= Мир MS Excel/Combobox, формат даты - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
RAN Дата: Понедельник, 28.01.2013, 17:29 | Сообщение № 21
Саш, комбо на форме при заполнении через RowSource начинает считать себя умнее юзера, и делает из текста 000.01 значение 0.01. А вернуть его взад в ячейку текстом 000.01 мне не удалось. (может старался мало?)
Точнее - стоит ли овчинка...
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 28.01.2013, 17:31
СообщениеСаш, комбо на форме при заполнении через RowSource начинает считать себя умнее юзера, и делает из текста 000.01 значение 0.01. А вернуть его взад в ячейку текстом 000.01 мне не удалось. (может старался мало?)
Дата добавления - 28.01.2013 в 17:29
Мур Дата: Понедельник, 28.01.2013, 21:46 | Сообщение № 22
Репутация: 19 ±
Я почти разобрался, большое спасибо!
Сообщение_Boroda_
Автор - Мур
Дата добавления - 28.01.2013 в 21:46
Мур Дата: Понедельник, 28.01.2013, 21:51 | Сообщение № 23
Репутация: 19 ±
RAN,
выходит если
Range("h1") = Me.ComboBox1
,то можно ControlSource не задавать?
Сообщение отредактировал Мур - Понедельник, 28.01.2013, 21:56
СообщениеRAN,
выходит если
Автор - Мур
Дата добавления - 28.01.2013 в 21:51
RAN Дата: Понедельник, 28.01.2013, 22:00 | Сообщение № 24
Не задумывался, но думаю - нет. wink
Я этим ни разу , ни в одном глазу, не пользовался. biggrin
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 28.01.2013, 22:02
СообщениеНе задумывался, но думаю - нет. wink
Дата добавления - 28.01.2013 в 22:00
Мур Дата: Вторник, 29.01.2013, 10:54 | Сообщение № 25
Репутация: 19 ±
Приветствую участников!
Вопрос в продоолжение темы про ComboBox.
Можно ли в RowSource задать динамически изменяемый диапазон?
Если да, то как?
Может есть другие варианты реализации задачи. Необходимо в ComboBox организовать
выпадающий список, чтобы после введения значения, оно исчезало из выпадающего списка.
Способ создания такого списка описан на форуме, только как его в ComboBox?
Буду признателен за любую помошь.
К сообщению приложен файл: QQ.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеПриветствую участников!
Если да, то как?
Автор - Мур
Дата добавления - 29.01.2013 в 10:54
RAN Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:30 | Сообщение № 26
Зачем? Во первых - см.пост 22.
Во вторых см. заполнение комбо в файле из поста 17. Там комбо заполняется из диапазона на листе. Динамически можно прописать например так (для столбца "F")
ComboBox1.List = Range(Range("F1"), Range("F" & Rows.Count).End(xlUp))
Дата добавления - 29.01.2013 в 11:30
Саня Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:50 | Сообщение № 27
Репутация: 560 ±
XL 2016
в код формы:
     ComboBox1.RowSource = ""
     For i = 1 To 9
         ComboBox1.AddItem i
Private Sub ComboBox1_Change()
     With ComboBox1
         i = .ListIndex
         If i > -1 Then .RemoveItem i
Сообщениев код формы:
     For i = 1 To 9
         ComboBox1.AddItem i
     With ComboBox1
         i = .ListIndex
Автор - Саня
Дата добавления - 29.01.2013 в 11:50
Мур Дата: Среда, 30.01.2013, 00:13 | Сообщение № 28
Репутация: 19 ±
RAN,
у меня почему-то не прописывается......?
СообщениеRAN,
Автор - Мур
Дата добавления - 30.01.2013 в 00:13
Мур Дата: Среда, 30.01.2013, 00:32 | Сообщение № 29
Репутация: 19 ±
Саня,
спасибо за предложенный вариант,
только я,видимо, плохо объяснил.
Мне, нужен в ComboBox1 выпадающий список, связанный с динамически
изменяемым диапазоном, определяемом формулой типа
Смещ(F1;;;СчетZ(F1:F36))
или другой...
Может чего-то не допонял в вашем коде?
В выпадающем списке может быть не только последовательность [vba]
For i = 1 To 9
[/vba], но и, например, перечень фамилий.
СообщениеСаня,
или другой...
For i = 1 To 9
Автор - Мур
Дата добавления - 30.01.2013 в 00:32
RAN Дата: Среда, 30.01.2013, 07:25 | Сообщение № 30
wacko
К сообщению приложен файл: 4695029.xls (34.0 Kb)
Сообщениеwacko
Дата добавления - 30.01.2013 в 07:25
Мур Дата: Среда, 30.01.2013, 08:43 | Сообщение № 31
Репутация: 19 ±
RAN,
Сейчас работает отлично.
в сообщении №27 в строке кода нехватаеет
.Value
Большое спасибо!!!
Сообщение отредактировал Мур - Среда, 30.01.2013, 13:30
СообщениеRAN,
.Value
Большое спасибо!!!
Автор - Мур
Дата добавления - 30.01.2013 в 08:43
Мур Дата: Среда, 30.01.2013, 18:12 | Сообщение № 32
Репутация: 19 ±
Чем больше ответов, тем больше возникает вопросов.
Прилагаю пример и два вопроса к нему.
1. Почему [vba]
Range(Range("F1"), Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
не работает для ComboBox2 и 3
2. Можно ли настроить ComboBox так, чтобы количество строк в выпадающем списке
равнялось количеству оставшихся и доступных для использования значений?
Другими словамизависело от изменений динамического диапазона.
К сообщению приложен файл: dla_foruva_1.xlsm (19.6 Kb)
1. Почему [vba]
Автор - Мур
Дата добавления - 30.01.2013 в 18:12
RAN Дата: Среда, 30.01.2013, 19:59 | Сообщение № 33
Если суп поставить вариться в холодильник , быстро свариться? biggrin
Что нибудь в ComboBox2 и 3 введите, и поглядите результат.
Как написано - так и работает.
Дата добавления - 30.01.2013 в 19:59
Мур Дата: Среда, 30.01.2013, 20:22 | Сообщение № 34
Репутация: 19 ±
RAN, Не вижу!?
у меня вручную все вводится.
А в код формы я вставил строчку
ComboBox1.List = Range(Range("F1"), Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)).value
соответсвенно для каждого ComboBox
Видимо что-то не так?
Я действительно не понимаю.
Сообщение отредактировал Мур - Среда, 30.01.2013, 21:07
СообщениеRAN, Не вижу!?
Автор - Мур
Дата добавления - 30.01.2013 в 20:22
Мур Дата: Среда, 30.01.2013, 21:32 | Сообщение № 35
Репутация: 19 ±
RAN,
с первым вопросом разобрался
Private Sub UserForm_Activate()
ComboBox1.List = Range(Range("C1"), Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
ComboBox2.List = Range(Range("C1"), Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
ComboBox3.List = Range(Range("C1"), Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
А вот какое значение надо присвоить List Rows, чтобы регулировать количество рядов списка?
Или как-то по другому?
Сообщение отредактировал Мур - Среда, 30.01.2013, 21:38
СообщениеRAN,
Автор - Мур
Дата добавления - 30.01.2013 в 21:32
RAN Дата: Среда, 30.01.2013, 22:35 | Сообщение № 36
??????? surprised
??????? surprised
Дата добавления - 30.01.2013 в 22:35
Мур Дата: Среда, 30.01.2013, 22:42 | Сообщение № 37
Репутация: 19 ±
RAN, Все равно спасибо за помощь.
СообщениеRAN, Все равно спасибо за помощь.
Автор - Мур
Дата добавления - 30.01.2013 в 22:42
Мур Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 17:37 | Сообщение № 38
Репутация: 19 ±
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуста в как указать формат времени суток, например 13:00, в строке
Me.ComboBox1.Value = Format(Me.ComboBox1, "?????")
Сообщение отредактировал Мур - Воскресенье, 17.02.2013, 17:40
Автор - Мур
Дата добавления - 17.02.2013 в 17:37
Мур Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 18:09 | Сообщение № 39
Репутация: 19 ±
не пробовал....я кирилицей задавал... сейчас посмотрю...
Сообщениене пробовал....я кирилицей задавал... сейчас посмотрю...
Автор - Мур
Дата добавления - 17.02.2013 в 18:09
RAN Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 18:16 | Сообщение № 40
Цитата (_Boroda_)
hh:mm не подходит?
Не подходит. smile
hh:nn
должно
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 17.02.2013, 18:16
Цитата (_Boroda_)
hh:mm не подходит?
Не подходит. smile
hh:nn
должно
Дата добавления - 17.02.2013 в 18:16
  • Страница 2 из 3
