= Мир MS Excel/"Сохранить рабочую область" в Excel-2013 - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
iam_alex Дата: Среда, 18.01.2017, 05:33 | Сообщение № 1
Друзья, с 2013 Excel нет возможности сохранять т.н. "рабочую область" в файл .XLW, однако открывать таковые, созданные в предыдущих версиях Excel, можно.
Вопрос такой - каким образом, например макросом, сделать возможным сохранение рабочей области в новых версиях Excel?
СообщениеДрузья, с 2013 Excel нет возможности сохранять т.н. "рабочую область" в файл .XLW, однако открывать таковые, созданные в предыдущих версиях Excel, можно.
Автор - iam_alex
Дата добавления - 18.01.2017 в 05:33
Roman777 Дата: Среда, 18.01.2017, 08:14 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
iam_alex, Добрый день!
А просто сохранение активной книги с расширением ".xlw" не проканает?
Sub WorkPlace()
Set AWB =ActiveWorkbook
fulpath$ =AWB.Path & "1111.xlw"
AWB.SaveAs Filename:=fulpath
End sub
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеiam_alex, Добрый день!
Sub WorkPlace()
End sub
Автор - Roman777
Дата добавления - 18.01.2017 в 08:14
anvg Дата: Среда, 18.01.2017, 10:37 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Не поможет, увы. И на уровне VBA признано неподдерживаемым.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 18.01.2017 в 10:37
iam_alex Дата: Четверг, 19.01.2017, 06:42 | Сообщение № 4
А просто редактировать файл xlw, вписав в него нужные пути как-то можно?
СообщениеА просто редактировать файл xlw, вписав в него нужные пути как-то можно?
Автор - iam_alex
Дата добавления - 19.01.2017 в 06:42
anvg Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:54 | Сообщение № 5
Репутация: 271 ±
Если вы готовы разобрать спецификацию, то вполне возможно. VBA позволяет работать с бинарными данными. Попробуйте. Если получится, то отпишитесь - вдруг кому ещё потребуется?
Успехов.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 19.01.2017 в 20:54
Nic70y Дата: Четверг, 19.01.2017, 20:57 | Сообщение № 6
Репутация: 2369 ±
[offtop]Я так радовался, что отменили эту функцию, что отмечал целую неделю![/offtop]
Сообщение[offtop]Я так радовался, что отменили эту функцию, что отмечал целую неделю![/offtop]
Дата добавления - 19.01.2017 в 20:57
iam_alex Дата: Пятница, 20.01.2017, 06:00 | Сообщение № 7
я от этого ой как далек)) то есть не существует никакого способа простого чем-то открыть файл xlw и отредактировать?
Автор - iam_alex
Дата добавления - 20.01.2017 в 06:00
anvg Дата: Пятница, 20.01.2017, 09:19 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Существует. Только править надо в соответствии с выше приведённой спецификацией - иначе Excel не поймёт :)
Автор - anvg
Дата добавления - 20.01.2017 в 09:19
Alex_ST Дата: Пятница, 20.01.2017, 11:33 | Сообщение № 9
Репутация: 609 ±
Ребята, ну если в 2013 мелко-мягкие по каким-то своим соображениям убрали достаточно удобную, имхо, фичу, то ведь вполне можно сделать "протез", функционально заменяющий "ампутированный орган".
Меня-то это не касается, т.к. на моих компах стоит Excel, её поддерживающий.
Но ведь в принципе ничего сложного при вызове функции "Сохранить рабочую область" не делалось:
1. Предлагалось сохранить все открытые книги — нет проблем
2. Спрашивалось куда сохранять файл образа области — нет проблем
3. Сохранялся образ рабочей области в указанной папке в виде файла с расширением ".xlw" — а оно Вам принципиально, с каким расширением будет файл? Вам "шашечки" или "ехать"?
А ".xlsm" Вас устроит? Тогда — нет проблем! В файле на единственном его листе начиная с ячейки А1 запишем ПОЛНЫЕ имена открытых файлов . А в модуле ЭтаКнига на событие Workbook_Open пропишем процедуру открытия всех файлов, перечисленных на листе. Ничего особенно сложного.
P.S. В принципе в конце процедуры можно будет ещё и файл-протез закрыть.
Всё это вполне можно оформить надстройкой.
При открытии этого нашего файла-протеза, заменяющего ".xlw", НА ЛЮБОМ компьютере, даже не "оборудованном" надстройкой, а лишь бы макросы были разрешены, будет выполняться процедура Workbook_Open.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 20.01.2017, 21:46
СообщениеРебята, ну если в 2013 мелко-мягкие по каким-то своим соображениям убрали достаточно удобную, имхо, фичу, то ведь вполне можно сделать "протез", функционально заменяющий "ампутированный орган".
Дата добавления - 20.01.2017 в 11:33
iam_alex Дата: Понедельник, 23.01.2017, 06:13 | Сообщение № 10
Это вполне приемлемое решение, т.к. нам "ехать")) Вот только, если это не сложно для людей, разбирающихся в написании макросов, может быть помогут?) т.к. для меня это - никак(
Автор - iam_alex
Дата добавления - 23.01.2017 в 06:13
Nic70y Дата: Понедельник, 23.01.2017, 12:56 | Сообщение № 11
Репутация: 2369 ±
Private Sub Workbook_Open()
    For Each u In Range("a1:a100")
    If u <> "" Then
    Workbooks.Open Filename:=u
    'ThisWorkbook.Close
К сообщению приложен файл: XLW.xlsm (12.9 Kb)
    If u <> "" Then
    'ThisWorkbook.Close
Дата добавления - 23.01.2017 в 12:56
Alex_ST Дата: Понедельник, 23.01.2017, 13:57 | Сообщение № 12
Репутация: 609 ±
Николай, это-то как раз проще всего.
Но сначала нужно:
1) по нажатию на кнопку "Сохранить рабочую область..." в новом файле на листе создать список открытых - это совсем не сложно
2) в модуле ЭтаКнига файла прописать этот (или аналогичный) код обработки события - это не очень сложно, но выше типового уровня, т.к. требует умения работать с VBProject (пример есть у Уокенбаха)
3) запросить куда и под каким именем сохранять этот файл - не сложно
4) сохранить файл - совсем просто.
Для тех, кто возьмётся доделывать:
Вот утилита, которая скопированный в буфер обмена с листа VBE текст нужных процедур преобразует в стринг, добавляемый в .CodeModule и помещает его обратно в буфер обмена (публиковал ЗДЕСЬ)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 23.01.2017, 14:05
СообщениеНиколай, это-то как раз проще всего.
Но сначала нужно:
Дата добавления - 23.01.2017 в 13:57
Alex_ST Дата: Понедельник, 23.01.2017, 15:44 | Сообщение № 13
Репутация: 609 ±
Появилось немного свободного времени.
Набросал нужную процедуру:
Размещаете её в Personal. Делаете кнопку для вызова.
Всё, вроде, работает.
Можно бы доделать, но и без этого работает:
- добавить предложение сохранить все открытые файлы
- добавить диалог сохранения файла
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 23.01.2017, 22:45
СообщениеПоявилось немного свободного времени.
Дата добавления - 23.01.2017 в 15:44
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 05:37 | Сообщение № 14
Друзья! Спасибо, что откликнулись!!))
Прописал процедуру в Personal, добавил кнопку на панель - запустил (пути прописались) - сохранил книгу как xlsm - открыл с поддержкой макросов - РАБОТАЕТ!!!)))
Единственный момент (вопрос) - при срабатывании процедуры прописываются также пути:
C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\PERSONAL — копия.XLSB
C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\PERSONAL.XLSB
не обращать внимания?
СообщениеДрузья! Спасибо, что откликнулись!!))
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 05:37
Alex_ST Дата: Вторник, 24.01.2017, 10:24 | Сообщение № 15
Репутация: 609 ±
iam_alex,
Ну, во-первых разберитесь, почему у Вас в XLSTART лежат и сам файл PERSONAL.XLSB, и его копия? Может быть был когда-то крэш Excel'я и записалась резервная копия?
Во-вторых, в коде явно прописано, что добавлять имя в список нужно только если[vba]
If Split(WBk.Name, ".")(0) <> "Personal"
[/vba]поэтому PERSONAL.XLSB сохраняться не должно...
Ну, можно попробовать поменять на[vba]
If Not WBk.Name Like "*\XLSTART\Personal*"
[/vba]тогда уж точно не должно.
В общем, пробуйте допиленное со всякими доработками:
После отладки апостроф в стринге[vba]
"'   ThisWorkbook.Close" & vbCrLf & _
[/vba]можно убрать. Тогда файл сохранённой рабочей области закроется сам после того, как откроются все нужные книги
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 24.01.2017, 13:18
Сообщениеiam_alex,
Дата добавления - 24.01.2017 в 10:24
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:49 | Сообщение № 16
теперь при выполнении макроса предлагается сначала сохранить все открытые книги
доходит до сохранения файла (открывается диалоговое окно, присваивается имя типа WorkSpace (2017/01/24 15-46'31'') - говорит недопустимое имя файла, оставляю только WorkSpace, выбираю xlsm, вылазит ошибка 1004 - расширение нельзя использовать с выбранным типом файла, жму Debug - показывает на строку WSWBk.SaveAs Filename:=.SelectedItems(1)
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 11:49
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:56 | Сообщение № 17
затем просто жму сохранить - все сохраняется, конечно. PERSONAL.XLSB все равно присутствует.
Сообщениезатем просто жму сохранить - все сохраняется, конечно. PERSONAL.XLSB все равно присутствует.
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 11:56
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:05 | Сообщение № 18
и еще по непонятной мне причине макрос Save_WorkSpace я не вижу в списке макросов, соответственно не могу назначить кнопку в панели...
Сообщение отредактировал iam_alex - Вторник, 24.01.2017, 12:21
Сообщениеи еще по непонятной мне причине макрос Save_WorkSpace я не вижу в списке макросов, соответственно не могу назначить кнопку в панели...
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:05
iam_alex Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:12 | Сообщение № 19
а еще я пользуюсь таким макросом:
возможно из него можно добавить ту (наподобие) часть, которая сохраняет только измененные файлы, а остальные не трогает.
но эту уже из разряда хотелок)) хотя может и посчитаете их полезными)
и еще одна хотелка-доработка - если при уже открытых книгах из списка я снова жму открыть, то вполне резонно excel ругается, что не может открыть уже открытые книги, при нажатии на "нет" макрос выдает ошибку. может стоит проверять открыта книга или нет... например могут быть случаи, когда хочешь открыть другую рабочую область, в которой часть файлов совпадает с уже открытыми
Сообщение отредактировал iam_alex - Вторник, 24.01.2017, 12:26
Сообщениеа еще я пользуюсь таким макросом:
Автор - iam_alex
Дата добавления - 24.01.2017 в 12:12
Alex_ST Дата: Вторник, 24.01.2017, 13:16 | Сообщение № 20
Репутация: 609 ±
Что там мелко-мягкие нахимичили в 2013-ом?
С чего это вдруг даётся такое имя ???
Явно недопустимые символы /
Должно выводить дату с разделителем дня-месяца-года через точку! Типа WorkSpace (2017.01.24 15-46'31'')
Может быть у Вас что-то в системных и регионалных установках не так прописано?
Попробуйте при любой открытой книге Excel нажать Alt+F11 , потом Ctrl+G В открывшееся окно Immediate Window введите текст:[vba]
? Format(Now, "yyyy/mm/dd hh-mm'ss''")
[/vba]В ответ должны получить что-то типа:[vba]
2017.01.24 13-09'50''
Если же всё-таки разделители будут на ТОЧКА, а СЛЭШ, то попробуйте там же ввести[vba]
? Format(Now, "yyyy.mm.dd hh-mm'ss''")
[/vba]если получите нормальный вид с ТОЧКАМИ между годом, месяцем и днём, то поправьте соответственно в задании переменной:
вместо[vba]
   Dim sFileName$: sFileName = "WorkSpace (" & Format(Now, "yyyy/mm/dd hh-mm'ss''") & ").xls"
[/vba]напишите [vba]
   Dim sFileName$: sFileName = "WorkSpace (" & Format(Now, "yyyy.mm.dd hh-mm'ss''") & ").xls"
[/vba]Или если лень, просто перекачайте процедуру из моего предыдущего поста - я там поправил.
А не видно её в макросах потому, что процедура декларирована как Private Sub , а не просто Sub как раз для того, чтобы не "светилась" в макросах :)
Чтобы назначить её на кнопку удалите слово Private . Она появится в Макросах.
После назначения можете его поставить обратно.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 24.01.2017, 13:54
СообщениеЧто там мелко-мягкие нахимичили в 2013-ом?
вместо[vba]
Дата добавления - 24.01.2017 в 13:16
  • Страница 1 из 3
