Листы, список и цены
kit25
Дата: Четверг, 17.01.2013, 19:49 |
Проблема в следующем! Есть 2 листа: ЛДСП и Примечания. На листе примечания создаю список доступных цветов в диапазонах A2-A38, A40-A49, A51-A68. У каждого диапазона своя цена в ячейках B2, B40 и B51 соответственно. На листе ЛДСП создаю выпадающий список этих цветов (ячейка G4). Хочу чтобы при выборе цвета из выпадающего списка, в ячейке O69 указывалась цена. Делаю следующее: для первого диапазона =ЕСЛИ(G4=Примечания!A2:A38;Примечания!B2;0) Не получается! А надо, чтобы все диапазоны и цены были в одной формуле.
Проблема в следующем! Есть 2 листа: ЛДСП и Примечания. На листе примечания создаю список доступных цветов в диапазонах A2-A38, A40-A49, A51-A68. У каждого диапазона своя цена в ячейках B2, B40 и B51 соответственно. На листе ЛДСП создаю выпадающий список этих цветов (ячейка G4). Хочу чтобы при выборе цвета из выпадающего списка, в ячейке O69 указывалась цена. Делаю следующее: для первого диапазона =ЕСЛИ(G4=Примечания!A2:A38;Примечания!B2;0) Не получается! А надо, чтобы все диапазоны и цены были в одной формуле. kit25
Сообщение Проблема в следующем! Есть 2 листа: ЛДСП и Примечания. На листе примечания создаю список доступных цветов в диапазонах A2-A38, A40-A49, A51-A68. У каждого диапазона своя цена в ячейках B2, B40 и B51 соответственно. На листе ЛДСП создаю выпадающий список этих цветов (ячейка G4). Хочу чтобы при выборе цвета из выпадающего списка, в ячейке O69 указывалась цена. Делаю следующее: для первого диапазона =ЕСЛИ(G4=Примечания!A2:A38;Примечания!B2;0) Не получается! А надо, чтобы все диапазоны и цены были в одной формуле. Автор - kit25 Дата добавления - 17.01.2013 в 19:49
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:02 |
kit25 , Вы быстрее получите ответ, если зарегистрируетесь и приложите файл с примером
kit25 , Вы быстрее получите ответ, если зарегистрируетесь и приложите файл с примеромPelena
Сообщение kit25 , Вы быстрее получите ответ, если зарегистрируетесь и приложите файл с примеромАвтор - Pelena Дата добавления - 17.01.2013 в 20:02
kit25-85
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:13 |
Вот файл!
Сообщение Вот файл! Автор - kit25-85 Дата добавления - 17.01.2013 в 20:13
Michael_S
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:18 |
Excel2016
Для вашего ЕСЛИ, формула массива (впрочем, может и простой ввод будет работать?) Код
=Макс(ЕСЛИ(G4=Примечания!$A$2:$A$68;Примечания!$B$2:$B$68))
UPD. Лучше использовать ВПР, будет что-то типа Код
=впр(G4;Примечания!$A$2:$B$68;2;ложь)
Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 17.01.2013, 20:28
Сообщение Для вашего ЕСЛИ, формула массива (впрочем, может и простой ввод будет работать?) Код
Автор - Michael_S Дата добавления - 17.01.2013 в 20:18
Michael_S
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:26 |
Excel2016
Тяжело без файла... Цитата (kit25 )
Присвоить ячейкам B2, B40 и B51 имена, такие же, как цвет в выпадающем списке и
Присвоить ячейкам B2, B40 и B51 имена, такие же, как цвет в выпадающем списке и Michael_S
Сообщение Тяжело без файла... Цитата (kit25 )
Присвоить ячейкам B2, B40 и B51 имена, такие же, как цвет в выпадающем списке и Автор - Michael_S Дата добавления - 17.01.2013 в 20:26
kit25-85
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:27 |
Michael_S, вот файл!
Сообщение Michael_S, вот файл! Автор - kit25-85 Дата добавления - 17.01.2013 в 20:27
Michael_S
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:35 |
Excel2016
Не видел, что файл уже выложен.... Избавляемся от объединенных ячеек - в данном случае это зло!
Не видел, что файл уже выложен.... Избавляемся от объединенных ячеек - в данном случае это зло! Michael_S
Сообщение Не видел, что файл уже выложен.... Избавляемся от объединенных ячеек - в данном случае это зло! Автор - Michael_S Дата добавления - 17.01.2013 в 20:35
kit25-85
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:56 |
Michael_S, спасибо!
Сообщение Michael_S, спасибо! Автор - kit25-85 Дата добавления - 17.01.2013 в 20:56
