= Мир MS Excel/создание отсутствующих дат и уничтожение "задвоенных" - Мир MS Excel
карандаш Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:15 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
есть последовательность, снимаемая с некоторого источника (см. файл)
там каждое событие заноситься в строку (содержимое любое, неважно какое)
в день может быть от нуля до нескольких событий
нужно преобразовать этот список в список дат, идущих последовательно и рядом имеющих число событий за эту дату
вручную справа показано как должен выглядеть преобразованный список.
каким образом можно это сделать?
спасибо
К сообщению приложен файл: 0767422.xlsx (15.9 Kb)
Сообщениеесть последовательность, снимаемая с некоторого источника (см. файл)
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2013 в 23:15
_Boroda_ Дата: Среда, 23.01.2013, 02:35 | Сообщение № 2
Репутация: 6505 ±
Вариант сводной таблицей
К сообщению приложен файл: 0767422_1.xlsx (51.7 Kb)
СообщениеВариант сводной таблицей
Дата добавления - 23.01.2013 в 02:35
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 11:31 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
_Boroda_, спасибо
дьявол в деталях )))
и в заголовке сообщения ))
получилось не совсем так, как хотелось.
в образце вставлены даты подряд, даже если событий не было
тогда и график по этим данным получается реальный.
ось времени равномерная
p.s. а можно данные поставить с головы на ноги? а то график не в ту сторону получается )))
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 23.01.2013, 11:32
Сообщение_Boroda_, спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 11:31
Serge_007 Дата: Среда, 23.01.2013, 12:04 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Можно. Отсортируйте по полю Годы в нужном порядке
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:04
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 12:33 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
как вариант
Sub ertert()
Dim dMax&, dMin&
With Range("B3", Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp))
     .Sort .Cells(1), 1: dMin = .Item(1, 1): dMax = .Item(.Rows.Count, 1)
     With .Item(1, 3)
         .Value = dMin: .AutoFill .Resize(dMax - dMin + 1), xlFillDefault
     .Item(1, 4).Resize(dMax - dMin + 1).FormulaR1C1 = _
     "=COUNTIFS(" & .Address(, , xlR1C1) & ","">=""&RC[-1]," & .Address(, , xlR1C1) & ",""<""&RC[-1]+1)"
     With .Item(1, 4).Resize(dMax - dMin + 1)
         .Value = .Value
ЗЫ прочитал в справке, что ф-ции МАКС и МИН могут считать массивы длиной до 255 эл-тов. Правда что ли? А если нужно больше?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениекак вариант
Sub ertert()
Dim dMax&, dMin&
     With .Item(1, 3)
         .Value = .Value
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:33
Serge_007 Дата: Среда, 23.01.2013, 12:36 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Не-а. Это они могут иметь до 255 АРГУМЕНТОВ, а массивы могут быть любыми smile
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:36
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 12:48 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Да, кажется, понял теперь. Спасибо.
СообщениеДа, кажется, понял теперь. Спасибо.
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:48
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 14:46 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
nilem, здравствуйте
куда можно вставить эту программу?
чтобы она преобразовала два столбца
на какую кнопку нажать? что выделить?
Сообщениеnilem, здравствуйте
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 14:46
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 15:02 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
карандаш,
Вот ваш файлик. Данные должны начинаться с ячейки В3 и вниз до упора (реально 3000-5000 строк будут обрабатываться довольно быстро. Если строк будет, скажем, 100000, то потребуется другой макрос - более быстрый).
Макрос находится в Module1 (чтобы его посмотреть, нажмите Alt+F11). Результат записывается в D:E
Выделять ничего не надо, просто нажмите на зеленую кнопку с говорящим названием "кнопка" (пример интуитивно понятного, дружественного интерфейса smile )
К сообщению приложен файл: _0767422.xlsm (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 23.01.2013, 15:05
Сообщениекарандаш,
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 15:02
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 17:07 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
"Послущай, абидна, да" (с) к/ф "Кавказская пленница"
nilem, обычно пользую под макрос стандартную страшную кнопку из набора инструментов
"Разработчик" -> "Элементы управления" -> "Вставить" -> "Элементы управления форм"
Она обычная и все что можно сделать - поменять шрифт на кнопке
А ваша кнопка такая красивая, цветная, блестяще матовая, с закруглёнными краями, да ещё и тень отбрасывает!
Где брали? Почем?
На неё даже можно макрос назначить!
заменю себе все кнопки на такие
Да! ваша кнопка работает отлично! более 300-500 не будет.
Теперь можно видеть активность подписчиков!
огромное спасибо!
p.s. Посмотрел текст макроса. Китайская грамота. Для меня. Пока. Надеюсь. )))
а можно по второй кнопке получить сумму событий за неделю и создать рядом вторую пару столбцов - с номером недели и кол-вом событий за неё? График ежедневный не умещается на экране, а как его растянуть и смотреть частями - не знаю. Да и понедельная активность тоже информативна в принципе
что в вашей программе можно изменить - не знаю
Сообщение"Послущай, абидна, да" (с) к/ф "Кавказская пленница"
Где брали? Почем?
огромное спасибо!
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 17:07
Serge_007 Дата: Среда, 23.01.2013, 17:14 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Цитата (карандаш)
Где брали?
Макросы можно назначать на графические объекты и картинки, помимо стандартных кнопок разработчика
Цитата (карандаш)
Где брали?
Дата добавления - 23.01.2013 в 17:14
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 17:20 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Serge_007, понял
спасибо
попробую
СообщениеSerge_007, понял
спасибо
попробую
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 17:20
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 17:33 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Serge_007,
можно вопрос?
а как сделать, чтобы этот макрос присутствовал во всех вновь создаваемых книгах?
вот я получил новые данные, создаю книгу, копирую туда данные, вставляю кнопку и хочу назначить макрос
надо чтобы он был всегда
что нужно для этого сделать?
СообщениеSerge_007,
можно вопрос?
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 17:33
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 17:50 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Поищите по форуму "Персональная книга макросов" или "Personal"
Сразу две красивых кнопки. Сначала нажимаем 1. потом (вот догадайтесь... smile ) 2.
По месяцам и по годам сделайте самостоятельно.
К сообщению приложен файл: _0767422-2.xlsm (31.4 Kb)
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 17:50
Gustav Дата: Среда, 23.01.2013, 17:53 | Сообщение № 15
Репутация: 1161 ±
100000 дней - это 273 года... с хвостиком... smile
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.01.2013 в 17:53
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 18:06 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ну ведь макросы пишем не просто так, а на века! smile
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 18:06
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 19:31 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
nilem, можно на века запечатлеть сумму событий за неделю? )))
Сообщениеnilem, можно на века запечатлеть сумму событий за неделю? )))
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 19:31
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 20:05 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
см. сообщение №14
см. сообщение №14
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 20:05
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 21:27 | Сообщение № 19
Репутация: 8 ±
nilem,
слона-то я и не приметил!!!
спасибо огромное!
посмотрел со всех сторон на коды...
способностей достало лишь на перетащить их в персональную книгу, чтобы всегда были рядом )))
на большее тяму не хватило
надеюсь, "на месяц" не понадобится" ))) 52 недели уж уместятся в графике )))
ещё раз большущее спасибо
а ячейки поможете покрасить?
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 23.01.2013, 21:38
Сообщениеnilem,
спасибо огромное!
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 21:27
