= Мир MS Excel/кнопка для переноса сгруппированных данных на другой лист - Мир MS Excel
grh1 Дата: Суббота, 12.01.2013, 16:31 | Сообщение № 1
День добрый!
Подскажите, какой должен быть макрос, чтобы:
На листе1 - «Закупки», есть сгруппированные таблицы с данными, набираемые вручную.
Необходимо, чтобы при открытии любой группировки, была сверху кнопка «ДОБАВИТЬ данные на листы «список1» и «список2»», при нажатии на которую, данные с листа1 переносились бы в перечисленные листы (в «список2» - без колонки «код»)
А если я открою более одной группировки и попытаюсь нажать на кнопку, то выскакивало бы предупреждение типа: «ЗАКРОЙТЕ ВСЕ ГРУППИРОВКИ, ОСТАВИВ НУЖНУЮ»
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0240304.xls (96.5 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеДень добрый!
Спасибо.
Автор - grh1
Дата добавления - 12.01.2013 в 16:31
light26 Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:12 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Ну, первую часть задачи легко реализовать макрорекордером, при условии, что таблица статична.
Со второй помочь не смогу - не научился smile
СообщениеНу, первую часть задачи легко реализовать макрорекордером, при условии, что таблица статична.
Автор - light26
Дата добавления - 12.01.2013 в 19:12
grh1 Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:02 | Сообщение № 3
Группа: Гости
таблицы на листе1 разные, то маленькое кол-во строк, то большое
Сообщениетаблицы на листе1 разные, то маленькое кол-во строк, то большое
Автор - grh1
Дата добавления - 12.01.2013 в 20:02
AlexM Дата: Суббота, 12.01.2013, 22:10 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Макрос получился на 22 строки.
См. файл
К сообщению приложен файл: 0240304_new.rar (34.7 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 12.01.2013, 22:12
См. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.01.2013 в 22:10
grh1 Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:42 | Сообщение № 5
AlexM, спасибо большое! Просьба к Вам, не могли бы Вы в макросе расписать что и как работает... хотя бы немного?
Vadym Gorokh
СообщениеAlexM, спасибо большое! Просьба к Вам, не могли бы Вы в макросе расписать что и как работает... хотя бы немного?
Автор - grh1
Дата добавления - 12.01.2013 в 23:42
AlexM Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:10 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Sub Macros()
Dim adr1 As Long, adr2 As Long, c As Long
For i = 9 To ActiveSheet.UsedRange.Item(ActiveSheet.UsedRange.Count).Row
     If Range("H" & i) = "" And IsNumeric(Range("H" & i + 1)) Then adr1 = i + 1
     If Range("H" & i + 1) = "" And IsNumeric(Range("H" & i)) Then
         adr2 = i
         If Range(adr1 & ":" & adr2).EntireRow.Hidden = False Then c = c + 1: iadr1 = adr1: iadr2 = adr2
Next i
If c = 0 Then MsgBox "Нет открытых групп", vbOKOnly + vbCritical, "Ошибка"
If c > 1 Then MsgBox "Открыто более одной группы", vbOKOnly + vbCritical, "Ошибка"
If c = 1 Then
     Sheets(2).Range("A2:G1000").Clear
     Sheets(1).Range("B" & iadr1 & ":H" & iadr2 - 3).Copy (Sheets(2).Range("A2"))
     Sheets(1).Range("H" & iadr2 - 2 & ":H" & iadr2).Copy (Sheets(2).Range("G" & iadr2 - iadr1))
     Sheets(3).Range("A2:F1000").Clear
     Sheets(1).Range("B" & iadr1 & ":C" & iadr2 - 3).Copy (Sheets(3).Range("A2"))
     Sheets(1).Range("E" & iadr1 & ":H" & iadr2 - 3).Copy (Sheets(3).Range("C2"))
     Sheets(1).Range("H" & iadr2 - 2 & ":H" & iadr2).Copy (Sheets(3).Range("F" & iadr2 - iadr1))
     MsgBox "Кнопка перенесла данные", vbOKOnly + vbInformation, "УРА!!!"
1 - Начало макроса
2 - Описание переменных
3 - Цикл по ячекам столбца H листа "Закупки" с 9 строки до последней заполненной
4 - Условие если i-ая ячейка пустая и следующая число, то запоминаем номер строки с числом (начало группы)
5 - Условие если i-ая ячейка число и следующая пустая, то
6 - запоминаем номер строки с числом (конец группы)
7 - Условие если группа не скрыта, то в переменной "с" считаем не скрытые группы и запоминаем начало и конец группы для использование дальше.
8 - Конец if
9 - Конец цикла
10, 11 - сообщения об неоткрытии групп и открытии больше одной группы
12 - Условие если открыта одна группа, то
13 - Очистка второго листа
14 - Копируем диапазон из группы кроме итоговых сумм
15 - Копируем итоговые суммы
16 - Очистка третьего листа
17 - Копируем диапазон из столбцов В и С группы
18 - Копируем диапазон из столбцов E и H группы
19 - Копируем итоговые суммы
20 - Сообщение о завершении переноса
21 - Конец if
22 - Конец макроса
Sub Macros()
         adr2 = i
Next i
If c = 1 Then
1 - Начало макроса
8 - Конец if
9 - Конец цикла
21 - Конец if
22 - Конец макроса
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:10
grh1 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:17 | Сообщение № 7
AlexM, а можно этот макрос вставить в ЭтаКнига???
(У Вас в Modules-Module1)
Спасибо за роспись работы макроса.
Vadym Gorokh
СообщениеAlexM, а можно этот макрос вставить в ЭтаКнига???
Автор - grh1
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:17
AlexM Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:22 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Можно.
После переноса макроса кликните ПКМ по кнопке и назначте макрос из модуля Эта книга
СообщениеМожно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:22
grh1 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:50 | Сообщение № 9
AlexM, подправьте пожалуйста код, что-то не хочет работать...
(Лист1 "закупки" кнопка "Перенос данных для договора")
не смог прикрепить файл, можно Вам на e-mail сбросить?
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 13.01.2013, 00:55
СообщениеAlexM, подправьте пожалуйста код, что-то не хочет работать...
Автор - grh1
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:50
AlexM Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:54 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Архивируете файл и прикрепляйте. Можно прикрепить файл до 100 Кб
СообщениеАрхивируете файл и прикрепляйте. Можно прикрепить файл до 100 Кб
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:54
grh1 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:56 | Сообщение № 11
AlexM, совсем забыл, что можно арх.
прикрепил
К сообщению приложен файл: --.rar (83.2 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеAlexM, совсем забыл, что можно арх.
прикрепил
Автор - grh1
Дата добавления - 13.01.2013 в 00:56
AlexM Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:09 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
См. Файл.
К сообщению приложен файл: --new.rar (85.7 Kb)
СообщениеСм. Файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2013 в 01:09
grh1 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:12 | Сообщение № 13
что не правильно я сделал, почему не работал макрос?
Vadym Gorokh
Сообщениечто не правильно я сделал, почему не работал макрос?
Автор - grh1
Дата добавления - 13.01.2013 в 01:12
AlexM Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:15 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
В первом макросе использовались индексы листов, а во втором файле индексы изменились. Сейчас макрос использует имена листов.
СообщениеВ первом макросе использовались индексы листов, а во втором файле индексы изменились. Сейчас макрос использует имена листов.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2013 в 01:15
grh1 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:15 | Сообщение № 15
понял... спасибо большое Вам.
Vadym Gorokh
Сообщениепонял... спасибо большое Вам.
Автор - grh1
grh1 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 02:12 | Сообщение № 16
Уважаемый AlexM, при добавлении новой группировки, выдает ошибку - якобы открыта не одна группировка.
Удаляю новую группировку - всё опять работает.
Подправьте пожалуйста код, если не спите.
P.S. Вроде разобрался - в шаблоне дело было...
К сообщению приложен файл: 8607987.rar (99.4 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 13.01.2013, 02:59
СообщениеУважаемый AlexM, при добавлении новой группировки, выдает ошибку - якобы открыта не одна группировка.
Автор - grh1
Дата добавления - 13.01.2013 в 02:12
AlexM Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:18 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
Что-то мешало точно определить конец таблицы. Так и не понял что. :-(
При удалении на листе "Закупки" 985 строки макрос начинал работать. Возможно, в этой строке где-то есть ячейка, у которой был изменен формат, поэтому определение конца таблицы неточное.
Определение последней заполненной строки в начальном коде было
заменил на
Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Конец таблицы стал определяться правильно.
Из условий убрал лишнее
и
К сообщению приложен файл: _new1.rar (99.8 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 13.01.2013, 10:21
СообщениеЧто-то мешало точно определить конец таблицы. Так и не понял что. :-(
заменил на
и
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2013 в 10:18
grh1 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:59 | Сообщение № 18
AlexM, доброе утро!
Я убирал подчеркивание... После Вашей последней правки, можно форматировать как хочешь - всё работает.
Спасибо.
Vadym Gorokh
СообщениеAlexM, доброе утро!
Спасибо.
Автор - grh1
Дата добавления - 13.01.2013 в 10:59
grh1 Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 17:49 | Сообщение № 19
AlexM, не хочет переносить... Мешает, как и раньше, верхняя пустая строка. Как сделать, чтобы она всё-таки была?
Интересно, что открывая старые группировки для переноса - там есть эта строка, но все переносится...!?
Я прикрепил два архива, т.к. уже больше 100 Kb
Посмотрите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: --part1.rar (99.0 Kb) · --part2.rar (16.0 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Воскресенье, 13.01.2013, 17:49
СообщениеAlexM, не хочет переносить... Мешает, как и раньше, верхняя пустая строка. Как сделать, чтобы она всё-таки была?
Автор - grh1
Дата добавления - 13.01.2013 в 17:49
AlexM Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 18:17 | Сообщение № 20
Репутация: 1131 ±
Между групп строк должна быть одна пустая строка. По ней макрос понимает границы групп.
Две пустые строки макрос понимает как конец таблицы.
Может быть для каждого года делать свой лист закупок, с названием "Закупки 2012" и "Закупки 2013"
Если такой вариант вы используете, то в макросе надо отредактировать несколько строк, убрав из них
Sheets("закупки").
или заменить на
ActiveSheet.
Данные при работе макроса будут браться с активного листа, т.е. на котором нажата кнопка.
PS. Я не проверял, но может быть получится. В ячейку H971 таблицы (желтая) вставьте что-нибудь, точку или ноль.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 13.01.2013, 18:22
СообщениеМежду групп строк должна быть одна пустая строка. По ней макрос понимает границы групп.
Sheets("закупки").
или заменить на
ActiveSheet.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2013 в 18:17
