Анализ и формирование массива по нескольким условиям
Nexopd
Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:45 |
Здравствуйте !!! У меня появилась задача, не знаю как её решить! Есть массив (N;Xn;Yn;Zn) где: N - имя (номер) точки, а Xn;Yn;Zn её координаты Необходимо - выполнить выборку и сформировать массив в который должны попасть только те точки которые расположены рядом друг с другом в диапазоне +-dX; +-dY;+-dZ т.е. Xn+-dX; Yn+-dY; Zn+-dZ анализ нужно сделать относительно каждой точки массива N, с возможностью задавать диапазон выборки +-dX; +-dY;+-dZ и выбора 2D или 3D режима т.е. Xn+-dX; Yn+-dY или Xn+-dX; Yn+-dY; Zn+-dZ Заранее СПАСИБО !!!
Здравствуйте !!! У меня появилась задача, не знаю как её решить! Есть массив (N;Xn;Yn;Zn) где: N - имя (номер) точки, а Xn;Yn;Zn её координаты Необходимо - выполнить выборку и сформировать массив в который должны попасть только те точки которые расположены рядом друг с другом в диапазоне +-dX; +-dY;+-dZ т.е. Xn+-dX; Yn+-dY; Zn+-dZ анализ нужно сделать относительно каждой точки массива N, с возможностью задавать диапазон выборки +-dX; +-dY;+-dZ и выбора 2D или 3D режима т.е. Xn+-dX; Yn+-dY или Xn+-dX; Yn+-dY; Zn+-dZ Заранее СПАСИБО !!! Nexopd
Сообщение Здравствуйте !!! У меня появилась задача, не знаю как её решить! Есть массив (N;Xn;Yn;Zn) где: N - имя (номер) точки, а Xn;Yn;Zn её координаты Необходимо - выполнить выборку и сформировать массив в который должны попасть только те точки которые расположены рядом друг с другом в диапазоне +-dX; +-dY;+-dZ т.е. Xn+-dX; Yn+-dY; Zn+-dZ анализ нужно сделать относительно каждой точки массива N, с возможностью задавать диапазон выборки +-dX; +-dY;+-dZ и выбора 2D или 3D режима т.е. Xn+-dX; Yn+-dY или Xn+-dX; Yn+-dY; Zn+-dZ Заранее СПАСИБО !!! Автор - Nexopd Дата добавления - 14.12.2012 в 15:45
Michael_S
Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:50 |
Excel2016
Покажите, что должно получиться при ваши данных.
Покажите, что должно получиться при ваши данных. Michael_S
Сообщение Покажите, что должно получиться при ваши данных. Автор - Michael_S Дата добавления - 14.12.2012 в 15:50
Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:51 |
Nexopd , нарисуйте что должно получится в паре-тройке случаев выбора
Nexopd , нарисуйте что должно получится в паре-тройке случаев выбораSerge_007
Сообщение Nexopd , нарисуйте что должно получится в паре-тройке случаев выбораАвтор - Serge_007 Дата добавления - 14.12.2012 в 15:51
Nexopd
Дата: Пятница, 14.12.2012, 16:42 |
Изменил исходные данные и привел необходимый результат относительно Точка9 попадает в таблицу только при анализе относительно Точка5 и не попадает относительно Точка1. Ещё необходимо сделать счётчик выполнения условий для каждой точки
Изменил исходные данные и привел необходимый результат относительно Точка9 попадает в таблицу только при анализе относительно Точка5 и не попадает относительно Точка1. Ещё необходимо сделать счётчик выполнения условий для каждой точки Nexopd
Сообщение Изменил исходные данные и привел необходимый результат относительно Точка9 попадает в таблицу только при анализе относительно Точка5 и не попадает относительно Точка1. Ещё необходимо сделать счётчик выполнения условий для каждой точки Автор - Nexopd Дата добавления - 14.12.2012 в 16:42
Дата: Пятница, 14.12.2012, 16:52 |
Понятнее ничуть не стало... Можно "на пальцах": В первой строке получилась Точка 1, потому что... ?
Понятнее ничуть не стало... Можно "на пальцах": В первой строке получилась Точка 1, потому что... ? Serge_007
Сообщение Понятнее ничуть не стало... Можно "на пальцах": В первой строке получилась Точка 1, потому что... ? Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.12.2012 в 16:52
Nexopd
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:06 |
Залил заново !!! Логика такая: в первой строке сама точка т.к. Xт1,Yт1,Zт1 попадает в зону Xт1+dX,Yт1+dY,Zт1+dZ и имеет более 1 выполнения условия во второй строке Точка5 т.к. попадает в зону Xт1+dX,Yт1+dY,Zт1+dZ ...
Залил заново !!! Логика такая: в первой строке сама точка т.к. Xт1,Yт1,Zт1 попадает в зону Xт1+dX,Yт1+dY,Zт1+dZ и имеет более 1 выполнения условия во второй строке Точка5 т.к. попадает в зону Xт1+dX,Yт1+dY,Zт1+dZ ... Nexopd
Сообщение Залил заново !!! Логика такая: в первой строке сама точка т.к. Xт1,Yт1,Zт1 попадает в зону Xт1+dX,Yт1+dY,Zт1+dZ и имеет более 1 выполнения условия во второй строке Точка5 т.к. попадает в зону Xт1+dX,Yт1+dY,Zт1+dZ ... Автор - Nexopd Дата добавления - 14.12.2012 в 17:06
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:25 |
Что такое Quote (Nexopd )
Xт1,Yт1,Zт1
? Quote (Nexopd )
попадает в зону
Где эта зона? Quote (Nexopd )
Что за условия? Что такое Режим 2 или 3 ? И я просил: Quote (Serge_007 )
Nexopd, нарисуйте что должно получится в паре-тройке случаев выбора
Xт1,Yт1,Zт1
? Quote (Nexopd )
попадает в зону
Сообщение Что такое Quote (Nexopd )
Xт1,Yт1,Zт1
? Quote (Nexopd )
попадает в зону
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.12.2012 в 17:25
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:28 |
Nexopd , точки 1 и 5 никак не рядом, т.к. Х у одной 10 000, а у другой 99 999 Может такая таблица будет более наглядной?
Nexopd , точки 1 и 5 никак не рядом, т.к. Х у одной 10 000, а у другой 99 999 Может такая таблица будет более наглядной?Pelena
Сообщение Nexopd , точки 1 и 5 никак не рядом, т.к. Х у одной 10 000, а у другой 99 999 Может такая таблица будет более наглядной?Автор - Pelena Дата добавления - 14.12.2012 в 17:28
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:42 |
Елен, ты реально поняла что хочет ТС?
Елен, ты реально поняла что хочет ТС? Serge_007
Сообщение Елен, ты реально поняла что хочет ТС? Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.12.2012 в 17:42
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:46 |
Не уверена Но по-моему, он хочет вывести ПОПАРНО все точки, лежащие рядом, т.е. разность координат меньше заданных значений
Не уверена Но по-моему, он хочет вывести ПОПАРНО все точки, лежащие рядом, т.е. разность координат меньше заданных значений Pelena
Сообщение Не уверена Но по-моему, он хочет вывести ПОПАРНО все точки, лежащие рядом, т.е. разность координат меньше заданных значений Автор - Pelena Дата добавления - 14.12.2012 в 17:46
AlexM
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:47 |
Я так понял. Для первой точки определяем диапазоны по X, Y и Z 1000,00+/-1,00 -> 10001 и 9999 20001,48+/-2,00 -> 20003,48 и 19999,48 100,454+/-0,75 -> 101,204 и 99,704 Теперь по этим диапазонам ищем строки Подходит 5 и 9 строка Далее идут слова "точка рядом". Выходит 5 рядом, а 9 не рядом, так как между 1 и 9 есть 5.
Я так понял. Для первой точки определяем диапазоны по X, Y и Z 1000,00+/-1,00 -> 10001 и 9999 20001,48+/-2,00 -> 20003,48 и 19999,48 100,454+/-0,75 -> 101,204 и 99,704 Теперь по этим диапазонам ищем строки Подходит 5 и 9 строка Далее идут слова "точка рядом". Выходит 5 рядом, а 9 не рядом, так как между 1 и 9 есть 5. AlexM
Сообщение Я так понял. Для первой точки определяем диапазоны по X, Y и Z 1000,00+/-1,00 -> 10001 и 9999 20001,48+/-2,00 -> 20003,48 и 19999,48 100,454+/-0,75 -> 101,204 и 99,704 Теперь по этим диапазонам ищем строки Подходит 5 и 9 строка Далее идут слова "точка рядом". Выходит 5 рядом, а 9 не рядом, так как между 1 и 9 есть 5. Автор - AlexM Дата добавления - 14.12.2012 в 17:47
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:52 |
Quote (AlexM )
1 и 9 не рядом, т.к. по Y расстояние больше dY
Quote (AlexM )
1 и 9 не рядом, т.к. по Y расстояние больше dYPelena
Сообщение Quote (AlexM )
1 и 9 не рядом, т.к. по Y расстояние больше dYАвтор - Pelena Дата добавления - 14.12.2012 в 17:52
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:53 |
Quote (AlexM )
Не уверена...
Quote (AlexM )
...по-моему, он хочет...
Quote (AlexM )
Я так понял...
Ок, игра "Чего хочет Ирэн " продолжается
Quote (AlexM )
Не уверена...
Quote (AlexM )
Quote (AlexM )
Я так понял...
Ок, игра "Чего хочет Ирэн " продолжается Serge_007
Не уверена...
Quote (AlexM )
Quote (AlexM )
Я так понял...
Ок, игра "Чего хочет Ирэн " продолжается Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.12.2012 в 17:53
Дата: Пятница, 14.12.2012, 17:57 |
Quote (Serge_007 )
Ок, игра "Чего хочет Ирэн" продолжается
Да, ладно, пока новых вопросов мало, проверим интуицию А там, глядишь, и ТС подтянется
Quote (Serge_007 )
Да, ладно, пока новых вопросов мало, проверим интуицию А там, глядишь, и ТС подтянетсяPelena
Сообщение Quote (Serge_007 )
Да, ладно, пока новых вопросов мало, проверим интуицию А там, глядишь, и ТС подтянетсяАвтор - Pelena Дата добавления - 14.12.2012 в 17:57
AlexM
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:02 |
Quote (Pelena )
Ну да, просчитался чуток.
Quote (Pelena )
Ну да, просчитался чуток.AlexM
Сообщение Quote (Pelena )
Ну да, просчитался чуток.Автор - AlexM Дата добавления - 14.12.2012 в 18:02
AlexM
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:50 |
Сообщение № 16
Там и 1-ая не рядом с 5-ой по Х
Там и 1-ая не рядом с 5-ой по Х AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 14.12.2012, 18:51
Сообщение Там и 1-ая не рядом с 5-ой по Х Автор - AlexM Дата добавления - 14.12.2012 в 18:50
Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:57 |
Сообщение № 17
Quote (AlexM )
Ага (см. пост №8)
Quote (AlexM )
Ага (см. пост №8)Pelena
Ага (см. пост №8)Автор - Pelena Дата добавления - 14.12.2012 в 18:57
Nexopd
Дата: Четверг, 27.12.2012, 12:11 |
Сообщение № 18
Спасибо, всем кто присоединился к обсуждению. Я там немного переборщил с девятками! ))) Начну отвечать по порядку: Serge_007 - 2 или 3 "D" - описывает в каком режиме выполнять выборку либо только по X,Y, либо по X,Y,Z т.е. в 2D(без учета Z) или 3D Pelena - Елен, Спасибо это почти то что мне надо(этот метод дает наглядный счетчик), правда массив данных может быть 2-5 тысяч
Спасибо, всем кто присоединился к обсуждению. Я там немного переборщил с девятками! ))) Начну отвечать по порядку: Serge_007 - 2 или 3 "D" - описывает в каком режиме выполнять выборку либо только по X,Y, либо по X,Y,Z т.е. в 2D(без учета Z) или 3D Pelena - Елен, Спасибо это почти то что мне надо(этот метод дает наглядный счетчик), правда массив данных может быть 2-5 тысяч Nexopd
Сообщение Спасибо, всем кто присоединился к обсуждению. Я там немного переборщил с девятками! ))) Начну отвечать по порядку: Serge_007 - 2 или 3 "D" - описывает в каком режиме выполнять выборку либо только по X,Y, либо по X,Y,Z т.е. в 2D(без учета Z) или 3D Pelena - Елен, Спасибо это почти то что мне надо(этот метод дает наглядный счетчик), правда массив данных может быть 2-5 тысяч Автор - Nexopd Дата добавления - 27.12.2012 в 12:11
