= Мир MS Excel/Отображение непустых значений с заданого диапазона - Мир MS Excel
Pillow Дата: Среда, 14.11.2012, 12:27 | Сообщение № 1
Проблемма в следующем:
Файл "FOND" в клетке "DJ6" (выделена алым цветом) нужно вбить формулу,
чтобы в этой клетке отображались НЕПУСТЫЕ значения (они могут быть
разные) или одно из (к примеру первое) из диапазона С6:DI6 (выделеного
желтым цветом)
Как это возможно сделать?
Помогите пожалуйста!
К сообщению приложен файл: new_2-.rar (52.9 Kb)
СообщениеПроблемма в следующем:
желтым цветом)
Автор - Pillow
Дата добавления - 14.11.2012 в 12:27
Serge_007 Дата: Среда, 14.11.2012, 12:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Pillow)
В одной ячейке может быть только одно значение
Quote (Pillow)
Code
=ИНДЕКС(C6:W6;;МИН(ЕСЛИ(C6:W6<>"";ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(C6:W6;C6:W6;0)=СТОЛБЕЦ(C:W)-2;СТОЛБЕЦ(C:W)-2))))
Формула массива, вводится нажатием Ctrl+Shift+Enter
Code
=ПРОСМОТР(1;1/(C6:W6<>"");C6:W6)
вернёт последнее значение
ЗЫ А зачем в архиве 4 (!!!) файла с кучей ненужных ячеек?
Quote (Pillow)
Quote (Pillow)
Code
Code
Дата добавления - 14.11.2012 в 12:43
Pillow Дата: Среда, 14.11.2012, 12:58 | Сообщение № 3
Serge_007, как ненужные ячейки?) В нашем диапазоне забиты формулы всязаны с остальными тремя файлами. Я подумала они нужны. А формула у меня пока что не работает (функции на моем Икселе в англ. варианте - меня это задерживает)))... Кстате, мне подойтет вариант с первым либо последним значением.
СообщениеSerge_007, как ненужные ячейки?) В нашем диапазоне забиты формулы всязаны с остальными тремя файлами. Я подумала они нужны. А формула у меня пока что не работает (функции на моем Икселе в англ. варианте - меня это задерживает)))... Кстате, мне подойтет вариант с первым либо последним значением.
Автор - Pillow
Дата добавления - 14.11.2012 в 12:58
Serge_007 Дата: Среда, 14.11.2012, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Pillow)
Нет
Quote (Pillow)
Вот перевод:
Code
=INDEX(C6:W6,,MIN(IF(C6:W6<>"",IF(MATCH(C6:W6,C6:W6,0)=COLUMN(C:W)-2,COLUMN(C:W)-2))))
Code
=LOOKUP(1,1/(C6:W6<>""),C6:W6)
Quote (Pillow)
Нет
Quote (Pillow)
Вот перевод:
Code
Code
Дата добавления - 14.11.2012 в 13:07
Pillow Дата: Среда, 14.11.2012, 13:11 | Сообщение № 5
Сергей, большущее спасибо!!!
У меня всё РАБОТАЕТ!
Вы прямо ВОЛШЕБНИК!!!
Гений своего дела!
Сообщение отредактировал Pillow - Среда, 14.11.2012, 17:54
СообщениеСергей, большущее спасибо!!!
Гений своего дела!
Автор - Pillow
Дата добавления - 14.11.2012 в 13:11
Pillow Дата: Среда, 14.11.2012, 18:00 | Сообщение № 6
Serge_007, не долгим был час ликования...
Копирую ту же формулу в другую клетку (HR6) - диапазон соответственно поменялся и правильно (DK:HQ), нажала Ктрл+Шифт+Энтер
и снова не удача. Не могу сама разобраться в чем загагулина...
Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: FOND.xls (93.5 Kb)
СообщениеSerge_007, не долгим был час ликования...
Автор - Pillow
Дата добавления - 14.11.2012 в 18:00
Serge_007 Дата: Среда, 14.11.2012, 20:17 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
-2 в формуле замените на -114
Сообщение-2 в формуле замените на -114
Дата добавления - 14.11.2012 в 20:17
Pillow Дата: Среда, 14.11.2012, 21:37 | Сообщение № 8
Serge_007, это количество столбцов, которые нам не нужно учитывать перед заданым диапазоном?
СообщениеSerge_007, это количество столбцов, которые нам не нужно учитывать перед заданым диапазоном?
Автор - Pillow
Дата добавления - 14.11.2012 в 21:37
Serge_007 Дата: Среда, 14.11.2012, 22:11 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Формулировка не совсем точна, но суть передаёт smile
СообщениеФормулировка не совсем точна, но суть передаёт smile
Дата добавления - 14.11.2012 в 22:11
Pillow Дата: Среда, 14.11.2012, 22:34 | Сообщение № 10
Serge_007, благодарствую за помощь)
СообщениеSerge_007, благодарствую за помощь)
Автор - Pillow
Дата добавления - 14.11.2012 в 22:34
Pillow Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:32 | Сообщение № 11
Serge_007, Есть еще вопрос серъёзный.
Возможно ли добавить еще в следующую клетку формулу, которая бы показывала "ОШИБКУ"
в случаи, если в нашем диапазоне показано более 1 значение?
СообщениеSerge_007, Есть еще вопрос серъёзный.
Автор - Pillow
Дата добавления - 19.11.2012 в 17:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:38 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Ничего не понял
Рисуйте пример в файле
СообщениеНичего не понял
Дата добавления - 19.11.2012 в 17:38
Pillow Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:18 | Сообщение № 13
Serge_007, в клетке DJ6 у нас стоит формула, которая отображает значения первого непустого в диапазоне С6:DI6.
Вопрос: можно ли в клетке DK6 забить формулу, которая бы выдавала ошибку, если в этом же диапазоне более 1 непустого?
СообщениеSerge_007, в клетке DJ6 у нас стоит формула, которая отображает значения первого непустого в диапазоне С6:DI6.
Автор - Pillow
Дата добавления - 19.11.2012 в 18:18
Pillow Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:28 | Сообщение № 14
Serge_007, Или может можно усовершенствовать ту формулу в клетку DJ6 ?
К сообщению приложен файл: FOND-2-.xls (94.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pillow - Понедельник, 19.11.2012, 18:58
СообщениеSerge_007, Или может можно усовершенствовать ту формулу в клетку DJ6 ?
Автор - Pillow
Дата добавления - 19.11.2012 в 18:28
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:46 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (Pillow)
Code
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--ЕОШ(CU6:DI6/1))>1;"ОШИБКА";ПРОСМОТР("яяя";CU6:DI6))
Quote (Pillow)
Code
Дата добавления - 19.11.2012 в 22:46
vikttur Дата: Вторник, 20.11.2012, 00:49 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(CU6:DI6);ЕСЛИ(СЧЁТЗ(CU6:DI6)>1;"ОШИБКА";ПРОСМОТР("яяя";CU6:DI6));"")
Сообщение=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(CU6:DI6);ЕСЛИ(СЧЁТЗ(CU6:DI6)>1;"ОШИБКА";ПРОСМОТР("яяя";CU6:DI6));"")
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.11.2012 в 00:49
Pillow Дата: Вторник, 20.11.2012, 12:10 | Сообщение № 17
Serge_007, а, если у меня в єтом диапазоне все формулы? Следовательно на даный момент эта формула считает непустым весь диапазон.
А можно, чтобы учитывались только те непустые, по которым формула выдает значения?
СообщениеSerge_007, а, если у меня в єтом диапазоне все формулы? Следовательно на даный момент эта формула считает непустым весь диапазон.
Автор - Pillow
Дата добавления - 20.11.2012 в 12:10
Pillow Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:16 | Сообщение № 18
Serge_007,
К сообщению приложен файл: FOND2.xlsx (95.3 Kb)
СообщениеSerge_007,
Автор - Pillow
Дата добавления - 20.11.2012 в 13:16
Serge_007 Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:32 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Code
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(C6:F6<>""))>1;"ОШИБКА";ИНДЕКС(C6:F6;;СУММПРОИЗВ((C6:F6<>"")*СТОЛБЕЦ(A:D))))
Code
Дата добавления - 20.11.2012 в 13:32
Pillow Дата: Среда, 21.11.2012, 18:44 | Сообщение № 20
Serge_007, а какое смысловое значение несёт последний диапазон А:D? почему мы его взяли?
а то у меня не получаеться продожить...
СообщениеSerge_007, а какое смысловое значение несёт последний диапазон А:D? почему мы его взяли?
Автор - Pillow
Дата добавления - 21.11.2012 в 18:44
