ВПР мин по строке - столбец или другая формула?
Ксения
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:52 |
Добрый день. Господа профессионалы, прошу помочь решить следующую задачу: Необходимо вывести название столбца в котором содержится минималье значение при поиске по строке. Нюанс: в строках и цифры и значения формул. ВПР, ГПР, ПОИСКПОЗ что-то не работает.
Добрый день. Господа профессионалы, прошу помочь решить следующую задачу: Необходимо вывести название столбца в котором содержится минималье значение при поиске по строке. Нюанс: в строках и цифры и значения формул. ВПР, ГПР, ПОИСКПОЗ что-то не работает. Ксения
Сообщение Добрый день. Господа профессионалы, прошу помочь решить следующую задачу: Необходимо вывести название столбца в котором содержится минималье значение при поиске по строке. Нюанс: в строках и цифры и значения формул. ВПР, ГПР, ПОИСКПОЗ что-то не работает. Автор - Ксения Дата добавления - 19.11.2012 в 13:52
Мур
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:58 |
Добрый день. Попробуйте "Наименьший" и "ГПР"
Добрый день. Попробуйте "Наименьший" и "ГПР" Мур
Сообщение Добрый день. Попробуйте "Наименьший" и "ГПР" Автор - Мур Дата добавления - 19.11.2012 в 13:58
AlexM
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:30 |
Допустим в первой строке, в диапазоне A1:Z1 значения Формула определит имя столбца с минимальным значением в диапазоне. Code
=ПСТР(ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($A$1:$Z$1;ПОИСКПОЗ(МИН($A$1:$Z$1);$A$1:$Z$1;0)));2;ПОИСК("$";ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($A$1:$Z$1;ПОИСКПОЗ(МИН($A$1:$Z$1);$A$1:$Z$1;0)));2)-2)
AlexM
Сообщение Допустим в первой строке, в диапазоне A1:Z1 значения Формула определит имя столбца с минимальным значением в диапазоне. Code
Автор - AlexM Дата добавления - 19.11.2012 в 14:30
ABC
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:22 |
Code
=АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ(МИН(A1:Z1);A1:Z1;0))
Code
=ПОДСТАВИТЬ(АДРЕС(1;ПОИСКПОЗ(МИН(A1:Z1);A1:Z1;0);4);СТРОКА(1:1);"")
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ СТРОКА(1:1) НА 1
Code
Code
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ СТРОКА(1:1) НА 1 ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Понедельник, 19.11.2012, 15:38
Сообщение Code
Code
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ СТРОКА(1:1) НА 1 Автор - ABC Дата добавления - 19.11.2012 в 15:22
Ksena
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:51 |
AlexM, спасибо за ответ. Но так как я хотела не работает. Что если вместо диапазона ввести перечень ячеек?
AlexM, спасибо за ответ. Но так как я хотела не работает. Что если вместо диапазона ввести перечень ячеек? Ksena
Сообщение AlexM, спасибо за ответ. Но так как я хотела не работает. Что если вместо диапазона ввести перечень ячеек? Автор - Ksena Дата добавления - 19.11.2012 в 17:51
vikttur
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:32 |
Quote (Ксения )
Значения формул цифровые? Текстовые? Показали бы...
Quote (Ксения )
Значения формул цифровые? Текстовые? Показали бы...vikttur
Сообщение Quote (Ксения )
Значения формул цифровые? Текстовые? Показали бы...Автор - vikttur Дата добавления - 19.11.2012 в 18:32
Ksena
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:44 |
vikttur, значения формул в диапазоне цифровые
vikttur, значения формул в диапазоне цифровые Ksena
Сообщение vikttur, значения формул в диапазоне цифровые Автор - Ksena Дата добавления - 19.11.2012 в 18:44
AlexM
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:01 |
Вы файл не показали, в котором пояснения что есть и что надо. Формула выполняет поставленную задачу в первом посте. Т.е возвращает Имя (название) столбца с минимальным значением. То же самое делает вторая формула АВС Перечень ячеек есть связанный диапазон. Если не связанный, то формула изменится. Гадать что надо дело неблагодарное, наверно поэтому в правилах форума требуется прикладывать к вопросу файл.
Вы файл не показали, в котором пояснения что есть и что надо. Формула выполняет поставленную задачу в первом посте. Т.е возвращает Имя (название) столбца с минимальным значением. То же самое делает вторая формула АВС Перечень ячеек есть связанный диапазон. Если не связанный, то формула изменится. Гадать что надо дело неблагодарное, наверно поэтому в правилах форума требуется прикладывать к вопросу файл. AlexM
Сообщение Вы файл не показали, в котором пояснения что есть и что надо. Формула выполняет поставленную задачу в первом посте. Т.е возвращает Имя (название) столбца с минимальным значением. То же самое делает вторая формула АВС Перечень ячеек есть связанный диапазон. Если не связанный, то формула изменится. Гадать что надо дело неблагодарное, наверно поэтому в правилах форума требуется прикладывать к вопросу файл. Автор - AlexM Дата добавления - 19.11.2012 в 19:01
Ksena , прочитайте п.3 Правил форума и приложите файл с примером, что у Вас есть и что надо получить. Иначе так можно гадать до бесконечности
Ksena , прочитайте п.3 Правил форума и приложите файл с примером, что у Вас есть и что надо получить. Иначе так можно гадать до бесконечностиPelena
Сообщение Ksena , прочитайте п.3 Правил форума и приложите файл с примером, что у Вас есть и что надо получить. Иначе так можно гадать до бесконечностиАвтор - Pelena Дата добавления - 19.11.2012 в 19:01
Ksena
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:49 |
Прошу извинить, прилагаю
Прошу извинить, прилагаю Ksena
Сообщение Прошу извинить, прилагаю Автор - Ksena Дата добавления - 19.11.2012 в 19:49
Ksena
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:52 |
не прилагается?...
Сообщение отредактировал Ksena - Понедельник, 19.11.2012, 19:54
Сообщение не прилагается?... Автор - Ksena Дата добавления - 19.11.2012 в 19:52
ABC
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:54 |
думаю правила не до конца прочитали...
думаю правила не до конца прочитали... ABC
Сообщение думаю правила не до конца прочитали... Автор - ABC Дата добавления - 19.11.2012 в 19:54
Ksena
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:56 |
Так и есть)
Сообщение Так и есть) Автор - Ksena Дата добавления - 19.11.2012 в 19:56
Ksena
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 19:59 |
необходимо чтобы в выделенном столбце выводилось название столбца, в котором по строке (отдельные ячейки принимаются во внимание) значение минимально. Некоторые из них содержат формулы. Массив достаточно большой, вручную делать не вариант.
необходимо чтобы в выделенном столбце выводилось название столбца, в котором по строке (отдельные ячейки принимаются во внимание) значение минимально. Некоторые из них содержат формулы. Массив достаточно большой, вручную делать не вариант. Ksena
Сообщение необходимо чтобы в выделенном столбце выводилось название столбца, в котором по строке (отдельные ячейки принимаются во внимание) значение минимально. Некоторые из них содержат формулы. Массив достаточно большой, вручную делать не вариант. Автор - Ksena Дата добавления - 19.11.2012 в 19:59
ABC
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:14 |
столбце I есть цифры -6 650,0 -6 630,0 170,0 -6 600,0 Вы столбцы B ... I берете?
столбце I есть цифры -6 650,0 -6 630,0 170,0 -6 600,0 Вы столбцы B ... I берете? ABC
Сообщение отредактировал ABC - Понедельник, 19.11.2012, 20:15
Сообщение столбце I есть цифры -6 650,0 -6 630,0 170,0 -6 600,0 Вы столбцы B ... I берете? Автор - ABC Дата добавления - 19.11.2012 в 20:14
AlexM
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 20:21 |
Сообщение № 16
Формула для ячейки J4 Code
=ИНДЕКС(B$2:N$2;ПОИСКПОЗ(МИН(C4;E4;H4);B4:N4;0))
Формулу протянуть по столбцу J PS. Что по вашему название столбца? В первой строке или во второй или все же буква Имени? Вот так вы вопросы задаете. не понят сразу. :-( В формуле название столбца по второй строке.
Формулу протянуть по столбцу J PS. Что по вашему название столбца? В первой строке или во второй или все же буква Имени? Вот так вы вопросы задаете. не понят сразу. :-( В формуле название столбца по второй строке. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 19.11.2012, 20:29
Сообщение Формула для ячейки J4 Code
Формулу протянуть по столбцу J PS. Что по вашему название столбца? В первой строке или во второй или все же буква Имени? Вот так вы вопросы задаете. не понят сразу. :-( В формуле название столбца по второй строке. Автор - AlexM Дата добавления - 19.11.2012 в 20:21
Ksena
Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:53 |
Сообщение № 17
AlexM, спасибо большое! Работает как надо
AlexM, спасибо большое! Работает как надо Ksena
Сообщение AlexM, спасибо большое! Работает как надо Автор - Ksena Дата добавления - 20.11.2012 в 14:53
