= Мир MS Excel/выборка с впр или без него - Мир MS Excel
старикашка Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:46 | Сообщение № 1
нуждаюсь в помощи ГУРУ! я тут немного завис необходимо вытащить из массива поле цены, номера продуктов совпадают, но по дополнительному признаку - номеру запроса являются уникальными.. а впр дальше первого не ищет.....и если не совпадает дополнительный параметр - усё пропала, менять местами и упорядочивать нельзя...
помогите!
в примере: необходимо чтобы в столбце H "разнорядки" (лист1), появилось значение из столбца Е спецификации (лист 2), при условии: значение столбца В лист1("Код СКМТР"), = значению В лист2 ("Код СКМТР"), и при этом соответствующее ему значение в столбце А лист1 ("номер запроса") совпадает по значению с аргументом столбца F лист2 ("номер запроса").
Возможно немного путанно, попробую проще надо вытащить значение опреленного столбца из листа 2, при падении значений в столбцах "Код СКМТРМ" и "номер запроса". при этом некоторым "Кодам" соответствуют несколько "номеров запросов" и соответственно разные цены. нужно чтоб он их правильно находил, а если не нашел - писал - "отсутствует".
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал старикашка - Понедельник, 24.12.2012, 22:48
Сообщениенуждаюсь в помощи ГУРУ! я тут немного завис необходимо вытащить из массива поле цены, номера продуктов совпадают, но по дополнительному признаку - номеру запроса являются уникальными.. а впр дальше первого не ищет.....и если не совпадает дополнительный параметр - усё пропала, менять местами и упорядочивать нельзя...
помогите!
Автор - старикашка
Дата добавления - 24.12.2012 в 22:46
старикашка Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:49 | Сообщение № 2
блин, не могу файл добавить !!
Сообщениеблин, не могу файл добавить !!
Автор - старикашка
Дата добавления - 24.12.2012 в 22:49
старикашка Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:56 | Сообщение № 3
Сообщениеhttp://my-files.ru/66qk/пример.xlsx
http://my-files.ru/Download/66qk/пример.xlsx
фуф... вроде получилось
Автор - старикашка
Дата добавления - 24.12.2012 в 22:56
старикашка Дата: Понедельник, 24.12.2012, 22:57 | Сообщение № 4
простите, не увидел ограничения по размеру... уменьшить не смог... смысл теряется.. ещё раз извините
Сообщениепростите, не увидел ограничения по размеру... уменьшить не смог... смысл теряется.. ещё раз извините
Автор - старикашка
Дата добавления - 24.12.2012 в 22:57
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:00 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Вам мало 100 Кб для десятка ячеек и одной формулы?!
ЗЫ Мало кто будет качать кучу лишней инфы, да ещё со сторонних ресурсов
СообщениеВам мало 100 Кб для десятка ячеек и одной формулы?!
Дата добавления - 24.12.2012 в 23:00
старикашка Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:04 | Сообщение № 6
Serge_007, а с какого??? укажите плз я там создам!!
СообщениеSerge_007, а с какого??? укажите плз я там создам!!
Автор - старикашка
Дата добавления - 24.12.2012 в 23:04
старикашка Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:12 | Сообщение № 7
таблица один:
Иванов 10 х
Петров 15 х
Сидоров 27 х
таблица2:
Иванов 10 25,7
Петров 15 34,1
Сидоров 27 47,1
Иванов 12 56,1
Иванов 45 11,7
Петров 12 23,1
ну вот такой пример подойдёт?
необходимо чтобы вместо х - стояли значения соответствующие "фамилиям" и "возрасту" менять нельзя и упорядочивать тоже, есть ещё промежуточные столбцы...
Сообщениетаблица один:
Иванов 10 х
Петров 15 х
Сидоров 27 х
таблица2:
Иванов 10 25,7
Петров 15 34,1
Сидоров 27 47,1
Иванов 12 56,1
Иванов 45 11,7
Петров 12 23,1
Автор - старикашка
Дата добавления - 24.12.2012 в 23:12
Serge_007 Дата: Понедельник, 24.12.2012, 23:27 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
СообщениеЭто:
ВПР по двум (и более) критериям
читали?
Дата добавления - 24.12.2012 в 23:27
Michael_S Дата: Вторник, 25.12.2012, 00:17 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
если № запросов упорядочены (как в файле), то либо
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B11;СМЕЩ(спецификация!$B$2:$E$2;ПОИСКПОЗ(A11;спецификация!$F$3:$F$3684;0);;СЧЁТЕСЛИ(спецификация!$F$3:$F$3684;A11));4;0);"Отсутствует")
или чуть более быстрая
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B11;ИНДЕКС(спецификация!$B$3:$B$3684;ПОИСКПОЗ(разнарядка!A11;спецификация!$F$2:$F$3684;0)):ИНДЕКС(спецификация!$E$3:$E$3684;ПОИСКПОЗ(разнарядка!A11;спецификация!$F$2:$F$3684));4;0);"Отсутствует")
зы. На листе "спецификация" данные немного укоротил (до 200 строчек), что б файл влез по размеру.
К сообщению приложен файл: Starikan.xlsx (55.1 Kb)
Сообщениеесли № запросов упорядочены (как в файле), то либо
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.12.2012 в 00:17
старикашка Дата: Вторник, 25.12.2012, 08:56 | Сообщение № 10
Michael_S, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! сейчас проверю в работе!
СообщениеMichael_S, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! сейчас проверю в работе!
Автор - старикашка
Дата добавления - 25.12.2012 в 08:56
