= Мир MS Excel/Подставить данные по трем критериям - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Ed_Vard Дата: Среда, 16.03.2011, 16:14 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла проблема, с которой никак не могу разобраться и поэтому прошу помощи!
Имееться книга ексель с несколькими листами. Нужно взять данные с одного листа и подставить в другой для анализа! Но данные нужно брать только те - которые соответствуют трем условиям! Пример во вложении - как смог - объяснил условие в файле в виде карты по цветам на листе Анализ на который нужно брать данные!
Заранее спасибо за ответ!
Прошу прощения - если коряво объяснил - что нужно - если у кто-то сможет помочь - попробую объяснить более подробно!
К сообщению приложен файл: 7592196.zip (20.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 16.03.2011 в 16:14
Serge_007 Дата: Среда, 16.03.2011, 16:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Жесть smile
Будут тяжёлые формулы массива.
На больших диапазонах будет тормозить...
СообщениеЖесть smile
Дата добавления - 16.03.2011 в 16:36
Ed_Vard Дата: Среда, 16.03.2011, 16:43 | Сообщение № 3
Quote (Serge_007)
Жесть smile
Это уже заметно при выборке уникальных данных для столбца А! Пока что данных порядка 6000 - но другого варианта просто не вижу - в ручную проставлять нужные данные просто замучаешься! А анализ сумм нужен - так что пускай лучше тормозит но работает!
Quote (Serge_007)
Жесть smile
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 16.03.2011 в 16:43
Serge_007 Дата: Среда, 16.03.2011, 16:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Ed_Vard)
Так может тормозить до зависания...
Возможно есть смысл немного изменить таблицку, тогда можно будет сводной пользоваться, без тормозов.
Не понял вот это:
Quote
значение ячейки по столбцу А равно какому то значением в столбце СВЕД_2_полугодиеF2:F52
Почему не по одному конкретному?
И как PFR-700-Y-2010-ORG-071-011-000001-DCK-15865-DPT-000000-DCK-00000.XML может быть равно 071-011-000001-15865? Это надо из PFR-700-Y-2010-ORG-071-011-000001-DCK-15865-DPT-000000-DCK-00000.XML выцеплять соответствие?
Quote (Ed_Vard)
Не понял вот это:
Quote
Дата добавления - 16.03.2011 в 16:48
Ed_Vard Дата: Среда, 16.03.2011, 17:10 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
В принципе возможно изменить - каким образом это сделать?
Quote (Serge_007)
Почему не одному конкретному?
Немного не так - моя вина - в запарке пропустил:
На лист Анализ в столбец А выводяться не повторяющиеся значения из ячеек F2:F61 листа СВЕД_2_полугодие.
Надо с листа Анализ А2 т.е. Если Анализ!А2=СВЕД_2_полугодиеF2:F61 при условии что по этой строке в столбце М2:М61="АДВ6-2" а в столбце Т2:Т61 - пусто!
Сообщение отредактировал Ed_Vard - Среда, 16.03.2011, 17:18
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 16.03.2011 в 17:10
Serge_007 Дата: Среда, 16.03.2011, 17:18 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Ed_Vard)
Тогда так (см. вложение).
К сообщению приложен файл: Ed_Vard.rar (16.8 Kb)
Quote (Ed_Vard)
Дата добавления - 16.03.2011 в 17:18
Ed_Vard Дата: Среда, 16.03.2011, 17:58 | Сообщение № 7
Quote (Serge_007)
Огромное человеческое СПАСИБО за помощь - работает просто замечательно - 6000 строк по одному столбцу тормоза не существенные!
Попутно вопрос - а можно заменить вот эту формулу которая у меня в файле на листе Анализ в ячейках F2:I13
Code
=СУММЕСЛИМН(СВЕД_2_полугодие!B2:B5517;СВЕД_2_полугодие!F2:F5517;A2;СВЕД_2_полугодие!M2:M5517;"с*";СВЕД_2_полугодие!O2:O5517;">0")
На такую же?
Не всегда есть 2010 офис - а как сделать - не пойму!
Там идет сумирование также по трем критериям только теперь Сумировать данные по столбцу допустим В листа СВЕД_2_полугодие Если Анализ!А2=СВЕД_2_полугодиеF2:F61 при условии что по этой строке в столбце М2:М61="с*" а в столбце О2:О61 >0!
т.е. сумировать все по допустим 071-011-000004 в столбце В если М2:М61="с*" а О2:О61 >0
Quote (Serge_007)
Code
На такую же?
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 16.03.2011 в 17:58
Serge_007 Дата: Среда, 16.03.2011, 18:15 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Code
=СУММПРОИЗВ(($A2=СВЕД_2_полугодие!$F$2:$F$61)*("С"=ЛЕВСИМВ(СВЕД_2_полугодие!$M$2:$M$61))*(СВЕД_2_полугодие!$O$2:$O$61>0)*СВЕД_2_полугодие!B$  2:B$61)
К сообщению приложен файл: Ed_Vard_2.rar (18.9 Kb)
Code
Дата добавления - 16.03.2011 в 18:15
nilem Дата: Среда, 16.03.2011, 19:55 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вариант с макросом. Жми смайл с сигарой biggrin
В столбцах J:M формулы оставил - слишком длинно получается.
К сообщению приложен файл: 8445974.zip (42.4 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВариант с макросом. Жми смайл с сигарой biggrin
Автор - nilem
Дата добавления - 16.03.2011 в 19:55
Ed_Vard Дата: Среда, 16.03.2011, 20:14 | Сообщение № 10
Serge_007,
Огромное спасибо - отлично все работает! Единственный минус - это если в столбце О2:О61 нет значения но есть формула - то все равно считаеться что там >0 - но я так думаю - что это уже не обойти!
Еще раз огромное спасибо!
СообщениеSerge_007,
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 16.03.2011 в 20:14
Ed_Vard Дата: Среда, 16.03.2011, 20:16 | Сообщение № 11
Quote (nilem)
Очень интересный вариант! Единственное - не понял - он до конца не заполнят диапазон в интервале F2:I13 или это у меня глюк какойто?
А так конечно класно - если можно сформировать весь анали!
Сообщение отредактировал Ed_Vard - Среда, 16.03.2011, 20:28
Quote (nilem)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 16.03.2011 в 20:16
nilem Дата: Среда, 16.03.2011, 21:02 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Quote (Ed_Vard)
Там задано условие: считаем суммы, если в ст. О значения >0 и если есть СЗВ-6-2 в ст. М. Столбец О почти весь пустой, поэтому и в F2:I13 пусто (пусто и ноль - это как бы одно и то же).
Попробуйте в О что-нибудь добавить и запустить макрос.
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 16.03.2011, 21:04
Quote (Ed_Vard)
Автор - nilem
Дата добавления - 16.03.2011 в 21:02
Serge_007 Дата: Среда, 16.03.2011, 21:13 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (Ed_Vard)
На самом деле обойти это легко. Просто в Вашем примере в указанном диапазоне не было формул...
Code
=СУММПРОИЗВ(($A2=СВЕД_2_полугодие!$F$2:$F$61)*("С"=ЛЕВСИМВ(СВЕД_2_полугодие!$M$2:$M$61))*(СВЕД_2_полугодие!$O$2:$O$61>0)*(СВЕД_2_полугодие!$ O$2:$O$61<>"")*СВЕД_2_полугодие!B$2:B$61)
К сообщению приложен файл: Ed_Vard_Funcs.rar (16.8 Kb)
Quote (Ed_Vard)
Code
Дата добавления - 16.03.2011 в 21:13
Ed_Vard Дата: Среда, 16.03.2011, 23:09 | Сообщение № 14
Quote (nilem)
Спасибо - теперь понял! Очень интересный вариант!
Quote (nilem)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 16.03.2011 в 23:09
Ed_Vard Дата: Среда, 16.03.2011, 23:17 | Сообщение № 15
Quote (Serge_007)
Да - простите! В исходной книге было много листов и в каждой много строк! Удалял все - что можно - и удалил формулы и того столбца, т.к. они ссылались на удаленный лист!
Сейчас все замечально - большое спасибо!
Quote (Serge_007)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 16.03.2011 в 23:17
Ed_Vard Дата: Четверг, 17.03.2011, 14:54 | Сообщение № 16
Уважаемый nilem,
Очень хороший макрос, но возникло еще несколько вопросов, если Вам не трудно - подскажите пожалуста:
1. По какому критерию формируются у Вас уникальные данные по столбцу А на листе Анализ - просто у меня порядка 6000 строк и из них уникальных будет штук от 800 до 1000 записей - а у меня при обработке макросом только 511 получаеться!
2. У меня по столбцу О в ячейках стоят формулы для подстановки значений с другого листа (к сожалению в прмере у меня их небыло - удалил по запарке), поэтому считаються и те данные в которых нет значения но стоит формула, как обойти это в формуле мне подсказал ув. Serge_007, - а как это обойти в макросе?
3. Возможно ли всетаки добавить в диапазон J:M формулу расчета разности? Просто количество данных бывает разное - и каждый раз нужно будет вставлять формулы в нужные поля!
СообщениеУважаемый nilem,
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 17.03.2011 в 14:54
nilem Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:16 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
1. и 2. - скорее всего стоит довериться макросу
3. добавить можно.
Можете показать пример на 6000 строк?
Если не входит в 100 кБ, залейте на любой файлообменник, а ссылку сюда.
Сообщение1. и 2. - скорее всего стоит довериться макросу
3. добавить можно.
Автор - nilem
Дата добавления - 17.03.2011 в 16:16
Ed_Vard Дата: Четверг, 17.03.2011, 16:37 | Сообщение № 18
Quote (nilem)
1. Но у меня в дейсвительности если НЕ дублирующихся записей 2467 - а макрос дает только 500 по столбцу F на листе СВЕД_2_полугодие - поэтому никак не получаеться доверять sad
2. Но если как такового - значения нет - а есть только формула на получение значение с другого листа?
Размер файла 3,5 метра
ну вот как то так
СВЕД_2_полугодие.rar
Строки в таблицу на листе CВЕД_2_полугодие могут добавляться или удаляться - т.е. Ваш макрос очень удобен при пересчете значений - заменяет старое на новое! С формулами к сожалению получился очень долгий пересчёт значений при каждом изменении и испльзовани фильтров!
Сообщение отредактировал Ed_Vard - Четверг, 17.03.2011, 16:50
Quote (nilem)
ну вот как то так
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 17.03.2011 в 16:37
Serge_007 Дата: Четверг, 17.03.2011, 17:32 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Quote (Ed_Vard)
А я предупреждал wink
Quote (Ed_Vard)
Дата добавления - 17.03.2011 в 17:32
Ed_Vard Дата: Четверг, 17.03.2011, 17:38 | Сообщение № 20
Quote (Serge_007)
Да - я помню - к сожалению sad
Не думал - что это будет так критично - но оказалось - что "тормоза" очень сильные! Если постоянно работать с этой книгой - то работать вообще невозможно!
Поэтому и нужен вариант с макросом sad Чтобы обновлять данные по необходимости!
Quote (Serge_007)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 17.03.2011 в 17:38
  • Страница 1 из 3
