= Мир MS Excel/"Сохранить рабочую область" в Excel-2013 - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 13:42 | Сообщение № 21
регионалных установках не так прописано
Да, в настройках "слэш", но для меня это "так")) пользуюсь им. в любом случае это не принципиально, т.к., я думаю, большинство будет сохранять под собственным именем, или просто оставить только WorkSpace. я оставил только XLW, чтобы было "привычней".
Однако выбирать формат в окошке "с поддержкой макросов" все равно необходимо вручную, т.к. расширение не ставится.
И ошибка вылазит 1004 - расширение нельзя использовать с выбранным типом файла.
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 13:42
Alex_ST Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:00 | Сообщение № 22
Репутация: 609 ±
а еще я пользуюсь таким макросом
1. А вот это уже нарушение Правил форума: "один топик - один вопрос"
2. Пользуйтесь тэгами оформления при выкладывании кода в постах (кнопка # в верхней строке окна ввода сообщения)
3. Намёк для самостоятельной работы: у рабочей книги есть свойство .Saved , которое используется в моей процедуре в строке[vba]
            If Not WBk.Saved Then WBk.Save
Дата добавления - 24.01.2017 в 14:00
Alex_ST Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:13 | Сообщение № 23
Репутация: 609 ±
как раз очень удобно, т.к. будут разные даты+время сохранения с точностью до секунды и поэтому все файлы можно хранить в одном месте. Но, естественно, никто не мешает Вам скорректировать код так, чтобы по умолчанию предлагалось имя WorkSpace
Так у Вас ещё и расширения файлов не отображаются? "Фу, Томас..." :)
Или Вас устраивает кривое имя файла с "двойным" расширением?
Но это, конечно, Ваше дело.
После внесения исправлений в формат даты предлагаемые имена файлов должны стать валидными.
Ну а проверить работу на 2013 я, как Вы можете догадаться по моей подписи, просто физически не могу :)
Дата добавления - 24.01.2017 в 14:13
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:43 | Сообщение № 24
расширения файлов не отображаются? ... устраивает кривое имя файла с "двойным" расширением?
честно - не понял)
никак не могу понять как заставить сразу выбираться "книга excel с поддержкой макросов"
и почему возникает ошибка 1004 - расширение нельзя использовать с выбранным типом файла при сохранении в xlsm
Сообщение отредактировал iam_alex - Вторник, 24.01.2017, 17:06
честно - не понял)
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 16:43
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:58 | Сообщение № 25
вот если бы можно было указать путь, который сразу выбирался бы по умолчанию к месту "складирования" файлов "xlw"...
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 16:58
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:10 | Сообщение № 26
подскажите еще пожалуйста как автоматом закрывать созданный файл с путями после его сохранения?
Сообщениеподскажите еще пожалуйста как автоматом закрывать созданный файл с путями после его сохранения?
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 17:10
Alex_ST Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:34 | Сообщение № 27
Репутация: 609 ±
… проверить работу на 2013 я, как Вы можете догадаться по моей подписи, просто физически не могу :)
То же самое относится и ко всем версиям выше 2003
В конце вместо [vba]
'Application.Quit
[/vba]написать [vba]
If WSWBk.Saved Then WSWBk.Close
[/vba]или просто (не проверял, но должно работать судя по Справке)[vba]
WSWBk.Close (Not WSWBk.Saved)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 25.01.2017, 09:25
'Application.Quit
Дата добавления - 24.01.2017 в 21:34
Alex_ST Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:43 | Сообщение № 28
Репутация: 609 ±
Сделать-то, конечно, можно...
В топике Макрос Save_Copy_As, например, путь для сохранения файлов хранится в коллекции .Names книги (в именованном диапазоне).
Но, честно говоря, абсолютно нет желания возиться с доведением до блеска макроса, который лично мне не пригодится никогда.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 25.01.2017, 09:13
Дата добавления - 24.01.2017 в 21:43
Alex_ST Дата: Среда, 25.01.2017, 09:42 | Сообщение № 29
Репутация: 609 ±
В конце вместо
'Application.Quit
написать
Сейчас подумал... Чушь написал. Условие никогда не будет выполняться, т.к. свежесозданная книга WSWBk никогда не будет сразу же сохранённой.
Надо в саму книгу WSWBk прописывать обработку события Workbook_BeforeSave.
Замените в процедуре определение sCode на
НЕ ПРОВЕРЯЛ, но вроде бы должно работать.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 25.01.2017, 09:42
В конце вместо
'Application.Quit
написать
Дата добавления - 25.01.2017 в 09:42
iam_alex Дата: Среда, 25.01.2017, 09:46 | Сообщение № 30
очень жаль) но и так уже практически все работает, за что спасибо!)
если вдруг у кого-то вдруг появится необходимость, желание и возможность (т.к. у меня только желание и необходимость, к сожалению) - было бы очень здорово, т.к. некоторые вопросы открыты...
на всякий случай перечислю их все, вдруг...)
1. При срабатывании процедуры прописывается также путь C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\PERSONAL.XLSB
2. При сохранении файла говорит недопустимое имя файла, оставляю только _имя_файла_, выбираю xlsm, вылазит ошибка 1004 - расширение нельзя использовать с выбранным типом файла, жму Debug - показывает на строку WSWBk.SaveAs Filename:=.SelectedItems(1). Затем просто жму сохранить - все сохраняется.
2а. Как заставить сразу выбираться в диалоговом окне сохранения"книга excel с поддержкой макросов"
3. Если при уже открытых книгах из списка я снова открываю "XLW" (этот же или другой с совпадающими путями), то вполне резонно excel ругается, что не может открыть уже открытые книги, при нажатии на "нет" макрос выдает ошибку. Можно ли проверять открыта книга или нет... например могут быть случаи, когда хочешь открыть другую рабочую область, в которой часть файлов совпадает с уже открытыми. При этом можно выдавать запрос о вариантах открытия - в той же копии Excel (открываются только файлы с несовпадающими путями) или в новой копии Excel (запускается копия ["C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\EXCEL.EXE" /x] и открываются все прописанные файлы, при этом как то игнорировать или автоотвечать "только для чтения" на вопрос об уже открытом PERSONAL.XLSB).
4. Можно указать путь, который сразу выбирался бы по умолчанию к месту "складирования" файлов "xlw"...
5. При открытии файла с путями ("XLW") в случае, если какой-либо файл был перемещен/удален возникает ошибка об этом и макрос останавливается. Можно ли это игнорировать (с выводом информирующего сообщения)?
Еще раз отмечу, что для меня (обладающего познаниями в программировании на уровне "ноль") это лишь "хотелки" и я не вправе ожидать, что кто-то кинется помогать и дорабатывать макрос)) Поэтому мой пост рассчитан лишь на случай появления заинтересованных и обладающих знаниями форумчан)
Автор - iam_alex
Дата добавления - 25.01.2017 в 09:46
Alex_ST Дата: Среда, 25.01.2017, 09:50 | Сообщение № 31
Репутация: 609 ±
Проверил. Не работает :(
Свободного времени (да и особого желания) чтобы дальше ковыряться больше нет.
Может быть, кто-нибудь из местных знатоков допилит...
СообщениеПроверил. Не работает :(
Дата добавления - 25.01.2017 в 09:50
iam_alex Дата: Среда, 25.01.2017, 10:57 | Сообщение № 32
Если замечание относится к
то я никогда не смогу проверить, т.к. у меня до этого не доходит - при попытке сохранения только что сформированного файла ,как я и говорил, выходит ошибка "расширение нельзя использовать с выбранным типом файла" и макрос останавливается ((
Автор - iam_alex
Дата добавления - 25.01.2017 в 10:57
iam_alex Дата: Среда, 25.01.2017, 11:03 | Сообщение № 33
ошибка
это единственное, что именно не работает в данном виде...
ошибка
Автор - iam_alex
Дата добавления - 25.01.2017 в 11:03
Alex_ST Дата: Среда, 25.01.2017, 11:24 | Сообщение № 34
Репутация: 609 ±
При любом одном открытом файле (чтобы не много текста выводилось) откройте редактор VBE (Alt+F11) , в нём откройте окно Immediate Window (Ctrl+G)
В любом модуле любой книги запишите процедуру:
Запустите макрос (прямо из VBE, никаких кнопок на листы вытаскивать не надо).
Скопируйте и покажите здесь текст, который будет макрос выведет в окно Immediate Window
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 25.01.2017, 15:01
Дата добавления - 25.01.2017 в 11:24
Alex_ST Дата: Среда, 25.01.2017, 11:35 | Сообщение № 35
Репутация: 609 ±
Понял в чём дело с PERSONAL …
Я забыл, что в операторе Like сравнение Case Sensitive (чувствительно к регистру). У Вас PERSONAL, а сравнивается с Personal. Вот и не равно получается :(
Доделано в посте №36
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 25.01.2017, 15:04
СообщениеПонял в чём дело с PERSONAL …
Дата добавления - 25.01.2017 в 11:35
Alex_ST Дата: Среда, 25.01.2017, 14:01 | Сообщение № 36
Репутация: 609 ±
Подпилил за обеденным бутербродом - доработал обработчик события Workbook_Open, записываемый в новую книгу.
Теперь если файл с таким именем уже открыт, то переходит к следующему, а если файла нет по заданному пути, выводится запрос продолжить или ну его нафиг.
Заморачиваться с открытием уже открытого файла в новом экземпляре приложения Excel я не стал.
Получилась вот такая процедура:
Пробуйте.
___________________
ВНИМАНИЕ! В выложенной 25.01.2017 в 14:01 процедуре была обнаружена опечатка!
Исправил 26.01.2017 в 10:18. ПЕРЕКАЧАЙТЕ!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 26.01.2017, 10:20
СообщениеПодпилил за обеденным бутербродом - доработал обработчик события Workbook_Open, записываемый в новую книгу.
Пробуйте.
___________________
Дата добавления - 25.01.2017 в 14:01
Alex_ST Дата: Среда, 25.01.2017, 14:08 | Сообщение № 37
Репутация: 609 ±
Хотел для облегчения рассмотрения и возможных доработок выложить в предыдущем посте обработчик события Workbook_Open, записываемый в новую книгу, но пришлось там стереть, т.к. не уложился в лимит знаков (хотя у меня было 4630 знаков, а лимит указан 10 000) .
Выкладываю здесь:
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 26.01.2017, 10:16
СообщениеХотел для облегчения рассмотрения и возможных доработок выложить в предыдущем посте обработчик события Workbook_Open, записываемый в новую книгу, но пришлось там стереть, т.к. не уложился в лимит знаков (хотя у меня было 4630 знаков, а лимит указан 10 000) .
Выкладываю здесь:
Дата добавления - 25.01.2017 в 14:08
iam_alex Дата: Четверг, 26.01.2017, 00:57 | Сообщение № 38
Пробуйте
обязательно буду пробовать, испытывать и разбираться) спасибо!
только чуть позже - работы привалило(
Пробуйте
Автор - iam_alex
Дата добавления - 26.01.2017 в 00:57
iam_alex Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:23 | Сообщение № 39
Доброго времени суток. Есть полчаса разобраться)
PERSONAL
исправил - работает
СообщениеДоброго времени суток. Есть полчаса разобраться)
PERSONAL
исправил - работает
Автор - iam_alex
Дата добавления - 31.01.2017 в 14:23
iam_alex Дата: Вторник, 31.01.2017, 14:38 | Сообщение № 40
добавил 2 новых модуля - из поста 36 и 37
макрос из поста 36 создает файл с путями, но теперь не предлагает сохранить - выбираю место, имя и тип файла вручную. так и задумано?
теперь при открытии созданного файла появляется извещение системы безопасности Excel (раньше не было - я просто нажимал в панели "включить содержимое" в уже открытом файле), жму кнопку "включить макросы", открывается файл с путями и более ничего не происходит...
дополнение: вышеописанное происходит лишь если открыты книги уже. если книги все закрыты, то привычное "включить содержимое" и открываются все книги рабочей области. но файл XLW не закрывается автоматом
Сообщение отредактировал iam_alex - Вторник, 31.01.2017, 14:44
Сообщениедобавил 2 новых модуля - из поста 36 и 37
Автор - iam_alex
Дата добавления - 31.01.2017 в 14:38
  • Страница 2 из 3
