= Мир MS Excel/Среднеквадратичное отклонение - Мир MS Excel
Grenko Дата: Среда, 16.01.2013, 14:54 | Сообщение № 1
Всем Доброго дня
Очень нужна ВАША помощь по вложенному файлу.
Есть массив данных с цифрами.
Есть понимание, что нужно посчитать.
Есть последовательность четырех разных формул.
Есть задача не учитывать пустые ячейки.
КАКИМ образом можно объединить все 4 формулы в одну формулу в одной ячейке?
ИЛИ хотя бы как в ячейке можно прописать одной строкой "объединенную" формулу для формул 2+3?
Заранее благодарен!!!
Grenko
[admin]Grenko, смотрите в какую ветку постите!
Тему перенес
К сообщению приложен файл: formila.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеВсем Доброго дня
Grenko
Тему перенес
Автор - Grenko
Дата добавления - 16.01.2013 в 14:54
Ralf Дата: Среда, 16.01.2013, 15:06 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Специальная функция есть "СТАНДОТКЛОН.В" в excel 2010 ("СТАНДОТКЛОН" в excel 2007 и более ранних)
СообщениеСпециальная функция есть "СТАНДОТКЛОН.В" в excel 2010 ("СТАНДОТКЛОН" в excel 2007 и более ранних)
Автор - Ralf
Дата добавления - 16.01.2013 в 15:06
Pelena Дата: Среда, 16.01.2013, 15:07 | Сообщение № 3
Репутация: 4567 ±
Для С9 формула
=КВАДРОТКЛ(C5:AH5)
Для С12
=КОРЕНЬ(ДИСП.В(C5:AH5))
Для С9 формула
=КВАДРОТКЛ(C5:AH5)
Для С12
Дата добавления - 16.01.2013 в 15:07
Grenko Дата: Среда, 16.01.2013, 16:05 | Сообщение № 4
Благодарю Вас!
С Уважением,
Grenko
СообщениеБлагодарю Вас!
С Уважением,
Grenko
Автор - Grenko
Дата добавления - 16.01.2013 в 16:05
Grenko Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:14 | Сообщение № 5
Уважаемая Pelena!
При дальнейшем анализе, столкнулся с проблеймой, что некоторые анализируемые строки имеют всего одно значение.
При вычислении функции, появляется ошибка #ДЕЛ/0! (то есть число N = 1 , а согласно формуле N-1 получается 1-1=0)
Пожалуйста подскажите как здесь обойти данный момент?
Grenko
СообщениеУважаемая Pelena!
Grenko
Автор - Grenko
Дата добавления - 17.01.2013 в 17:14
Serge_007 Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:31 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
СообщениеСкрыть или заменить значения ошибки
Дата добавления - 17.01.2013 в 17:31
Pelena Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:28 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
Grenko, а что предполагается получить, если в строке одно значение?
Если просто убрать ошибку, то как советует Сергей.
А если 0, то есть ещё функция ДИСП.Г, которая вычисляет дисперсию по генеральной совокупности, там делится на N.
СообщениеGrenko, а что предполагается получить, если в строке одно значение?
Дата добавления - 17.01.2013 в 18:28
Grenko Дата: Пятница, 18.01.2013, 12:30 | Сообщение № 8
Совет Сергея важный, но я не понимаю как встоить в формулу =КОРЕНЬ(ДИСП.В(D3:AX3)) его предложение =если(ЕОШИБКА(А1/Б1);"";A1/Б1)
Буду использовать Ваше предложение Pelena по ДИСП.Г !!!
Автор - Grenko
Дата добавления - 18.01.2013 в 12:30
Pelena Дата: Пятница, 18.01.2013, 12:32 | Сообщение № 9
Репутация: 4567 ±
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ДИСП.В(D3:AX3));"";КОРЕНЬ(ДИСП.В(D3:AX3)))
Дата добавления - 18.01.2013 в 12:32
JTD Дата: Суббота, 22.04.2023, 18:11 | Сообщение № 10
Люди, чего-то у меня ступор. СТАНДОТКЛ работает по линейной выборке, а у меня таблица значений и частот (возраст и количество людей). Было бы мало данных, разложил бы в линию. А у меня больше 100000 данных. Помогите найти среднеквадратичное отклонение по такой табличке (в приложении)
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (8.6 Kb)
JohnnyTheDonnut
СообщениеЛюди, чего-то у меня ступор. СТАНДОТКЛ работает по линейной выборке, а у меня таблица значений и частот (возраст и количество людей). Было бы мало данных, разложил бы в линию. А у меня больше 100000 данных. Помогите найти среднеквадратичное отклонение по такой табличке (в приложении)
Автор - JTD
Дата добавления - 22.04.2023 в 18:11
Pelena Дата: Воскресенье, 23.04.2023, 09:56 | Сообщение № 11
Репутация: 4567 ±
=КВАДРОТКЛ(C4:C33)
нет?
=КВАДРОТКЛ(C4:C33)
нет?
Дата добавления - 23.04.2023 в 09:56
