= Мир MS Excel/провеска молотков ротора - Мир MS Excel
shurra04 Дата: Суббота, 29.12.2012, 00:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите решить задачу.
Нужно значения из диапазона D4:D27 (масса молотка) распределить на два диапазона F4:Q4 и F5:Q5. Причем R4-R5=min, значения в диапазонах F4:Q4 и F5:Q5 возрастают от F4 к Q4 и от F5 к Q5 соответственно. См.пример того что должно получиться. СПС
К сообщению приложен файл: 11.xls (26.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите решить задачу.
Автор - shurra04
Дата добавления - 29.12.2012 в 00:19
Serge_007 Дата: Суббота, 29.12.2012, 10:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не понял логику распределения, сделал через одного:
=НАИМЕНЬШИЙ($D4:$D27;СТОЛБЕЦ(A1)*2)
К сообщению приложен файл: shurra04.xls (30.5 Kb)
СообщениеНе понял логику распределения, сделал через одного:
Дата добавления - 29.12.2012 в 10:54
AlexM Дата: Суббота, 29.12.2012, 16:09 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Сергей, задача о роторе. Ротор вращается, поэтому необходимо соблюдать балансировку.
В табличке "что должно получится" дисбаланс составляет 0,1 кг, а в решении формулами - 0,3 кг. Такой дисбаланс может привести к поломке механизма.
У меня пока нет решения. sad
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.12.2012 в 16:09
Serge_007 Дата: Суббота, 29.12.2012, 17:05 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
AlexM, так по какому принципу должно распределяться?
СообщениеAlexM, так по какому принципу должно распределяться?
Дата добавления - 29.12.2012 в 17:05
Michael_S Дата: Суббота, 29.12.2012, 17:12 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Задача не для формул.
Формулами может и можно, используя итерации, но я не уверен.
СообщениеЗадача не для формул.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.12.2012 в 17:12
AlexM Дата: Суббота, 29.12.2012, 17:18 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Я думаю алгоритм такой. Скорее всего нужен макрос.
1. Сделать сортировку диапазона D4:D27 по возрастанию.
2. Берем по порядку значения из отсортированного диапазона и вставляем последовательно F4, F5, G4, G5 и тд.
Если значения пары равны вставляем (пара - это значения в строке 4 и 5)
Если не равны вставляем, но запоминаем где большее.
Когда вновь встречаются не равные, то большее должно быть инверсно предыдущей неравной паре.
Как-то так.
СообщениеЯ думаю алгоритм такой. Скорее всего нужен макрос.
Как-то так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.12.2012 в 17:18
Serge_007 Дата: Суббота, 29.12.2012, 17:22 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Да, не для формул...
СообщениеДа, не для формул...
Дата добавления - 29.12.2012 в 17:22
Michael_S Дата: Суббота, 29.12.2012, 18:58 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Формула массива на две ячейки (F8:F9), протягиваем вправо (выделив сразу две)
К сообщению приложен файл: 11-1-shurra04.xls (31.0 Kb)
СообщениеФормула массива на две ячейки (F8:F9), протягиваем вправо (выделив сразу две)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.12.2012 в 18:58
shurra04 Дата: Четверг, 03.01.2013, 00:03 | Сообщение № 9
Сергей, AlexM прав. На ротор нужно развесить 24 молотка как можно более равномерно в 2 ряда, развесовка не должна превышеть 0,2кг. Конечно масса молотков колеблется от 10 до 11кг и цыфры не такие уж космические, но перекладывать вручную уже просто надоело.
Еще мегареспект Михаелю , попробовал несколько вариантов. Думаю этого вполне достаточно. Спасибо
СообщениеСергей, AlexM прав. На ротор нужно развесить 24 молотка как можно более равномерно в 2 ряда, развесовка не должна превышеть 0,2кг. Конечно масса молотков колеблется от 10 до 11кг и цыфры не такие уж космические, но перекладывать вручную уже просто надоело.
Автор - shurra04
Дата добавления - 03.01.2013 в 00:03
