= Мир MS Excel/Условное форматирование исходных данных, при запросе формул. - Мир MS Excel
Gloom Дата: Четверг, 01.11.2012, 10:23 | Сообщение № 1
Немало было написано об условном форматировании, но поиск нужной информации не дал.
Ситуация: Есть огромная таблица данных с многократно повторяющимися наименованиями, есть чуть менее огромная таблица с полным списком всех наименований и суммой значений по каждому из них.
Проблема: в первую таблицу периодически подлым образом попадают новые наименования, которые не предусмотрены во второй (или "кривые" старые с лишними знаками и т.д)
Вопрос как выделить цветом строки первой таблицы, которые не отвечают условиям формул во второй. чтобы быстро найти причину расхождений итогов по таблице.
Сформулировать корректнее сложно, прикладываю упрощенный пример.
К сообщению приложен файл: 9095976.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Gloom - Четверг, 01.11.2012, 10:25
Автор - Gloom
Дата добавления - 01.11.2012 в 10:23
Pelena Дата: Четверг, 01.11.2012, 10:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Для диапазона A16:B22 формула УФ
Code
=ЕНД(ПОИСКПОЗ($A16;$D$16:$D$18;))
Code
Дата добавления - 01.11.2012 в 10:35
AlexM Дата: Четверг, 01.11.2012, 10:48 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Для диапазона А4:В10 формула для УФ
Code
=СЧЁТЕСЛИ($D$4:$D$6;$A4)=0
формула форматирует как формула Pelena
Можно формулу дополнить условием, чтобы при пустых ячейках в столбце А не было закраски
Code
=И(СЧЁТЕСЛИ($D$4:$D$6;$A4)=0;$A4<>0)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 01.11.2012, 10:49
СообщениеДля диапазона А4:В10 формула для УФ
Code
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.11.2012 в 10:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 01.11.2012, 10:52 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
еще вариант
Code
=НЕ(СУММ(-($A16=$D$16:$D$18)))
чтобы не красило пустые строки
Code
=НЕ(СУММ(($A16=$D$16:$D$18)/$B16))
К сообщению приложен файл: 9095976_1.xlsx (10.5 Kb)
Сообщениееще вариант
Code
Code
Дата добавления - 01.11.2012 в 10:52
Pelena Дата: Четверг, 01.11.2012, 11:14 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
А моя, чтоб не красила пустые строки, наверное, такая будет
Code
=ЕНД(ПОИСКПОЗ($A16;$D$16:$D$18;))*($A16<>"")
СообщениеА моя, чтоб не красила пустые строки, наверное, такая будет
Code
Дата добавления - 01.11.2012 в 11:14
Gloom Дата: Четверг, 01.11.2012, 12:06 | Сообщение № 6
Выражаю нечеловеческую благодарность!
Как же я люблю этот форум и всех его участников!
Такие, казалось бы простые, для Вас задачки, а мне эти "мелочи"
помогут съэкономить тонны времени, ибо в первой таблице у меня
минимум 90 тыс. строк, а во второй уже перевалило за 2 тыс.
Не устану повторять "СПАСИБО!!!" и многократное "УРА" всем, кто остался неравнодушен.
СообщениеВыражаю нечеловеческую благодарность!
Автор - Gloom
Дата добавления - 01.11.2012 в 12:06
vikttur Дата: Четверг, 01.11.2012, 16:02 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
С ПОИСКПОЗ() оптимальнее.
СУММ() или СЧЕТЕСЛИ() просто обязаны перелопатить весь диапазон. ПОИСКПОЗ() в ошибочных строках тоже дойдет до конца диапазона. Но на правильных строках получаем экономию - функция находит значение и формула прекращает вычисления.
Еще более экономный вариант (последняя формула Елены) = отрежем вычисления, если в столбце А нет значения:
=ЕСЛИ($A16<>"";ЕНД(ПОИСКПОЗ($A16;$D$16:$D$18;)))
СообщениеС ПОИСКПОЗ() оптимальнее.
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.11.2012 в 16:02
Gloom Дата: Среда, 19.12.2012, 14:17 | Сообщение № 8
Приспособил все советы и рекомендации к большинству своих рабочих документов, но как воткнуть подобное УФ к главному итогу моего труда, ума не приложу.
Самостоятельно не осилю, по этому прошу Вашей помощи.
Можно ли вобще решить этот вопрос не формулой, а как то програмно или макросом.
Например если на запрос функция возвращает значение, красит ячейку с условием, если нет, шагает дальше, или же в ёкселе пока такое невозможно?
Заранее благодарен за любую идею или подсказку.
Прилагаю пример таблицы, максимально похожей на рабочий вариант (которая, кстати работает благодаря многим уважаемым людям на этом форуме)
К сообщению приложен файл: 2807001.xlsx (33.8 Kb)
Автор - Gloom
Дата добавления - 19.12.2012 в 14:17
Serge_007 Дата: Среда, 19.12.2012, 15:13 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (Gloom)
Любая функция ВСЕГДА возвращает значение
По файлу: Установите формат ячеек # ##0,00;;""
Quote (Gloom)
Дата добавления - 19.12.2012 в 15:13
