= Мир MS Excel/Анализ и формирование массива по нескольким условиям - Мир MS Excel
Nexopd Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:45 | Сообщение № 1
Здравствуйте !!!
У меня появилась задача, не знаю как её решить!
Есть массив (N;Xn;Yn;Zn) где: N - имя (номер) точки, а Xn;Yn;Zn её координаты
Необходимо - выполнить выборку и сформировать массив в который должны попасть только те точки которые расположены рядом друг с другом в диапазоне +-dX; +-dY;+-dZ т.е. Xn+-dX; Yn+-dY; Zn+-dZ
анализ нужно сделать относительно каждой точки массива N, с возможностью задавать диапазон выборки +-dX; +-dY;+-dZ и выбора 2D или 3D режима т.е. Xn+-dX; Yn+-dY или Xn+-dX; Yn+-dY; Zn+-dZ
Заранее СПАСИБО !!!
К сообщению приложен файл: 9923025.xls (31.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте !!!
Заранее СПАСИБО !!!
Автор - Nexopd
Дата добавления - 14.12.2012 в 15:45
Michael_S Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Покажите, что должно получиться при ваши данных.
СообщениеПокажите, что должно получиться при ваши данных.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 14.12.2012 в 15:50
Serge_007 Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:51 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Nexopd, нарисуйте что должно получится в паре-тройке случаев выбора
Сообщение Nexopd, нарисуйте что должно получится в паре-тройке случаев выбора
Дата добавления - 14.12.2012 в 15:51
Nexopd Дата: Пятница, 14.12.2012, 16:42 | Сообщение № 4
Изменил исходные данные и привел необходимый результат
относительно Точка9 попадает в таблицу только при анализе относительно Точка5 и не попадает относительно Точка1.
Ещё необходимо сделать счётчик выполнения условий для каждой точки
К сообщению приложен файл: 0017608.xls (32.0 Kb)
СообщениеИзменил исходные данные и привел необходимый результат
Автор - Nexopd
Дата добавления - 14.12.2012 в 16:42
Serge_007 Дата: Пятница, 14.12.2012, 16:52 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Понятнее ничуть не стало...
Можно "на пальцах":
В первой строке получилась Точка 1, потому что...
СообщениеПонятнее ничуть не стало...
Можно "на пальцах":
Дата добавления - 14.12.2012 в 16:52
Nexopd Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:06 | Сообщение № 6
Залил заново !!!
Логика такая:
в первой строке сама точка т.к. Xт1,Yт1,Zт1 попадает в зону Xт1+dX,Yт1+dY,Zт1+dZ и имеет более 1 выполнения условия
во второй строке Точка5 т.к. попадает в зону Xт1+dX,Yт1+dY,Zт1+dZ
К сообщению приложен файл: 6625751.xls (32.5 Kb)
СообщениеЗалил заново !!!
Логика такая:
Автор - Nexopd
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:06
Serge_007 Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:25 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Что такое
Quote (Nexopd)
Xт1,Yт1,Zт1
Quote (Nexopd)
попадает в зону
Где эта зона?
Quote (Nexopd)
Что за условия?
Что такое Режим 2 или 3?
И я просил:
Quote (Serge_007)
СообщениеЧто такое
Quote (Nexopd)
Xт1,Yт1,Zт1
Quote (Nexopd)
попадает в зону
Где эта зона?
Quote (Nexopd)
Что за условия?
И я просил:
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:25
Pelena Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:28 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Nexopd, точки 1 и 5 никак не рядом, т.к. Х у одной 10 000, а у другой 99 999
Может такая таблица будет более наглядной?
К сообщению приложен файл: 9654086.xls (48.5 Kb)
СообщениеNexopd, точки 1 и 5 никак не рядом, т.к. Х у одной 10 000, а у другой 99 999
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:28
Serge_007 Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:42 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Елен, ты реально поняла что хочет ТС?
СообщениеЕлен, ты реально поняла что хочет ТС?
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:42
Pelena Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:46 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
Не уверена
Но по-моему, он хочет вывести ПОПАРНО все точки, лежащие рядом, т.е. разность координат меньше заданных значений
СообщениеНе уверена
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:46
AlexM Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:47 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Я так понял.
Для первой точки определяем диапазоны по X, Y и Z
1000,00+/-1,00 -> 10001 и 9999
20001,48+/-2,00 -> 20003,48 и 19999,48
100,454+/-0,75 -> 101,204 и 99,704
Теперь по этим диапазонам ищем строки
Подходит 5 и 9 строка
Далее идут слова "точка рядом". Выходит 5 рядом, а 9 не рядом, так как между 1 и 9 есть 5.
СообщениеЯ так понял.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:47
Pelena Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:52 | Сообщение № 12
Репутация: 4567 ±
Quote (AlexM)
1 и 9 не рядом, т.к. по Y расстояние больше dY
Quote (AlexM)
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:52
Serge_007 Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:53 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (AlexM)
Не уверена...
Quote (AlexM)
...по-моему, он хочет...
Quote (AlexM)
Я так понял...
Ок, игра "Чего хочет Ирэн" продолжается smile
Quote (AlexM)
Не уверена...
Quote (AlexM)
Quote (AlexM)
Я так понял...
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:53
Pelena Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:57 | Сообщение № 14
Репутация: 4567 ±
Quote (Serge_007)
Да, ладно, пока новых вопросов мало, проверим интуицию
А там, глядишь, и ТС подтянется
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 14.12.2012 в 17:57
AlexM Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:02 | Сообщение № 15
Репутация: 1129 ±
Quote (Pelena)
Ну да, просчитался чуток.
Quote (Pelena)
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.12.2012 в 18:02
AlexM Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:50 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
Там и 1-ая не рядом с 5-ой по Х
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 14.12.2012, 18:51
СообщениеТам и 1-ая не рядом с 5-ой по Х
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.12.2012 в 18:50
Pelena Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:57 | Сообщение № 17
Репутация: 4567 ±
Quote (AlexM)
Ага (см. пост №8)
Quote (AlexM)
Ага (см. пост №8)
Дата добавления - 14.12.2012 в 18:57
Nexopd Дата: Четверг, 27.12.2012, 12:11 | Сообщение № 18
Спасибо, всем кто присоединился к обсуждению.
Я там немного переборщил с девятками! )))
Начну отвечать по порядку:
Serge_007 - 2 или 3 "D" - описывает в каком режиме выполнять выборку либо только по X,Y, либо по X,Y,Z т.е. в 2D(без учета Z) или 3D
Pelena - Елен, Спасибо это почти то что мне надо(этот метод дает наглядный счетчик), правда массив данных может быть 2-5 тысяч
СообщениеСпасибо, всем кто присоединился к обсуждению.
Автор - Nexopd
Дата добавления - 27.12.2012 в 12:11
