Надо соединь две ячейки, текст
Миша
Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:57 |
Надо соединь две ячейки, текст например в одной ячейки = [окно] во второй = [1] должно получится = [окно1] "сцепить не помогает"
Надо соединь две ячейки, текст например в одной ячейки = [окно] во второй = [1] должно получится = [окно1] "сцепить не помогает" Миша
Сообщение Надо соединь две ячейки, текст например в одной ячейки = [окно] во второй = [1] должно получится = [окно1] "сцепить не помогает" Автор - Миша Дата добавления - 20.11.2012 в 13:57
Миша
Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:01 |
Или почему такой формат файла 2012/11/1 при копировании в другую ячейку получается 4-1214
Или почему такой формат файла 2012/11/1 при копировании в другую ячейку получается 4-1214 Миша
Сообщение Или почему такой формат файла 2012/11/1 при копировании в другую ячейку получается 4-1214 Автор - Миша Дата добавления - 20.11.2012 в 14:01
Quote (Миша )
Code
=ПОДСТАВИТЬ(A1;"]";)&ПОДСТАВИТЬ(B1;"[";)
Quote (Миша )
Quote (Миша )
Code
Quote (Миша )
Сообщение Quote (Миша )
Code
Quote (Миша )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.11.2012 в 14:01
wwizard
Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:37 |
Миша - это я, у меня оказывается логин/пароль есть. файлик проблемма в том, что то что заполняется в номере счета потом при сохранении, при запуске макроса копируется не один в один с оригиналом (накладная- вторая вкладка, а 41214) Исправление вот так непомогает
Миша - это я, у меня оказывается логин/пароль есть. файлик проблемма в том, что то что заполняется в номере счета потом при сохранении, при запуске макроса копируется не один в один с оригиналом (накладная- вторая вкладка, а 41214) Исправление вот так непомогает wwizard
Сообщение Миша - это я, у меня оказывается логин/пароль есть. файлик проблемма в том, что то что заполняется в номере счета потом при сохранении, при запуске макроса копируется не один в один с оригиналом (накладная- вторая вкладка, а 41214) Исправление вот так непомогает Автор - wwizard Дата добавления - 20.11.2012 в 14:37
wwizard
Дата: Вторник, 20.11.2012, 21:17 |
ау
Сообщение ау Автор - wwizard Дата добавления - 20.11.2012 в 21:17
Hugo
Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:01 |
Там вся беда в форматах ячеек. Зачем там дата в № Счт? Вообще хватает поставить текстовый формат для ячейки с формулой C4 в накладной
Там вся беда в форматах ячеек. Зачем там дата в № Счт? Вообще хватает поставить текстовый формат для ячейки с формулой C4 в накладной Hugo
Сообщение Там вся беда в форматах ячеек. Зачем там дата в № Счт? Вообще хватает поставить текстовый формат для ячейки с формулой C4 в накладной Автор - Hugo Дата добавления - 20.11.2012 в 23:01
bav
Дата: Среда, 21.11.2012, 10:28 |
формулка =A1&" "&Лист1!B1&" "
формулка =A1&" "&Лист1!B1&" " bav
К сообщению приложен файл:
1234.xls
(13.5 Kb)
Сообщение формулка =A1&" "&Лист1!B1&" " Автор - bav Дата добавления - 21.11.2012 в 10:28
wwizard
Дата: Среда, 21.11.2012, 13:54 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - wwizard Дата добавления - 21.11.2012 в 13:54
