= Мир MS Excel/Информирование что ячейка пустая - Мир MS Excel
Yanfox Дата: Суббота, 29.12.2012, 18:41 | Сообщение № 1
Добрый День Подскажите макрос, а лучше формулу.
Суть:
Есть ячейка , заполнение которой обязательно, при забивании клиента в строку. Нужно как то сигнализировать о ее присутствии (может изменится цвет если она пустая, или экселька не закроется пока строку не заполнишь полностью,там ошибку выдаст)
Нужно чтобы ячейки в столбике "I" при заполнении строки начали менять цвет или как то сигнализировали чтобы ее заполнили, а когда заполнили она принимает прежний цвет.
Сообщение отредактировал Yanfox - Суббота, 29.12.2012, 18:42
СообщениеДобрый День Подскажите макрос, а лучше формулу.
Суть:
Автор - Yanfox
Дата добавления - 29.12.2012 в 18:41
Yanfox Дата: Суббота, 29.12.2012, 18:46 | Сообщение № 2
Суть:
вроде прикрепил эесельку....не пойму где ее смотреть))
Суть:
Автор - Yanfox
Дата добавления - 29.12.2012 в 18:46
RAN Дата: Суббота, 29.12.2012, 19:06 | Сообщение № 3
Здесь
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 30.12.2012, 11:46
СообщениеЗдесь
Дата добавления - 29.12.2012 в 19:06
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 10:26 | Сообщение № 4
Цитата (RAN)
Здесь
Ковка по доступным Ценам [admin]Реклама запрещена правилами[/admin]
Народ, чтож вы так к рекламе придрались)) убрал рекламу, подскажите в моем вопросе выше
Цитата (RAN)
Здесь
Автор - Yanfox
Дата добавления - 30.12.2012 в 10:26
AlexM Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 10:52 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Нет ответов, потому что нет файла с образцом таблицы. Об этом в правилах есть пункт.
СообщениеНет ответов, потому что нет файла с образцом таблицы. Об этом в правилах есть пункт.
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.12.2012 в 10:52
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 10:58 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: Microsoft_Offic.xlsx (16.0 Kb)
Автор - Yanfox
Дата добавления - 30.12.2012 в 10:58
AlexM Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 11:05 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
так?
Формула в условном форматировании
=И(СЧЁТЗ($A1:$H1)>0;СЧЁТЗ($A1:$H1)<8)
К сообщению приложен файл: Microsoft_Offic.xls (36.0 Kb)
Сообщениетак?
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.12.2012 в 11:05
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 11:30 | Сообщение № 8
Цитата (AlexM)
так?
Спасибо,похоже. А можно сделать цвет ячейки красный(а не желтый) и когда я эту ячейку заполню она снова превратится в свой цвет?
Цитата (AlexM)
так?
Автор - Yanfox
Дата добавления - 30.12.2012 в 11:30
AlexM Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 11:35 | Сообщение № 9
Репутация: 1130 ±
=И(СЧЁТЗ($A1:$I1)>0;СЧЁТЗ($A1:$I1)<9)
К сообщению приложен файл: 1895826.xls (36.0 Kb)
СообщениеФормула в условном форматировании
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.12.2012 в 11:35
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 11:38 | Сообщение № 10
Спасибо+
Спасибо+
Автор - Yanfox
Дата добавления - 30.12.2012 в 11:38
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 13:30 | Сообщение № 11
столкнулся с такой проблемой. Ваша формула работает, а дело в том что в столбце G будут нули всегда (так как там формула забита) - может можно сделать так чтобы этот ноль не виден был, а формула осталась или поправить формулу в столбце I ?
К сообщению приложен файл: 4570940.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yanfox - Воскресенье, 30.12.2012, 13:30
Автор - Yanfox
Дата добавления - 30.12.2012 в 13:30
RAN Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 13:47 | Сообщение № 12
=И(СЧЁТЗ($A1:$F1)>0;СЧЁТЗ($H1:$I1)>0;СЧЁТЗ($A1:$F1)<9;СЧЁТЗ($H1:$I1)<9)
Дата добавления - 30.12.2012 в 13:47
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 13:50 | Сообщение № 13
А что ты умеешь?
Учиться...
ran.xls.@ya.ru
что т не работает, не могли бы файл отправить?
А что ты умеешь?
Учиться...
ran.xls.@ya.ru
Автор - Yanfox
Дата добавления - 30.12.2012 в 13:50
AlexM Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:00 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
Немного другая формула
=И(СЧЁТЗ($A1:$F1)+СЧЁТЗ($H1:$I1)>0;СЧЁТЗ($A1:$F1)+СЧЁТЗ($H1:$I1)<8)
К сообщению приложен файл: 8733084.xls (35.5 Kb)
СообщениеНемного другая формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.12.2012 в 14:00
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:00 | Сообщение № 15
Помогите пожалуйста)) AlexM,
СообщениеПомогите пожалуйста)) AlexM,
Автор - Yanfox
AlexM Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:01 | Сообщение № 16
Репутация: 1130 ±
Еще? Чем?
СообщениеЕще? Чем?
Автор - AlexM
Дата добавления - 30.12.2012 в 14:01
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:03 | Сообщение № 17
Судя по описанию задачи достаточно такой формулы:
=G2=0
К сообщению приложен файл: Yanfox.xls (33.5 Kb)
СообщениеСудя по описанию задачи достаточно такой формулы:
=G2=0
Дата добавления - 30.12.2012 в 14:03
RAN Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:27 | Сообщение № 18
Serge_007, не правда ваша. Чем длиннее ограда, тем дороже. biggrin
СообщениеSerge_007, не правда ваша. Чем длиннее ограда, тем дороже. biggrin
Дата добавления - 30.12.2012 в 14:27
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:50 | Сообщение № 19
=G2=0
К сообщению приложен файл: Yanfox.xls(34Kb)
Не все так просто))) Начну с начала:
Есть фин таблица, без каких либо данных (все ячейки белые и пустые, кроме столбца G - в нем нули стоят, так как туда введена простая формула и ячейка тоже белая)
1 шаг. когда я начинаю заполнять первую строку, а т.е. первые пять ячеек (в этот момент ячейка в столбце "I" должна сменить цвет на красный )
2 шаг. Я заполняю ячейку "I" и красный цвет снова меняется на основной
Такая формула нужна чтобы наши балбесы не забывали заполнять эту ячейку, при введении клиента в базу
К сообщению приложен файл: 9950356.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yanfox - Воскресенье, 30.12.2012, 14:51
=G2=0
Автор - Yanfox
Дата добавления - 30.12.2012 в 14:50
Yanfox Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 14:52 | Сообщение № 20
Цитата (AlexM)
Еще? Чем?
К сообщению приложен файл: 4681800.xls (49.0 Kb)
Цитата (AlexM)
Еще? Чем?
Автор - Yanfox
Дата добавления - 30.12.2012 в 14:52
