= Мир MS Excel/Условное форматирование с функциями ЕСЛИ и ЕПУСТО - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
molekula Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:14 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Имется 2 столбца: A (№ лиц. счета) и B (адрес). Прошу помощи с реализацией вот такого условия: если значения в ячейках столбца A начинаются с цифр от 1 до 5, то соответствующая ячейка в столбце B должна содержать адрес. Если с цифр от 6 до 9 - то должна быть пустой.
Т.е. нужно чтобы сначала выполнялась проверка - что если значение в ячейке A2>=6????, то B2="" (должна быть пустой) и если B2 не пустая, то данные в ней должны удалиться.
К сообщению приложен файл: 2003_.xls (14.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Автор - molekula
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:14
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:24 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вы что-то путаете.
условное форматирование не может ничего удалить.
помощь по Excel и VBA
Сообщениевы что-то путаете.
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:24 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
=(--ПСТР(A2;1;1)>5)*(B2<>"")
Потом автофильтром выделить только красные и эти строки удалить
К сообщению приложен файл: 2003_1.xls (28.0 Kb)
Сообщение=(--ПСТР(A2;1;1)>5)*(B2<>"")
molekula Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:46 | Сообщение № 4
Спасибо, что откликнулись!
ikki, возможно не удалить, а заменить на пробел или "-" или что-то в этом роде, чтоб не видно было "невооруженным глазом"
Boroda, всё осложнено тем, что эта таблица просматриваться не будет - формируется автоматом и им же будет отсылаться, т.е. ручные манипуляции крайне нежелательны.
СообщениеСпасибо, что откликнулись!
Автор - molekula
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:46
molekula Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:49 | Сообщение № 5
Можно упростить условие, убрав проверку:
Имется 2 столбца: A (№ лиц. счета) и B (адрес). Если значения в ячейках столбца A начинаются с цифр от 1 до 5, то соответствующая ячейка в столбце.
если значение в ячейке A2>=6????, то всегда B2="пробел" (должна быть пустой)
СообщениеМожно упростить условие, убрав проверку:
Автор - molekula
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:49
AlexM Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:55 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Можно условным форматированием сделать шрифт в цвет фона ячейки, в данном случае белым. Тем самым адрес будет не виден.
К сообщению приложен файл: 2003_AlexM.xls (14.0 Kb)
СообщениеМожно условным форматированием сделать шрифт в цвет фона ячейки, в данном случае белым. Тем самым адрес будет не виден.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:55
molekula Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:57 | Сообщение № 7
AlexM, это да, но не хотелось бы всётаки, чтобы получатель таблицы огорчился увидев ненужный ему адрес, случайно ткнув курсором в "не ту ячейку"
СообщениеAlexM, это да, но не хотелось бы всётаки, чтобы получатель таблицы огорчился увидев ненужный ему адрес, случайно ткнув курсором в "не ту ячейку"
Автор - molekula
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:57
vikttur Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:59 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
В ячейку В2:
=ЕСЛИ(--ЛЕВСИМВ(A2)>5;"";"адрес")
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 09.11.2012, 23:12
СообщениеВ ячейку В2:
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:59
AlexM Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:09 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Чтобы адреса не было совсем его надо макросом удалять.
Интересно, почему при создании таблицы человек вбивает адрес, если по первой цифре из А, это делать не надо?
Если знать как и по какому принципу создается таблица, то можно подобрать оптимальное решение. Либо макрос запускать кнопкой, либо по какому-то событию на листе.
СообщениеЧтобы адреса не было совсем его надо макросом удалять.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.11.2012 в 23:09
molekula Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:11 | Сообщение № 10
vikttur, спасибо. Но так не срабатывает что-то (
Сообщениеvikttur, спасибо. Но так не срабатывает что-то (
Автор - molekula
Дата добавления - 09.11.2012 в 23:11
vikttur Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:15 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Формула для ввода в ячейку, не для УФ.
Еще вариант:
=ЕСЛИ(A2<60000;"адрес";"")
Вместо "адрес" можно писать цифры, буквы, нехорошие слова, формулы...
Если "адрес" - это уже введенные данные, формула здесь не поможет. Да и УФ сможет только визуально спрятать эти данные.
Quote (molekula)
Применяете условное форматирование, защищаете лист, перед этим установив галку "защищаемая" на нужных ячейках.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 09.11.2012, 23:19
СообщениеФормула для ввода в ячейку, не для УФ.
Еще вариант:
Quote (molekula)
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.11.2012 в 23:15
molekula Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:32 | Сообщение № 12
AlexM. Таблица не заполняется, она формируется чем-то java-вым (начинается с тега <jx:forEach items= ...) А адрес может попадать туда совершенно случайно, что и хотелось бы поправить в последствии
СообщениеAlexM. Таблица не заполняется, она формируется чем-то java-вым (начинается с тега <jx:forEach items= ...) А адрес может попадать туда совершенно случайно, что и хотелось бы поправить в последствии
Автор - molekula
Дата добавления - 09.11.2012 в 23:32
molekula Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:34 | Сообщение № 13
vikttur, да данные уже будут введены, т.е. сформированы по расписанию. И никто потом в эту таблицу заглядывать уже не будет перед отправкой ее получателю. Их туча таких таблиц ежедневно и каждую смотерть невозможно
Сообщениеvikttur, да данные уже будут введены, т.е. сформированы по расписанию. И никто потом в эту таблицу заглядывать уже не будет перед отправкой ее получателю. Их туча таких таблиц ежедневно и каждую смотерть невозможно
Автор - molekula
Дата добавления - 09.11.2012 в 23:34
AlexM Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:13 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Удаляем макросом нажатием кнопки
К сообщению приложен файл: 2003_AlexM2.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 10.11.2012, 13:40
СообщениеУдаляем макросом нажатием кнопки
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.11.2012 в 00:13
molekula Дата: Суббота, 10.11.2012, 12:43 | Сообщение № 15
AlexM, нажатие кнопок нежелательно. Если честно, то не смогла запустить ваш макрос у себя.
Родилась еще идея с использованием функцией ПОДСТАВИТЬ (или аналогичной), сочетав её с реально работающей формулой =(--ПСТР(A2;1;1)>5)*(B2<>"123") - за это спасибо _Boroda_!
Т.е. задача будет выглядеть так:
Если первый символ в ячейках столбца A >5, то заменяем любой текст "*" в ячейках столбца. B на "пробел" или "-".
Возможно ли такое?
Прикрепила новую табличку для наглядности
К сообщению приложен файл: 2003_mol.xls (18.5 Kb)
СообщениеAlexM, нажатие кнопок нежелательно. Если честно, то не смогла запустить ваш макрос у себя.
Возможно ли такое?
Автор - molekula
Дата добавления - 10.11.2012 в 12:43
vikttur Дата: Суббота, 10.11.2012, 13:28 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Условное форматирование не может изменять данные. Само название - ФОРМАТИРОВАНИЕ! Изменение отображения, но не данных.
Формулы не могут изменить уже введенные данные, т.к. данные, введенные в ячейку, и формула НЕСОВМЕСТИМЫ.
Вариант:
Столбец B скрыть, в столбец С ввести одну из формул. предложенных выше.
СообщениеУсловное форматирование не может изменять данные. Само название - ФОРМАТИРОВАНИЕ! Изменение отображения, но не данных.
Вариант:
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.11.2012 в 13:28
AlexM Дата: Суббота, 10.11.2012, 13:34 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
Вы хотите удалить значения в столбце В формулой из столбца С или др.
Удалить не получится и даже скрыть. Формулы и функции влияют на ту ячейку, в которой находятся.
Как запускать макросы в Эксель 2003
Сервис-Макрос-Безопасность. Установить средний уровень. Закрыть Эксель. Запустить файл 2003_AlexM2.xls При открытии файла нажать кнопку "Не отключать макросы". теперь при нажатии кнопки ненужные адреса удаляться.
Если не хотите запуск кнопкой или запуском макроса из меню макросов, то надо придумать событие, при котором макрос будет запускаться автоматически. Например, событие сохранение файла.
PS. не знаю почему файл 2003_AlexM2.xls в этом сообщении прикрепился не под своим именем, а под номером.
К сообщению приложен файл: 0585607.xls (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 10.11.2012, 13:46
СообщениеВы хотите удалить значения в столбце В формулой из столбца С или др.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.11.2012 в 13:34
molekula Дата: Суббота, 10.11.2012, 13:46 | Сообщение № 18
AlexM, а можно за событие принять "открыть файл"? Т.е. получатель открыл, макрос сработал. Как это реализовать?
СообщениеAlexM, а можно за событие принять "открыть файл"? Т.е. получатель открыл, макрос сработал. Как это реализовать?
Автор - molekula
Дата добавления - 10.11.2012 в 13:46
AlexM Дата: Суббота, 10.11.2012, 13:51 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Такое событие есть
Private Sub Workbook_Open()
Но его ведь это событие надо в файл прописать, а для этого файл надо открыть.
СообщениеТакое событие есть
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.11.2012 в 13:51
molekula Дата: Суббота, 10.11.2012, 14:23 | Сообщение № 20
AlexM, вот сам шаблон файла, по которому и будут формироваться таблицы. Прикрутить к нему ваш макрос для меня проблематично, ибо мало с ними знакома
Сообщение отредактировал molekula - Суббота, 10.11.2012, 15:45
СообщениеAlexM, вот сам шаблон файла, по которому и будут формироваться таблицы. Прикрутить к нему ваш макрос для меня проблематично, ибо мало с ними знакома
Автор - molekula
Дата добавления - 10.11.2012 в 14:23
  • Страница 1 из 3
