= Мир MS Excel/Макрос для определения нужного столбца - Мир MS Excel
Dimziay Дата: Вторник, 15.01.2013, 12:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли написать такой макрос, чтобы он считывал с импортируемого в книгу листа (отчета за месяц) код месяца этого отчета и в сводной таблице находил столбец с этим номером и автоматически подставлял все нужные данные с этого отчета в сводную таблицу.
Я пытался организовать такой поиск, но он каждый раз запоминает абсолютное число номера месяца и не меняет его при загрузке отчета за след месяц.
Сообщение отредактировал Dimziay - Вторник, 15.01.2013, 12:48
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Dimziay
Дата добавления - 15.01.2013 в 12:46
Матраскин Дата: Вторник, 15.01.2013, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Dimziay, сложно вот так без примера что то сказать, но судя по всему надо где то обнулять этот самый месяц, чтобы каждый раз макрос заново его брал))
СообщениеDimziay, сложно вот так без примера что то сказать, но судя по всему надо где то обнулять этот самый месяц, чтобы каждый раз макрос заново его брал))
Автор - Матраскин
Дата добавления - 15.01.2013 в 12:49
Dimziay Дата: Вторник, 15.01.2013, 13:12 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ!
на самом деле, прикреплял файл три раза, так и не подтянулся.
[admin]Dimziay, значит Вам всё-таки придётся сделать то чего Вы так стремитесь избежать - прочитать ПРАВИЛА
[/admin]
СообщениеСпасибо за ответ!
[/admin]
Автор - Dimziay
Дата добавления - 15.01.2013 в 13:12
Dimziay Дата: Вторник, 15.01.2013, 13:24 | Сообщение № 4
опять не захотел подтягивать файл...
в общем, смысл такой.... можно ли по названию отчета найти нужный столбец из 12 с таким же названием и вытащить из этого отчета в этот найденный столбец данные из отчета. К примеру, наименование отчета 2013/03.... столбцы в сводной таблице 2013/01, 2013/02, 2013/03 и так далее.... возможно ли написать код, чтобы он автоматически считывал название отчета - 2013/03 и подтягивал нужные цифры из него в столбец сводной таблицы с названием 2013/03?
проблема в том что, когда я указываю ячейку с названием отчета, он считывает его содержимое, а и не меняет его впоследствии....ожидалось, что он запомнит просто адрес ячейки и каждый раз будет считавать его новое название (то есть код месяца) то есть отчеты меняются, а результаты заносятся в тот же самый столбе.
понимаю, что проблема не вселенского масштаба.... но на ней у меня вся автоматизация файла встала.
Заранее очень благодарен!
Сообщениеопять не захотел подтягивать файл...
Автор - Dimziay
Дата добавления - 15.01.2013 в 13:24
Dimziay Дата: Вторник, 15.01.2013, 13:30 | Сообщение № 5
Спасибо, прочитал правила )
К сообщению приложен файл: 7584036.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеСпасибо, прочитал правила )
Автор - Dimziay
Дата добавления - 15.01.2013 в 13:30
Матраскин Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:12 | Сообщение № 6
Репутация: 81 ±
20xx
Dimziay, Вы хотите я так понял сделать формулами, а я было подумал макросом((( Месяц не меняется, потому что ссылка написана как Отчет за месяц'!$E$72
Если убрать знаки $ то при всякого рода протяжке-растяжке месяц будет меняться, но надо смотреть куда тянете)))
СообщениеDimziay, Вы хотите я так понял сделать формулами, а я было подумал макросом((( Месяц не меняется, потому что ссылка написана как Отчет за месяц'!$E$72
Автор - Матраскин
Дата добавления - 15.01.2013 в 16:12
Dimziay Дата: Среда, 16.01.2013, 09:23 | Сообщение № 7
да, нет... как раз-таки хотел макросом задать...
Сообщениеда, нет... как раз-таки хотел макросом задать...
Автор - Dimziay
Дата добавления - 16.01.2013 в 09:23
Dimziay Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:56 | Сообщение № 8
Если кому будет интересно, я решил вопрос вот так... Ищет последний заполненный столбец, переходит на соседний с ним (пустой)...
Range("A5").Select
Selection.End(xlToRight).Select
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
СообщениеЕсли кому будет интересно, я решил вопрос вот так... Ищет последний заполненный столбец, переходит на соседний с ним (пустой)...
Range("A5").Select
Автор - Dimziay
Дата добавления - 31.01.2013 в 22:56
