= Мир MS Excel/заполнение таблицы с объединёнными ячейками - Мир MS Excel
graff-spb Дата: Четверг, 18.10.2012, 02:22 | Сообщение № 1
cry Есть два файла, в одном случае только форма которую надо заполнить (фаил перечень) и есть заполненная таблица (фаил список)
Ребята, кому не сложно помогите, вопрос сохранения рабочего места, вся проблема что фил список состоит из 4900 лиц и вручную все это вносить и руки отсохнут и скрючатся и мозг взорвется, а времени на это уйдет....сроки очень ограничены помогите пожалйста...кто сможет помочь если не сложно скиньте готовое решение на s.a.medvedkov (@) mail.ru заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 6404666.rar (18.0 Kb)
Сообщениеcry Есть два файла, в одном случае только форма которую надо заполнить (фаил перечень) и есть заполненная таблица (фаил список)
Автор - graff-spb
Дата добавления - 18.10.2012 в 02:22
Pelena Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:07 | Сообщение № 2
Репутация: 4561 ±
Если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 6404666.zip (51.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 18.10.2012 в 09:07
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:19 | Сообщение № 3
Репутация: 794 ±
Несложно сделать макросом - но
1 непонятна организация процесса - как это всё должно происходить
2 непонятно откуда берётся сумма (11024,45) и Сумма (27845,02)
P.S. решение Pelen'ы у меня на англ. Экселе не работает -ПЕРЕЧЕНЬ() не перевелась... Это откуда функция?
СообщениеНесложно сделать макросом - но
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 09:19
Pelena Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:23 | Сообщение № 4
Репутация: 4561 ±
ПЕРЕЧЕНЬ - это имя файла, откуда берутся данные
СообщениеПЕРЕЧЕНЬ - это имя файла, откуда берутся данные
Дата добавления - 18.10.2012 в 09:23
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:24 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
Кросс http://forum.msexcel.ru/microso.....0.html
Понял smile
Это и файл, и имя листа.
Обеспечил - заработало, когда открыл файл.
Там ещё кодировка кровь пьёт - из закрытого файла данные не тянет sad
СообщениеКросс http://forum.msexcel.ru/microso.....0.html
Понял smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 09:24
Pelena Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:26 | Сообщение № 6
Репутация: 4561 ±
Quote (Hugo)
Кросс
На киберфоруме ТС тоже отметился
Quote (Hugo)
Кросс
Дата добавления - 18.10.2012 в 09:26
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:32 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
На 5000 клиентов формула не будет зависать?
Если стоит задача из открытой идиотской таблицы получить нормальную (и так не раз и из разных, но аналогичных) - то думаю оптимальнее иметь макрос в файле-инструменте, который выполнять на активном файле.
Если задача разовая - то уже решена, осталось формулы растянуть по листу.
СообщениеНа 5000 клиентов формула не будет зависать?
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 09:32
Alex_ST Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:35 | Сообщение № 8
Репутация: 615 ±
Что-то я не пойму, почему топик с названием Код не работает залочивают на основании неинформативности названия, а этот, в названии которого (заполнение таблицы) информации ещё меньше, не только не закрывают и даже не грозят пальчиком топик-стартеру, а сами модераторы бросаются решать вопрос? angry
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 18.10.2012, 16:20
СообщениеЧто-то я не пойму, почему топик с названием Код не работает залочивают на основании неинформативности названия, а этот, в названии которого (заполнение таблицы) информации ещё меньше, не только не закрывают и даже не грозят пальчиком топик-стартеру, а сами модераторы бросаются решать вопрос? angry
Дата добавления - 18.10.2012 в 09:35
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:50 | Сообщение № 9
Репутация: 794 ±
Критика понятна... Теперь название принимается? smile
СообщениеКритика понятна... Теперь название принимается? smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 09:50
Pelena Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:12 | Сообщение № 10
Репутация: 4561 ±
Quote (Alex_ST)
в названии информации ещё меньше
Честно говоря, мне первоначальное название этой темы не показалось неправильным, поэтому и стала отвечать. Когда нет чётких критериев, всё очень субъективно.
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 18.10.2012 в 10:12
graff-spb Дата: Четверг, 18.10.2012, 10:33 | Сообщение № 11
Уважаемые форумчане, может быть не совсем корректно выразился, из файла список надо переносить в файл перечень....файл список сливается из базы данных настройку выгрузки из которой не произвести в виду отсутствия возможности.
Quote (Hugo)
Несложно сделать макросом - но 1 непонятна организация процесса - как это всё должно происходить 2 непонятно откуда берётся сумма (11024,45) и Сумма (27845,02)
либо макросом либо ещё как, сумма приведена для примера...это в рублях и должно округляться до целого в тысю руб, т.е. если 11024,45 то в файле перечень должно быть просто 11, если 27845,02 то 28
Уважаемые комрады, кому не сложно помогите, сам в экселе не разбираюсь, а как всегда у нас в рашке нужен результат и уже вчера=(
СообщениеУважаемые форумчане, может быть не совсем корректно выразился, из файла список надо переносить в файл перечень....файл список сливается из базы данных настройку выгрузки из которой не произвести в виду отсутствия возможности.
Quote (Hugo)
Автор - graff-spb
Дата добавления - 18.10.2012 в 10:33
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 11:59 | Сообщение № 12
Репутация: 794 ±
Я пока вижу такой алгоритм - имеем файл с макросом и с пустой готовой ячейкой такой таблицы (всё на одного клиента).
Создаём новую книгу, открываем кодом список.xls, перебираем данные, заполняем шаблон, копируем его в новую книгу в очередную строку.
Пока делать некогда - если нужно вчера, то думаю можно подождать до завтра... Но алгоритм в свободном доступе, можете пользоваться smile
Эти суммы всегда в скобках?
СообщениеЯ пока вижу такой алгоритм - имеем файл с макросом и с пустой готовой ячейкой такой таблицы (всё на одного клиента).
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 11:59
graff-spb Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:31 | Сообщение № 13
Hugo, к сожалению это вчера которое можно отложить на завтра нступило вчера...было бы все просто если бы я разбирался в экселе в написании макросов, перебором данных. К сожалению, в отличии от Вас, мне не досталось столько мозгов что бы это сделать, поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам, т.е. к Вам. Я прошу на самом деле самую малость того что на самом деле надо сделать, от остального я точно съеду....просто даже в этих таблицах я не все прошу сделать...там ещё должна быть функция зависимости суммы во втором столбще от вида, если вид такой, то сумма должна быть такая же как в первом столбце сумм, если нет такой вид тогда "0". Плюс должна быть еще сверка с третим файлом таблиц о наличии определенных данных и если да тогда вставка в "ПЕРЕЧЕНЬ" в последний столбец.
Помогите пожалуйста.
Если кому-то интересна эта тема для тренировки мозгов могу скинуть сами таблицы в том виде в котором они есть+третий файл это уже для спортивного интереса. Меня интересует только то что мной написано в первом посте.
СообщениеHugo, к сожалению это вчера которое можно отложить на завтра нступило вчера...было бы все просто если бы я разбирался в экселе в написании макросов, перебором данных. К сожалению, в отличии от Вас, мне не досталось столько мозгов что бы это сделать, поэтому и обращаюсь за помощью к специалистам, т.е. к Вам. Я прошу на самом деле самую малость того что на самом деле надо сделать, от остального я точно съеду....просто даже в этих таблицах я не все прошу сделать...там ещё должна быть функция зависимости суммы во втором столбще от вида, если вид такой, то сумма должна быть такая же как в первом столбце сумм, если нет такой вид тогда "0". Плюс должна быть еще сверка с третим файлом таблиц о наличии определенных данных и если да тогда вставка в "ПЕРЕЧЕНЬ" в последний столбец.
Автор - graff-spb
Дата добавления - 18.10.2012 в 12:31
graff-spb Дата: Четверг, 18.10.2012, 13:17 | Сообщение № 14
Я так понимаю нужен макрос, т.к. в файле перечень формул быть не должно=(
СообщениеЯ так понимаю нужен макрос, т.к. в файле перечень формул быть не должно=(
Автор - graff-spb
Дата добавления - 18.10.2012 в 13:17
Hugo Дата: Четверг, 18.10.2012, 13:43 | Сообщение № 15
Репутация: 794 ±
Скидывайте всё, и с подробными пояснениями - т.к. думаю задачу нужно делать сразу целиком.
Сразу прочитать/запомнить список "о наличии определенных данных", далее в процессе генрации этой таблицы сразу всё и делать - там ведь все данные сразу известны, ни иот чего другого они не зависят, значит можно сразу всё и сделать.
Но я сейчас заниматься не буду - но это всё может сделать и кто-нибудь другой, ради разминки/тренировки/скуки/etc.
P.S. Формулы легко заменить на значения спецвставкой вручную, или макросом range.value=range.Value
Поменял название темы - почему-то на всех форумах все поняли задачу наоборот. Только на киберфоруме сперва осторожно переспросили smile
СообщениеСкидывайте всё, и с подробными пояснениями - т.к. думаю задачу нужно делать сразу целиком.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.10.2012 в 13:43
graff-spb Дата: Пятница, 19.10.2012, 09:29 | Сообщение № 16
Уважаемый Hugo, если Вам интересна данная задача в полном объеме, давайте мыло скину исходные таблицы и распишу все зависимости, мне так кажется эта задача будет не на 20 минут а чуть поболее, но думаю разрешимая. Спасибо большое за помощь.
СообщениеУважаемый Hugo, если Вам интересна данная задача в полном объеме, давайте мыло скину исходные таблицы и распишу все зависимости, мне так кажется эта задача будет не на 20 минут а чуть поболее, но думаю разрешимая. Спасибо большое за помощь.
Автор - graff-spb
Дата добавления - 19.10.2012 в 09:29
Hugo Дата: Пятница, 19.10.2012, 10:42 | Сообщение № 17
Репутация: 794 ±
Почта в подписи, шлите. Вечером из дома посмотрю.
Правда я не скажу, что задача интересная - обычная задача. Скорее скучная.
Но возможно она не так сложна, как Вам кажется. Если её решение не займёт много времени - то постараюсь сделать (если конечно уже на других форумах не будет что-то сделано smile ).
Ну а если обнаружатся "подводные камни" - извините, от безделья не страдаю...
P.S. т.е. есть чем заняться, но могу и совершенно спокойно бездельничать smile
СообщениеПочта в подписи, шлите. Вечером из дома посмотрю.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.10.2012 в 10:42
graff-spb Дата: Пятница, 19.10.2012, 13:27 | Сообщение № 18
Вечером из дома скину все три книги с логикой и разбивкой что откуда берется. В Питере отблагодарил бы в личной встрече.
СообщениеВечером из дома скину все три книги с логикой и разбивкой что откуда берется. В Питере отблагодарил бы в личной встрече.
Автор - graff-spb
Дата добавления - 19.10.2012 в 13:27
Hugo Дата: Пятница, 19.10.2012, 13:36 | Сообщение № 19
Репутация: 794 ±
В Питере у меня только родня есть.
Но сегодня для благодарностей границ не существует! :)
СообщениеВ Питере у меня только родня есть.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.10.2012 в 13:36
graff-spb Дата: Пятница, 19.10.2012, 16:55 | Сообщение № 20
Hugo, Нет ничего лучше живого общения wink
СообщениеHugo, Нет ничего лучше живого общения wink
Автор - graff-spb
Дата добавления - 19.10.2012 в 16:55
