= Мир MS Excel/Сводная таблица: количество значений от … до … - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:26 | Сообщение № 1
Репутация: 609 ±
Народ, "формулисты" и "сводники", помогите, пожалуйста, "макрушнику" biggrin
Потребовалось обработать большой объём отчётных данных по районам-узлам связи-скорости каналов-количеству каналов.
Районов несколько десятков, в каждом районе - по нескольку десятков узлов, с каждого узла идут сотни каналов связи со скоростями от 0,1 до 50 Мбит/с.
В общем, таблица огромная и необозримая.
Мне нужно составить сводную таблицу, в которой будет указаны количества каналов с каждого узла, сгруппированные по диапазонам : меньше 5 Мб/с, от 5 до 10 Мб/с, от 10 до 30 Мб/с, больше 30 Мб/с.
Урезанный пример таблицы прилагаю. Там есть пример получаемых исходных данных, мои потуги в использовании вычислений формулами и образец отчётной таблицы как она должна получиться в виде сводной.
К сообщению приложен файл: 7240127.xls (30.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 25.10.2012, 10:26
СообщениеНарод, "формулисты" и "сводники", помогите, пожалуйста, "макрушнику" biggrin
Дата добавления - 25.10.2012 в 10:26
Gustav Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:37 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
я бы к четырем полям Район, Узел, Скорость, Кол-во добавил пятое типа Карман (или Группа), в котором бы формулой вычислил значения: ≤ 5 Mbps, > 5 … ≤ 10 Mbps, > 10 … ≤ 30 Mbps, > 30 Mbps.
И потом эту уже 5-тиколоночную таблицу - на съедение сводной.
Сообщениея бы к четырем полям Район, Узел, Скорость, Кол-во добавил пятое типа Карман (или Группа), в котором бы формулой вычислил значения: ≤ 5 Mbps, > 5 … ≤ 10 Mbps, > 10 … ≤ 30 Mbps, > 30 Mbps.
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.10.2012 в 10:37
Alex_ST Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:43 | Сообщение № 3
Репутация: 609 ±
Gustav,
а разве я там формулами уже так не сделал? Или я не понял Вашего совета?
Как раз вся проблема в том, что я сводные практически не знаю и не умею делать там вычисляемых полей... sad
СообщениеGustav,
Дата добавления - 25.10.2012 в 10:43
Формуляр Дата: Четверг, 25.10.2012, 10:56 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Лёш,
не нужно их по столбцам разносить - это сводная должна делать. smile
PS: Подправил, по замечанию Бороды
К сообщению приложен файл: 6957950.xls (41.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 25.10.2012, 11:28
СообщениеЛёш,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 25.10.2012 в 10:56
Gustav Дата: Четверг, 25.10.2012, 11:02 | Сообщение № 5
Репутация: 1161 ±
Quote (Alex_ST)
Я тоже sad , но мы же умеем делать такие поля в исходных данных! smile
К сообщению приложен файл: Alex_ST_03.xls (41.5 Kb)
Quote (Alex_ST)
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.10.2012 в 11:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.10.2012, 11:07 | Сообщение № 6
Репутация: 6504 ±
У меня тоже почти так получилось. Только формула для доп столбца другая (в файле 1).
А в файле 2 вообще только копируем столбец "Скорость", вставляем рядышком и по полученной таблице строим сводную.
Саш (Формуляр) - проверь свою сводную на граничные значения (например, ровно 5)
К сообщению приложен файл: 7240127_2.xls (43.5 Kb) · 7240127_1.xls (46.5 Kb)
СообщениеУ меня тоже почти так получилось. Только формула для доп столбца другая (в файле 1).
Дата добавления - 25.10.2012 в 11:07
Alex_ST Дата: Четверг, 25.10.2012, 11:20 | Сообщение № 7
Репутация: 609 ±
Сани, Костя,
спасибо большое!
Я лох педальный! cry У меня просто какое-то затмение настало: я вчера разнёс интервалы по столбцам чтобы посчитать промежуточными итогами, а уже потом стал пытаться делать сводную из разнесённых данных.
Да ещё к тому же там порядка 80000 строк, поэтому пришлось в 2010-ом работать, а я его ненавижу !
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 25.10.2012, 11:21
СообщениеСани, Костя,
спасибо большое!
Дата добавления - 25.10.2012 в 11:20
Michael_S Дата: Четверг, 25.10.2012, 13:36 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вот как-то так, без доп. столбцов. Только граничные значения в столбец скорость нужно добавить - семь ячеек.
После построения сводной их можно удалить и обновить сводную
В доп. ячейках для первоначального построения сводной я забыл добавит ноль - это обязательно. итого восемь доп. ячеек.
К сообщению приложен файл: Pivot_table.xls (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 25.10.2012, 14:17
СообщениеВот как-то так, без доп. столбцов. Только граничные значения в столбец скорость нужно добавить - семь ячеек.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.10.2012 в 13:36
Alex_ST Дата: Четверг, 25.10.2012, 15:17 | Сообщение № 9
Репутация: 609 ±
Ещё раз спасибо, ребята, за помощь!
Уже всё, что нужно, со своей реальной таблицей сделал и скинул руководству. Все довольны. clap
Михаил,
я, к своему стыду oops , поковырявшись минут 10, так и не нашёл, откуда взялись данные "Скорость2" и как они вычисляются sad
Уж и в именах смотрел, и в VBA на всякий случай... bash
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 25.10.2012, 15:20
СообщениеЕщё раз спасибо, ребята, за помощь!
Михаил,
Дата добавления - 25.10.2012 в 15:17
Alex_ST Дата: Четверг, 25.10.2012, 16:23 | Сообщение № 10
Репутация: 609 ±
Quote (Michael_S)
Это группировка в самой сводной
А-а-а!
Так это "ручная работа"!
Я-то думал, что какая-то формула объединяет sad
Нет, Михаил, спасибо за предложение помощи, но так не пойдёт: у меня в реальной таблице очень точно задана скорость и уникальных её значений больше сотни. Замучаешься объединять.
Да и изменять граничные величины диапазонов скорости начальству понравилось.
А в варианте с группировкой после каждого изменения нужно будет опять руками перегруппировывать.
Quote (Michael_S)
А-а-а!
Дата добавления - 25.10.2012 в 16:23
Michael_S Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:13 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
Да, пожалуй я не прав - ручная гуппировка не подходит. Новые данные в неё не попадают.
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 25.10.2012, 17:13
СообщениеДа, пожалуй я не прав - ручная гуппировка не подходит. Новые данные в неё не попадают.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.10.2012 в 17:13
