УФ ячеек по условию...
Макс
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:07 |
Всем драсьти=-) нужно чтобы при значении ячейки А2<10, диапазон A5:L10, подсвечивался синим цветом например. значений много. потому прошу написать пример только на это. а там думаю сам=-) спасибо если оставшийся диапазон А11:L30 будет скрываться, то будет просто божественно=-)
Всем драсьти=-) нужно чтобы при значении ячейки А2<10, диапазон A5:L10, подсвечивался синим цветом например. значений много. потому прошу написать пример только на это. а там думаю сам=-) спасибо если оставшийся диапазон А11:L30 будет скрываться, то будет просто божественно=-) Макс
Сообщение Всем драсьти=-) нужно чтобы при значении ячейки А2<10, диапазон A5:L10, подсвечивался синим цветом например. значений много. потому прошу написать пример только на это. а там думаю сам=-) спасибо если оставшийся диапазон А11:L30 будет скрываться, то будет просто божественно=-) Автор - Макс Дата добавления - 07.12.2012 в 01:07
МАКС
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:13 |
вот
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(14.3 Kb)
Сообщение вот Автор - МАКС Дата добавления - 07.12.2012 в 01:13
МАКС
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:17 |
пользуюсь 2003...если это важно
пользуюсь 2003...если это важно МАКС
Сообщение пользуюсь 2003...если это важно Автор - МАКС Дата добавления - 07.12.2012 в 01:17
Michael_S
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:18 |
Excel2016
формула должна быть без кавычек. И в одной из формул должно быть либо либо
формула должна быть без кавычек. И в одной из формул должно быть либо либо Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 07.12.2012, 01:20
Сообщение формула должна быть без кавычек. И в одной из формул должно быть либо либо Автор - Michael_S Дата добавления - 07.12.2012 в 01:18
МАКС
Дата: Пятница, 07.12.2012, 01:20 |
Вот спасибо, хорошо=-)))
Вот спасибо, хорошо=-))) МАКС
Сообщение Вот спасибо, хорошо=-))) Автор - МАКС Дата добавления - 07.12.2012 в 01:20
