= Мир MS Excel/Как вывести изменяемый массив данных с другого листа? - Мир MS Excel
REA Дата: Вторник, 26.07.2016, 00:49 | Сообщение № 1
На одном листе есть массив данных A1:H20. Нужно на другом листе вывести этот диапазон, но так, чтобы при изменении источника, изменялись выводимые данные. В том числе при изменении размера - вставке строк или столбцов внутри исходного диапазона.
В Гугл-Таблицах это решается просто ={'Лист1'!A1:H20} или =ArrayFormula('Лист1'!A1:H20), а Excel, который я всегда считал более крутым - расписался в своей беспомощности. По крайней мере замену этих простых формул я не нашел, хоть исколесил инет не на шутку.
Заранее признателен за помощь, если кто-то решал подобную проблему.
Процветайте и преуспевайте!
СообщениеНа одном листе есть массив данных A1:H20. Нужно на другом листе вывести этот диапазон, но так, чтобы при изменении источника, изменялись выводимые данные. В том числе при изменении размера - вставке строк или столбцов внутри исходного диапазона.
Автор - REA
Дата добавления - 26.07.2016 в 00:49
AlexM Дата: Вторник, 26.07.2016, 01:12 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
На другом листе выделяете диапазон A1:H20 или другой такого же размера, строке формул пишите формулу
='Лист1'!A1:H20
и жмете три клавиши Ctrl+Shift+Enter Так вводят формулы массива.
PS. Формулы массивов работают в Excel 2003, который появился значительно раньше Гугл таблиц.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 26.07.2016, 01:21
СообщениеНа другом листе выделяете диапазон A1:H20 или другой такого же размера, строке формул пишите формулу
='Лист1'!A1:H20
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.07.2016 в 01:12
REA Дата: Вторник, 26.07.2016, 17:01 | Сообщение № 3
НЕ РАБОТАЕТ!!!
Если я вставляю строки или столбцы на первом листе - на втором массив ужимается до установленных вначале размеров. И в конечном итоге все данные оказываются вне диапазона (((
К сообщению приложен файл: 8817704.xlsx (13.4 Kb)
Сообщение отредактировал REA - Среда, 27.07.2016, 02:01
СообщениеНЕ РАБОТАЕТ!!!
Автор - REA
Дата добавления - 26.07.2016 в 17:01
AlexM Дата: Вторник, 26.07.2016, 17:38 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Показывайте файл с примером.
СообщениеПоказывайте файл с примером.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.07.2016 в 17:38
REA Дата: Среда, 27.07.2016, 02:02 | Сообщение № 5
AlexM, Выложил!
СообщениеAlexM, Выложил!
Автор - REA
Дата добавления - 27.07.2016 в 02:02
китин Дата: Среда, 27.07.2016, 07:38 | Сообщение № 6
а что мешает выделить диапазон заведомо большего размера? не A1:H20 а к примеру A1:АА1000?
и сделать так , посоветовал AlexM,
или прописать такую формулу
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$AA$1000;СТРОКА(A1);СТОЛБЕЦ(A1))
и протянуть на нужный диапазон?
К сообщению приложен файл: 3332222.xlsx (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 27.07.2016, 07:39
Сообщениеа что мешает выделить диапазон заведомо большего размера? не A1:H20 а к примеру A1:АА1000?
Дата добавления - 27.07.2016 в 07:38
REA Дата: Среда, 27.07.2016, 16:12 | Сообщение № 7
В работе не один диапазон и они взаимодействуют между собой, поэтому нужны четкие границы.
Гугл-таблицы легко решают эту задачу. Неужели Эксель настолько убогий?
ПОМОГИТЕ, ПЛЗ!!!
Сообщение отредактировал REA - Среда, 27.07.2016, 16:21
СообщениеВ работе не один диапазон и они взаимодействуют между собой, поэтому нужны четкие границы.
ПОМОГИТЕ, ПЛЗ!!!
Автор - REA
Дата добавления - 27.07.2016 в 16:12
abtextime Дата: Среда, 27.07.2016, 16:30 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
[offtop]Я не умею летать сам, только на самолете. А какой-то дятел может. Какой же я убогий ...[/offtop]
Миллионы людей применяют Excel и не испытывают никаких проблем с описанной Вами ситуацией. К тому же Excel не умеет еще кучу _иногда_ нужных вещей.
И я, кстати, убейте, не пойму тайного цимеса описанной Вами структуры данных. Для чего нужно полное автоматическое синхронное дублирование одного листа в другой? Может быть, Ваша проблема надуманна и "лечится" более точной структурой данных?
Автор - abtextime
Дата добавления - 27.07.2016 в 16:30
krosav4ig Дата: Среда, 27.07.2016, 17:50 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
если в столбцах исходного диапазона однородные данные (в каждом из столбцов один тип данных) , то можно так
upd
Перевложил файл
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 28.07.2016, 15:27
Сообщениеесли в столбцах исходного диапазона однородные данные (в каждом из столбцов один тип данных) , то можно так
upd
Перевложил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.07.2016 в 17:50
Aleksio Дата: Среда, 27.07.2016, 22:15 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Вот ещё как вариант:
=ДВССЫЛ("Лист1!RC";)
Но вариант через ИНДЕКС мне нравится больше, ибо работает, если идёт связь на диапазон в другом файле, в отличии от ДВССЫЛ.
К сообщению приложен файл: 111111.xlsx (70.4 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksio - Среда, 27.07.2016, 23:16
СообщениеВот ещё как вариант:
Автор - Aleksio
Дата добавления - 27.07.2016 в 22:15
REA Дата: Среда, 27.07.2016, 22:22 | Сообщение № 11
Файл не открылся корректно - написал, что работает лишь на одной машине и что-то про скрипты заикнулся. Затем открылся, но не работает. Вставляю столбец на первом листе, а на втором ничего.
И я не писал, что эксель плох - я сам работаю на нем с его рождения. Но последних пару лет поработал в гугле. Хотел вернуться в погоне за более широким инструментарием, а оказалось, что... )))
Буду рад, если кто-то сможет помочь!
И предлагаю подсказку - вот так элегантно это решается в Гугле:
https://docs.google.com/spreads....sharing
Заранее всем спасибо за желание помочь!!!
СообщениеФайл не открылся корректно - написал, что работает лишь на одной машине и что-то про скрипты заикнулся. Затем открылся, но не работает. Вставляю столбец на первом листе, а на втором ничего.
Автор - REA
Дата добавления - 27.07.2016 в 22:22
REA Дата: Среда, 27.07.2016, 22:28 | Сообщение № 12
Aleksio, интересный вариант, спасибо. Только на втором листе приходится делать диапазон с запасом, а нужно точно такого размера и он должен расти вместе с источником. (
СообщениеAleksio, интересный вариант, спасибо. Только на втором листе приходится делать диапазон с запасом, а нужно точно такого размера и он должен расти вместе с источником. (
Автор - REA
Дата добавления - 27.07.2016 в 22:28
buchlotnik Дата: Среда, 27.07.2016, 22:43 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
REA, честно сходил в подсказку, прикольно. НО, рост диапазона ограничен наличием данных ниже или правее - Google выдаст ошибку невозможности вывода массива - отсюда вопрос - чем так принципиально отсутствие диапазона с запасом?
[offtop]правда интересно
вы правда работали в Excel 1.0? тогда, в 1985?
я могу похвастаться разве что тем, что постарше Excel на пару лет :)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 27.07.2016, 23:36
СообщениеREA, честно сходил в подсказку, прикольно. НО, рост диапазона ограничен наличием данных ниже или правее - Google выдаст ошибку невозможности вывода массива - отсюда вопрос - чем так принципиально отсутствие диапазона с запасом?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.07.2016 в 22:43
Aleksio Дата: Среда, 27.07.2016, 23:15 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Посмотрел пример в Google. Не понял в чём там элегантность - при добавлении строки постоянно выводит ошибку и ничего на втором листе не обновляет. Собственно присоединяюсь к вопросу, чем так принципиально отсутствие диапазона с запасом?
И вот ещё способ через массив с наименованием диапазона.
К сообщению приложен файл: 574657657.xlsx (23.1 Kb)
СообщениеПосмотрел пример в Google. Не понял в чём там элегантность - при добавлении строки постоянно выводит ошибку и ничего на втором листе не обновляет. Собственно присоединяюсь к вопросу, чем так принципиально отсутствие диапазона с запасом?
Автор - Aleksio
Дата добавления - 27.07.2016 в 23:15
gling Дата: Четверг, 28.07.2016, 00:09 | Сообщение № 15
Репутация: 749 ±
Можно на другом листе организовать сводную таблицу, но есть 2 неудобства.
1. Сортировка данных не соответствует сортировки оригинала.
2. Сводную после изменения основной таблицы, необходимо обновлять.
К сообщению приложен файл: 8817704-1-.xlsx (21.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожно на другом листе организовать сводную таблицу, но есть 2 неудобства.
Автор - gling
Дата добавления - 28.07.2016 в 00:09
REA Дата: Четверг, 28.07.2016, 00:19 | Сообщение № 16
buchlotnik, я действительно работал на первых Экселях. Ну может не с 85 года, но точно одним из первых, как он появился у нас. )))
С его рождения у нас - в СССР или Украине - теперь уже и не вспомнить! ))) А до появления майкрософта ДОСом и таблицами СуперКалк - думаю их даже и не помнят! )))
Над оптимизацией задачи думаю. Спасибо за правильно поставленные вопросы.
Сообщение отредактировал REA - Четверг, 28.07.2016, 00:27
Сообщениеbuchlotnik, я действительно работал на первых Экселях. Ну может не с 85 года, но точно одним из первых, как он появился у нас. )))
Автор - REA
Дата добавления - 28.07.2016 в 00:19
REA Дата: Четверг, 28.07.2016, 00:23 | Сообщение № 17
Aleksio, А как он в диапазон вставляет данные первого листа? Отсутствуют даже ссылки. Я не смог повторить этот трюк! ((( Что я упускаю?
СообщениеAleksio, А как он в диапазон вставляет данные первого листа? Отсутствуют даже ссылки. Я не смог повторить этот трюк! ((( Что я упускаю?
Автор - REA
Дата добавления - 28.07.2016 в 00:23
buchlotnik Дата: Четверг, 28.07.2016, 00:31 | Сообщение № 18
Репутация: 929 ±
REA, спасибо - правда интересно было - я начинал с 97 в режиме калькулятора :)
А волнует другое - может пошире задачу опишете, ну вот зачем полный дубль на другом листе, что на выходе должно быть и почему такая изменчивость на первом?
А у Aleksio трюков нет - там всё та же формула с запасом - от A1 до Z402 :)
Или вопрос про то, что ссылки не прямые? - прямее некуда
Лист1!RC
означает "на листе1 в этой же строке и в этом же столбце" (просто стиль ссылок не A1, а R1C1 - см. второй аргумент у ДВССЫЛ)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 28.07.2016, 00:51
СообщениеREA, спасибо - правда интересно было - я начинал с 97 в режиме калькулятора :)
Лист1!RC
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.07.2016 в 00:31
REA Дата: Четверг, 28.07.2016, 00:55 | Сообщение № 19
buchlotnik, я имел ввиду файл 574657657, где в ячейках {=диапазон}
Dj всех ячейках только это, но они выбирают разные значения с Листа1. Не объяснимо )))
Сообщениеbuchlotnik, я имел ввиду файл 574657657, где в ячейках {=диапазон}
Автор - REA
Дата добавления - 28.07.2016 в 00:55
buchlotnik Дата: Четверг, 28.07.2016, 01:05 | Сообщение № 20
Репутация: 929 ±
Не объяснимо
вкладка формулы, диспетчер имён - там можно узнать про диапазон, а потом формула массива на весь лист :)
Не объяснимо
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.07.2016 в 01:05
