= Мир MS Excel/Исправить формулу в бухг.бланке - Мир MS Excel
polly Дата: Четверг, 22.11.2012, 21:45 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане!
Делаю бланк мемориального ордера, а остаток на конец месяца формулой не получается свести.
Если случай элементарный (Дт-Кт), то все считается правильно, если чуть-чуть посложнее - то считается ошибочно.
В общем, где-то я не догоняю sad
В примере - красная строка - считается неправильно, в желтом столбике показано, какие цифры должны быть правильными.
Помогите пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 8-.--.xls (38.0 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане!
Автор - polly
Дата добавления - 22.11.2012 в 21:45
RAN Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:03 | Сообщение № 2
Все она правильно считает, проверил. Правда может и не то, что надо. А вот что надо - вопрос?
СообщениеВсе она правильно считает, проверил. Правда может и не то, что надо. А вот что надо - вопрос?
Дата добавления - 22.11.2012 в 22:03
polly Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:28 | Сообщение № 3
Правильно - как в желтом столбике в прикрепленном файле
СообщениеПравильно - как в желтом столбике в прикрепленном файле
Автор - polly
Дата добавления - 22.11.2012 в 22:28
RAN Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:38 | Сообщение № 4
Круговорот...
На вам муха сидит
Не на вам, а на вас!
На мну?
Да не на мну, а на мне!
Так я и говорю - на вам!
300 + 50 + 6,66 = 356,66
Ответ сходится.
Это правильная формула?
СообщениеКруговорот...
На вам муха сидит
На мну?
Ответ сходится.
Дата добавления - 22.11.2012 в 22:38
polly Дата: Четверг, 22.11.2012, 23:00 | Сообщение № 5
Да в 3 строке таблицы должно быть 356,66, а по моей формуле получается 392,66, вот я и пытаюсь спросить, где я накосячила ( а уж на вас или на вам - все-равно, лишь бы правильно!)
СообщениеДа в 3 строке таблицы должно быть 356,66, а по моей формуле получается 392,66, вот я и пытаюсь спросить, где я накосячила ( а уж на вас или на вам - все-равно, лишь бы правильно!)
Автор - polly
Дата добавления - 22.11.2012 в 23:00
amur84 Дата: Пятница, 23.11.2012, 00:08 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
В ячейке Y19 стоит формула:
Code
=ЕСЛИ(I19+K19<G19;G19-I19-K19;ЕСЛИ(G19-F19+I19+K19-N19<0;-(I19+K19-N19)+G19-F19;"-"))
Следуем по ней: у нас выполняется условие I19+K19<G19, значит истина равна G19-I19-K19, а это и есть 392,66.
Вам же нужен ответ в 356,66, а это как раз таки при невыполнении условия I19+K19<G19 и выполнении G19-F19+I19+K19-N19<0, т.е. истина равна (I19+K19-N19)+G19-F19.
Но самое главное, что в формуле, как я понимаю, лишний минус перед этой истиной: =ЕСЛИ(I19+K19<G19;G19-I19-K19;ЕСЛИ(G19-F19+I19+K19-N19<0;-(I19+K19-N19)+G19-F19;"-"))
Так что разбирайтесь с условиями.
Новый день. А что успел сделать ты?
СообщениеВ ячейке Y19 стоит формула:
Code
Автор - amur84
Дата добавления - 23.11.2012 в 00:08
Муля2010 Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:15 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
Странная у вас бухгалтерия, уважаемая Поля!
В примере, сделал как должнл быть на самом деле, но ваши цифрі не проверял.
Остальное в примере.
Да, забыл сообщить.
Обороты по дебету и кредиту по каждому контрагенту (по каждоц строке) лучше всего сплюсовать в доп столбцах, назовите их сумма ИТОГО по дебету и Сумма ИТОГо по кредиту. А потом эти столбцы можна замутить в мои формулы. Чтоб не путаться с целой кучей ячеек.
К стати! В моих формулах я использовал только заполненые вами столбцы. Так что остальные столбцы нужно добавить, либо заменить их столбцами Итого.
К сообщению приложен файл: _8-.xls (44.5 Kb)
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Пятница, 23.11.2012, 23:29
Да, забыл сообщить.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 23.11.2012 в 23:15
Муля2010 Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 11:32 | Сообщение № 8
Репутация: 12 ±
Доброго дня!
Полина! Вот сейчас почитал ваш пост где говорится о косяке.
Так вот, сверьте разноску по первичных документах. Там цифра 36, 00 по третьей строке, явно просится в дебетовый оборот. То есть, это будет не авансовый отчет, а расходный кассовый ордер. Тогда и остаток будет ровняться 356,66. Как у вас.
Да, и еще.
Не играйтесь красным цуветом. Потому что красная запись в бухгалтерии, означает сторно. То есть, синим цветом это будет тоже число, только со знаком минус.То есть, из общей суммы, эта цифра отнимается.
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Воскресенье, 25.11.2012, 11:46
СообщениеДоброго дня!
Да, и еще.
Автор - Муля2010
Дата добавления - 25.11.2012 в 11:32
polly Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 03:55 | Сообщение № 9
Спасибо за подсказки, я исправила формулу, все теперь считается, как надо!
СообщениеСпасибо за подсказки, я исправила формулу, все теперь считается, как надо!
Автор - polly
Дата добавления - 02.12.2012 в 03:55
