нуждаюсь в помощи ГУРУ! я тут немного завис необходимо вытащить из массива поле цены, номера продуктов совпадают, но по дополнительному признаку - номеру запроса являются уникальными.. а впр дальше первого не ищет.....и если не совпадает дополнительный параметр - усё пропала, менять местами и упорядочивать нельзя... помогите! в примере: необходимо чтобы в столбце H "разнорядки" (лист1), появилось значение из столбца Е спецификации (лист 2), при условии: значение столбца В лист1("Код СКМТР"), = значению В лист2 ("Код СКМТР"), и при этом соответствующее ему значение в столбце А лист1 ("номер запроса") совпадает по значению с аргументом столбца F лист2 ("номер запроса"). Возможно немного путанно, попробую проще надо вытащить значение опреленного столбца из листа 2, при падении значений в столбцах "Код СКМТРМ" и "номер запроса". при этом некоторым "Кодам" соответствуют несколько "номеров запросов" и соответственно разные цены. нужно чтоб он их правильно находил, а если не нашел - писал - "отсутствует". Заранее благодарю за помощь.
нуждаюсь в помощи ГУРУ! я тут немного завис необходимо вытащить из массива поле цены, номера продуктов совпадают, но по дополнительному признаку - номеру запроса являются уникальными.. а впр дальше первого не ищет.....и если не совпадает дополнительный параметр - усё пропала, менять местами и упорядочивать нельзя... помогите! в примере: необходимо чтобы в столбце H "разнорядки" (лист1), появилось значение из столбца Е спецификации (лист 2), при условии: значение столбца В лист1("Код СКМТР"), = значению В лист2 ("Код СКМТР"), и при этом соответствующее ему значение в столбце А лист1 ("номер запроса") совпадает по значению с аргументом столбца F лист2 ("номер запроса"). Возможно немного путанно, попробую проще надо вытащить значение опреленного столбца из листа 2, при падении значений в столбцах "Код СКМТРМ" и "номер запроса". при этом некоторым "Кодам" соответствуют несколько "номеров запросов" и соответственно разные цены. нужно чтоб он их правильно находил, а если не нашел - писал - "отсутствует". Заранее благодарю за помощь.старикашка
Сообщение отредактировал старикашка - Понедельник, 24.12.2012, 22:48
таблица один: Иванов 10 х Петров 15 х Сидоров 27 х
таблица2: Иванов 10 25,7 Петров 15 34,1 Сидоров 27 47,1 Иванов 12 56,1 Иванов 45 11,7 Петров 12 23,1
ну вот такой пример подойдёт? необходимо чтобы вместо х - стояли значения соответствующие "фамилиям" и "возрасту" менять нельзя и упорядочивать тоже, есть ещё промежуточные столбцы...
ну вот такой пример подойдёт? необходимо чтобы вместо х - стояли значения соответствующие "фамилиям" и "возрасту" менять нельзя и упорядочивать тоже, есть ещё промежуточные столбцы...старикашка
