= Мир MS Excel/Подставить данные по трем критериям - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Ed_Vard Дата: Среда, 30.03.2011, 09:45 | Сообщение № 41
nilem,
Доброго времени суток!
После подробного изучения Вашего макроса возник вопросец: а возможно ли считать данные с двух идентичных по своей структуре но с разными данными листов в один массив, или объеденить два массива в один - а потом уже сним работать?
т.е. в принципе как в примере: Нужно собрать данные с листа1 и листа2 из ячеек выделенных синим и заполнить взятыми значениями лист3 ячеки выделенные красным.
К сообщению приложен файл: 9965990.xls (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ed_Vard - Среда, 30.03.2011, 10:58
Сообщениеnilem,
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 30.03.2011 в 09:45
nilem Дата: Среда, 30.03.2011, 12:09 | Сообщение № 42
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Скорее всего можно, только непонятно, по каким условиям должен заполняться красный диапазон: совпадение по Рег.Номеру или №пачки и т.п. Или просто объединить 2 листа - тогда проще скопировать.
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеСкорее всего можно, только непонятно, по каким условиям должен заполняться красный диапазон: совпадение по Рег.Номеру или №пачки и т.п. Или просто объединить 2 листа - тогда проще скопировать.
Автор - nilem
Дата добавления - 30.03.2011 в 12:09
Ed_Vard Дата: Среда, 30.03.2011, 12:25 | Сообщение № 43
Quote (nilem)
Сам макрос я написал - но только он собирает с одного листа - на основе Вашего макроса! Можно его применить для каждого листа в отдельности - но при обработке одного в листе назначения удаляються результаты работы другого sad ! Поэтому и возникла идея в из двух собрать в один - а потом уже обрабатывать! Выборка идет по столбцу Н.
Поторопился - что то как то непонятно происходит работа макроса. берет тока одно значение.
вот так выглядит он у меня:
Сообщение отредактировал Ed_Vard - Среда, 30.03.2011, 16:00
Quote (nilem)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 30.03.2011 в 12:25
nilem Дата: Среда, 30.03.2011, 15:45 | Сообщение № 44
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот, смотрите Модуль3 Sub psb()
В этом случае можно сделать проще (правда, будет выбиваться из общей картины, но в познавательных целях можно smile ) , позже нарисую.
К сообщению приложен файл: _9965990.zip (23.1 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 30.03.2011, 15:46
СообщениеВот, смотрите Модуль3 Sub psb()
Автор - nilem
Дата добавления - 30.03.2011 в 15:45
Ed_Vard Дата: Среда, 30.03.2011, 16:55 | Сообщение № 45
Quote (nilem)
Да спасибо - все именно так - как нужно
Quote (nilem)
Очень интересно - и особенно в познавательных целях - если вас сильно не затруднит!
Quote (nilem)
Quote (nilem)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 30.03.2011 в 16:55
nilem Дата: Среда, 30.03.2011, 18:01 | Сообщение № 46
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Проще - имелось в виду формулами (формулы в макросе), но стало получаться как раз сложнее. Ну их.
Вот вариант массивы без словаря.
Зато с бонусом. smile (левый/правый каналы правильно распределяются ?)
К сообщению приложен файл: 2033804.zip (28.6 Kb)
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 30.03.2011, 20:48
СообщениеПроще - имелось в виду формулами (формулы в макросе), но стало получаться как раз сложнее. Ну их.
Автор - nilem
Дата добавления - 30.03.2011 в 18:01
Ed_Vard Дата: Понедельник, 04.04.2011, 11:21 | Сообщение № 47
Quote (nilem)
Спасибо большое - буду разбираться - интернета небыо - поэтому не мог скачать пример!
Quote (nilem)
Автор - Ed_Vard
Дата добавления - 04.04.2011 в 11:21
  • Страница 3 из 3
