= Мир MS Excel/ВПР мин по строке - столбец или другая формула? - Мир MS Excel
Ксения Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:52 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день. Господа профессионалы, прошу помочь решить следующую задачу:
Необходимо вывести название столбца в котором содержится минималье значение при поиске по строке. Нюанс: в строках и цифры и значения формул.
ВПР, ГПР, ПОИСКПОЗ что-то не работает.
СообщениеДобрый день. Господа профессионалы, прошу помочь решить следующую задачу:
Автор - Ксения
Дата добавления - 19.11.2012 в 13:52
Мур Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Добрый день.
Попробуйте "Наименьший" и "ГПР"
Автор - Мур
Дата добавления - 19.11.2012 в 13:58
AlexM Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:30 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Допустим в первой строке, в диапазоне A1:Z1 значения
Формула определит имя столбца с минимальным значением в диапазоне.
Code
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($A$1:$Z$1;ПОИСКПОЗ(МИН($A$1:$Z$1);$A$1:$Z$1;0)));2;ПОИСК("$";ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($A$1:$Z$1;ПОИСКПОЗ(МИН($A$1:$Z$1);$A$1:$Z$1;0)));2)-2)
СообщениеДопустим в первой строке, в диапазоне A1:Z1 значения
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.11.2012 в 14:30
ABC Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
Code
=АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ(МИН(A1:Z1);A1:Z1;0))
Code
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ(МИН(A1:Z1);A1:Z1;0);4);СТРОКА(1:1);"")
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ СТРОКА(1:1) НА 1
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Понедельник, 19.11.2012, 15:38
Code
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 19.11.2012 в 15:22
Ksena Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:51 | Сообщение № 5
AlexM, спасибо за ответ. Но так как я хотела не работает. Что если вместо диапазона ввести перечень ячеек?
СообщениеAlexM, спасибо за ответ. Но так как я хотела не работает. Что если вместо диапазона ввести перечень ячеек?
Автор - Ksena
Дата добавления - 19.11.2012 в 17:51
vikttur Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:32 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Quote (Ксения)
Значения формул цифровые? Текстовые?
Показали бы...
Quote (Ксения)
Показали бы...
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.11.2012 в 18:32
Ksena Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:44 | Сообщение № 7
Группа: Гости
vikttur, значения формул в диапазоне цифровые
Сообщениеvikttur, значения формул в диапазоне цифровые
Автор - Ksena
Дата добавления - 19.11.2012 в 18:44
AlexM Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:01 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Вы файл не показали, в котором пояснения что есть и что надо.
Формула выполняет поставленную задачу в первом посте. Т.е возвращает Имя (название) столбца с минимальным значением.
То же самое делает вторая формула АВС
Перечень ячеек есть связанный диапазон. Если не связанный, то формула изменится.
Гадать что надо дело неблагодарное, наверно поэтому в правилах форума требуется прикладывать к вопросу файл.
СообщениеВы файл не показали, в котором пояснения что есть и что надо.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.11.2012 в 19:01
Pelena Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:01 | Сообщение № 9
Репутация: 4567 ±
Ksena, прочитайте п.3 Правил форума и приложите файл с примером, что у Вас есть и что надо получить. Иначе так можно гадать до бесконечности
СообщениеKsena, прочитайте п.3 Правил форума и приложите файл с примером, что у Вас есть и что надо получить. Иначе так можно гадать до бесконечности
Ksena Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:49 | Сообщение № 10
Прошу извинить, прилагаю
СообщениеПрошу извинить, прилагаю
Автор - Ksena
Дата добавления - 19.11.2012 в 19:49
Ksena Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:52 | Сообщение № 11
не прилагается?... cry
Сообщение отредактировал Ksena - Понедельник, 19.11.2012, 19:54
Сообщениене прилагается?... cry
Автор - Ksena
Дата добавления - 19.11.2012 в 19:52
ABC Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:54 | Сообщение № 12
Репутация: 112 ±
думаю правила не до конца прочитали...
С Уважением, Даулет
Сообщениедумаю правила не до конца прочитали...
Автор - ABC
Дата добавления - 19.11.2012 в 19:54
Ksena Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:56 | Сообщение № 13
Так и есть)
К сообщению приложен файл: 4183224.xlsx (83.4 Kb)
СообщениеТак и есть)
Автор - Ksena
Дата добавления - 19.11.2012 в 19:56
Ksena Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:59 | Сообщение № 14
необходимо чтобы в выделенном столбце выводилось название столбца, в котором по строке (отдельные ячейки принимаются во внимание) значение минимально. Некоторые из них содержат формулы.
Массив достаточно большой, вручную делать не вариант.
Сообщениенеобходимо чтобы в выделенном столбце выводилось название столбца, в котором по строке (отдельные ячейки принимаются во внимание) значение минимально. Некоторые из них содержат формулы.
Автор - Ksena
Дата добавления - 19.11.2012 в 19:59
ABC Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:14 | Сообщение № 15
Репутация: 112 ±
столбце I есть цифры smile
-6 650,0
-6 630,0
170,0
-6 600,0
Вы столбцы B ... I берете?
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Понедельник, 19.11.2012, 20:15
Сообщениестолбце I есть цифры smile
-6 650,0
-6 630,0
170,0
-6 600,0
Автор - ABC
Дата добавления - 19.11.2012 в 20:14
AlexM Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:21 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
Формула для ячейки J4
Code
=ИНДЕКС(B$2:N$2;ПОИСКПОЗ(МИН(C4;E4;H4);B4:N4;0))
Формулу протянуть по столбцу J
PS. Что по вашему название столбца? В первой строке или во второй или все же буква Имени? Вот так вы вопросы задаете. не понят сразу. :-(
В формуле название столбца по второй строке.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 19.11.2012, 20:29
СообщениеФормула для ячейки J4
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.11.2012 в 20:21
Ksena Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:53 | Сообщение № 17
AlexM, спасибо большое! Работает как надо smile
СообщениеAlexM, спасибо большое! Работает как надо smile
Автор - Ksena
Дата добавления - 20.11.2012 в 14:53
