2013 в 16:20
Мур
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 16:25 |
Сообщение № 18
_Boroda_, Все верно, только 001.13 не вставляется, нули пропадают.
_Boroda_, Все верно, только 001.13 не вставляется, нули пропадают. Мур
Сообщение отредактировал Мур - Понедельник, 28.01.2013, 16:33
Сообщение _Boroda_, Все верно, только 001.13 не вставляется, нули пропадают. Автор - Мур Дата добавления - 28.01.2013 в 16:25
Мур
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 16:32 |
Сообщение № 19
_Boroda_, Прошу прощения, вроде получается. Пока разбираюсь. Спасибо!
_Boroda_, Прошу прощения, вроде получается. Пока разбираюсь. Спасибо! Мур
Сообщение _Boroda_, Прошу прощения, вроде получается. Пока разбираюсь. Спасибо! Автор - Мур Дата добавления - 28.01.2013 в 16:32
Мур
Сообщение № 20
RAN, Большое спасибо, то что надо! Попробую дома и еще отпишусь.
RAN, Большое спасибо, то что надо! Попробую дома и еще отпишусь. Мур
Сообщение RAN, Большое спасибо, то что надо! Попробую дома и еще отпишусь. Автор - Мур Дата добавления - 28.01.2013 в 16:32
