= Мир MS Excel/Использование ВПР по двум листам и по двум критериям - Мир MS Excel
spiritus_sanctus Дата: Среда, 12.12.2012, 13:13 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!Есть два листа (вкладки), на которых расположены таблицы. Необходимо из таблицы перенести данные в другую в соответствующие ячейки. При использовании стандартной функции ВПР в качестве исходного значения берется, например, 1-С1 (вкладка Запас AU). Из таблицы (вкладка Ср.взв.блок) по данному значению берется первая строка. Нам нужны данные, расположенные в строке "среднее" этого блока. Создавать лишние столбцы не очень хочется, так как в действительности таблица большая со множеством вкладок. Помогите пожалуйста решить мою проблему
К сообщению приложен файл: 8242387.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток!Есть два листа (вкладки), на которых расположены таблицы. Необходимо из таблицы перенести данные в другую в соответствующие ячейки. При использовании стандартной функции ВПР в качестве исходного значения берется, например, 1-С1 (вкладка Запас AU). Из таблицы (вкладка Ср.взв.блок) по данному значению берется первая строка. Нам нужны данные, расположенные в строке "среднее" этого блока. Создавать лишние столбцы не очень хочется, так как в действительности таблица большая со множеством вкладок. Помогите пожалуйста решить мою проблему
Автор - spiritus_sanctus
Дата добавления - 12.12.2012 в 13:13
Hugo Дата: Среда, 12.12.2012, 13:31 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
Если не прибегать к макросам/UDF, то я бы правее "Среднее" в столбец C вбил цветом фона эти "1-C1" и тянул по ним, например тогда в D3:
=VLOOKUP(C3,Ср.взв.блок!$C$3:$I$31,3,0)
Хотя может формулисты предложат что-то для исходных данных - я больше по макросам...
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.12.2012 в 13:31
Serge_007 Дата: Среда, 12.12.2012, 13:48 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Quote (Hugo)
я бы правее "Среднее" в столбец C вбил эти "1-C1"
Это лучшее решение, но
Quote (spiritus_sanctus)
Quote (Hugo)
Дата добавления - 12.12.2012 в 13:48
Hugo Дата: Среда, 12.12.2012, 14:56 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Так там не нужно создавать столбец - там как раз пустая ячейка есть.
СообщениеТак там не нужно создавать столбец - там как раз пустая ячейка есть.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.12.2012 в 14:56
spiritus_sanctus Дата: Среда, 12.12.2012, 14:57 | Сообщение № 5
Большое спасибо за наводку. Все-таки без создания новых столбцов не обойтись(((Жаль конечно, что лишние рукодвижения совершать придется
Сообщение отредактировал spiritus_sanctus - Среда, 12.12.2012, 15:21
СообщениеБольшое спасибо за наводку. Все-таки без создания новых столбцов не обойтись(((Жаль конечно, что лишние рукодвижения совершать придется
Дата добавления - 12.12.2012 в 14:57
Serge_007 Дата: Среда, 12.12.2012, 14:58 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Hugo)
Так ты имеешь ввиду "вручную проставить"? smile
Если от "Среднее" до "Среднее" всегда одинаковое кол-во строк, то очень просто можно:
Code
=ИНДЕКС(Ср.взв.блок!E$3:E$32;ПОИСКПОЗ(C3;Ср.взв.блок!A$3:A$32;)+5)
К сообщению приложен файл: spiritus_sanctu.xls (51.5 Kb)
Quote (Hugo)
Code
Дата добавления - 12.12.2012 в 14:58
Hugo Дата: Среда, 12.12.2012, 15:21 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
На примере можно и вручную забить =на нужную ячейку.
Если строк много, то можно макросом сделать.
Количество строк там разное (в первой группе меньше), при копировании ячейки адресация сбивалась.
P.S. смотрю в файле скорректировал уже smile
СообщениеНа примере можно и вручную забить =на нужную ячейку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.12.2012 в 15:21
spiritus_sanctus Дата: Среда, 12.12.2012, 15:27 | Сообщение № 8
Это я для примера табличку накидала, количество строк разное, промежуточные данные не должны быть в пределах исходных таблиц (имею в виду если сцеплять -С1 и среднее). Создала рядом столбец и почти автоматом проставила сцепление, затем удалила не нужные данные и оставила ячейки, содержащие "среднее", во вторую таблицу тоже в созданном столбце слева скопировала сцепленные ячейки. В таком случае ВПР сработала как надо, только исходным критерием уже стал не 1-С1, а 1-С1среднее. Главная идея то в том, чтобы сохранить ссылки и при корректировании данных, используемых при создании таблицы Ср.взв.блок корректировались все последующие циферы.
СообщениеЭто я для примера табличку накидала, количество строк разное, промежуточные данные не должны быть в пределах исходных таблиц (имею в виду если сцеплять -С1 и среднее). Создала рядом столбец и почти автоматом проставила сцепление, затем удалила не нужные данные и оставила ячейки, содержащие "среднее", во вторую таблицу тоже в созданном столбце слева скопировала сцепленные ячейки. В таком случае ВПР сработала как надо, только исходным критерием уже стал не 1-С1, а 1-С1среднее. Главная идея то в том, чтобы сохранить ссылки и при корректировании данных, используемых при создании таблицы Ср.взв.блок корректировались все последующие циферы.
Дата добавления - 12.12.2012 в 15:27
